מה זה הרכיב הזה ?
ואיך אפשר להפעיל אותו?
[attachment deleted by admin]
קשה להבין... יש מק"ט מאחורה או בצד שתוכל לרשום?
זה לד, לא?
מאחורה רשום B1 וזה ניראה לי כמו מקלט אינפרה שתי רגליים השאלה איך הוא פועל עם שתי רגליים
1. ממש אי אפשר להבין מה הרכיב הזה. אם אתה רוצה עוד מידע עליו, אתה חייב לצלם תמונה יותר טובה או לכתוב פה בדיוק את מה שכתוב עליו כדי שנוכל לזהות אותו.
2. במצלמת טלפון לא מצלמים רכיבים, גם במצלמת רשת לא. כל דבר אחר עדיף, גם סורק שולחני.
3. למקלט אינפרא אדום יש 3 רגליים, אין מקלט עם רק שתי רגליים.
4. אם הייתי מנחש, הייתי אומר שזה קבל דומה לסוג הזה (השמאלי):
יש כזה מקלט אינפרא אדום עם שתי רגליים
למען האמת יש נגד או דיודה (כבר לא זוכר, הסניליות דוהרת...) שקולטים קרינת אינפרא אדום (להלן א"א) ובהתאם מעבירים זרם או לא. אפשר למצוא כאלה בעכברים לא אופטיים (וגם במדפסות מסוימות), זה לא מקלט א"א.
וחוץ מזה גם המקלט של הממירים הדיגיטליים הוא גם שתי רגליים עכשיו השאלה איך מפעילים את זה
הכל טוב ויפה כדיון תאורטי, אבל עדיין לא ברור איזה רכיב נמצא אצלך. עוד מידע בבקשה.
אחים שלי אתם צדקתם אני בדקתי את הרכיב חיברתי אותו עם לד וברגע שאני מכוון אליו שלט ולוחץ אז הלד נידלק עכשיו הבעיה שצריך להקריב את השלט ממש קרוב כדי שזה ידלק יש משהו לטווח יותר ארוך לפחות 2 מטר כי אם כן אז אני רוצה לדעת את השם שלו וכמה הוא עולה
אוקי, התקדמנו. לקח לי קצת זמן להיזכר איך קוראים לזה באנגלית, נראה לי שזה הרכיב שלך:
http://en.wikipedia.org/wiki/Photodiode
כמה מתח אתה מזין לתוך זה?
נ.ב.
נסה את המעגל הבא, אבל אני לא מבטיח שזה יעבוד.
הזנתי חמש וולט
אוקי, זה כבר כנראה מעבר לידע שלי באלקטרוניקה... :nixweiss: נסה לשנות גם את הזרם ???. אולי מישהו אחר יוכל לעזור לך.
אחי יש לך ידע נרחב מאוד כי ברגע שהעלתי מתח הטווח גדל
