השוואה בין שני לוחות אם?
איזה מבין שני הלוחות הבאים עדיף על מערכת מבוססת core 2duo ?
1- DFI INFINITY 975 X IG
2- GIGA byte ga965pds3
אני מחפש את הלוח אם הכי בטוח לעבודה עם הקונרו, שיהיה מבוסס ATI , ושלא יעלה יותר מ k1200 -
אם יש לכם הצעות נוספות ללוחות אם אני ישמח לשמוע, תודה
  • תגובות 31
  • צפיות 1.6k
ל-DFI יש צ'יפסט עדיף
אבל לפי הנתונים הלוח אם של GIGA הוא 965 מה שהופך אותו ליותר מתאים מ975 ,לא?
לא
לOC הDFI עדיף, אם לא, אז הDS3.
אם אני לא מתכוון לעשות OC, אז מה בעצם היתרון של DS3 על DFI , ואולי אתם יודעים על עוד לוחות אם מומלצים באותו טווח מחירים?
היתרונות של ה-Gigabyte הם כאלה:
* גשר דרומי יותר חדש (זניח עד מאוד, אופציות RAID בעיקר)
* תמיכה אוטומטית ב-DDR2-800 (התמיכה קיימת ב-DFI אך ידנית)
מבחינתך אם אני קונה מערכת מבוססת קונרו היום, הלוח של GIGA הכי מתאים(בטווח המחירים), אם אין לי כוונה לעשות OC ?
דרך אגב יש גם את DS4 בהפרש מחירים קטן...
ל-DFI יש ערכת שבבים עדיפה
הגשר הדרומי דיי זניח (נוספו אופציות RAID)
והתמיכה ב-800MHz קיימת
975X לעומת זאת ערכה יותר טובה מ-965P
לג'יגהבייט כרטיס קול טוב יותר.
ואין לך מה לדאוג הDS3 לא יגביל אותך בOC.
ראיתי שעם עידכון ביוס אפשר להגיע איתו ל483MHZ FSB.
מצד שני לDFI יש תמיכה בCF.
זה שטויות
רק מעבדי ES יגיעו בכלל לבאס של 483
מן הסתם אין לו מעבד ES והמעבד יגביל אותו הרבה לפני
זה כמובן בהנחה שהגשר הצפוני ב-GB לא יגביל אותו
ד"א ההבדל בין ALC883 ל-ALC882 נראה לי מאוד קוסמטי
אתם מדברים פה על כל מיני נתונים שאני לא ממש מבין בהם...
מה שחשוב הוא שהלוח אם ימצה את עצמו מבחינת ההתאמה לE6300 ושיהיה אמין וטוב!
אז ככה יש לי בסביבות האלף להוציא על הלוח אם, מבין האופציות שבדקתי יש את הDS3 והDS4 ומצד שני יש את הDFI שלא יצא לי לשמוע עליהם... מה עדיף?
אה ליאור, מבחינת הDFI אני בבעיה כי לא מוכרים אותו ב LOGIC ואני לא בדיוק הטיפוס שיכול להרכיב אותו...
סביר להניח שיגיע ללוג'יק ה-DFI
וגם אם לא אז צריכים להגיע Asus P5B ועוד כמה
זה שטויות
אבל זה אומר שהלוח לא הגביל אותו FSB-WISE.
אתה בעצם אומר שזה עדיף רק בהתבסס על העובדה שהDFI הוא 975?
[אני לא אומר כאילו שזה דבר רע, אני רק מברר]
כן
מן הסתם שבב שנמכר בעלות יותר גבוהה ומשווק לשוק אחר (שוק גבוה, Enthusiast, אקסטרים, איך שבא לך) יהיה יותר טוב משבב שמשווק לשוק יותר נמוך ממנו
