Stealth CD לפלקסטור 24x10x40 במארז Shuttle XPC
היי חבר'ה!
קיבלתי לא מזמן את המארז שאטל מיני פיסי הקטן והחמוד, והוא ממש מגניב.
עכשיו יש לי תכנונים למודים קטנים, ואחד מהם הוא הסתרת הסידי לגמרי - למה?
סתכלו:
Bio%27s%2DXPC%2DShuttle%2DSS51%2D07%2Ejpg
ככה מגיע המארז במקור, בלי כונן מורכב.
ו...
Bio%27s%2DXPC%2DShuttle%2DSS51%2D46%2Ejpg
ככה הוא נראה עם כונן מורכב כמובן - הורס לגמרי את כל המראה הסקסי שלו.. :P
המטרה - להוריד את ה-Faceplate של הצורב (שהוחלט שישאר במחשב זה), ולהדביק את הפלקסי הכחול המקורי (ביחד עם הברגים שיקוזזו וידבקו לפלקסי) במקום, ישירות למגש.
עכשיו הורדתי את ה-faceplate, והנה המ שקיבלתי:
plexi24%2D02%2Ejpg
החוגה של הווליום, והיציאה של האוזניות חורגים מחוץ ל-Faceplate..
אי אפשר להדביק ככה ישירות למגש..
מה אני עושה?
פתחתי את הכונן:
plexi24%2D01%2Ejpg
אלו החיבורים שלהם מתחת..
עכשיו אם יש ביניכם אלקטרוניים או משהו, שיכולים לעזור לי ולהגיד האם שני אובייקטים אלו מחוברים לעוד משהו בתוכו, או רק מולחמים.
אם כן האם פשוט ניתן להלחים אותם החוצה?
או שיש פיתרון אחר אולי?
בקיצר מה עושים עכשיו... ;)
תשמע אני יודע שזה דרך מגעילה לעשות את זה אבל....
קח קאטר או מסורית ופשוט תתלוש או תחתוך את זה :AR15:
בד"כ החוגה של הווליום מחוברת עם בורג קטנטן, ניתן להוציא אותו בקלות., לגבי החיבור השני, אולי פשוא תנסר אותו? אולי תוריד אותו עם דרמל?
כמו שאמרתי :)
לא אמורה להיות בעיה הרי בוא נודה גם ככה לא משתמשים בזה....
השאלה החוגה של הווליום לא מחוברת לעוד משהו בפנוכו..
כי איך שאני רואה את זה יש לה שתי הלחמות מקדימה, אבל לא רואים שום קווים במעגל המודפס שמגיעים אליה..
אז היא בטוח מחוברת לעוד משהו בתוכו שמה, לא?
עריכה: מכיוון שיש מצב שזה יהיה מחשב על פני עצמו בסופו של דבר אני לא רוצה להתפשר בין צורב לדיוידי.
אני רוצה כונן משולב, לאחר התחשבות במחיר ובביצועים, ולפי הביקורת הזאת, ה-LG GCC-4320B נראה דיי נחמד.
אז נחכה עם המוד בינתיים.. ;)
הבאת את המארז מחול או קנית בארץ ?
כמה עלה?
תשמע אני לא ממליץ לקנות את המשולבים... ידוע שיש בעיות רבות איתם ואם יש למשל בעיה בצורב או בדיוידי זה דופק את כל הכונן
שים צורב וזהו למה אתה צריך דיוידי???
למה שלא תוותר על פתיחה חיצונית ותסתמך על וינדוס בשביל הוצאה והכנסה של הסידירום ? זה הכי פשוט, כמובן שישנם כל מיני מדריכים, כאשר את האחרון ראיתי ממש לא מזמן ב-3dgameman, מדריך אשר ענה על כל שאלותיך, עשה חיפוש מהיר שם ואני בטוח שתמצא אותו...
ido, קניתי אותו מאחת החנויות רשת הגדולות בארץ, מחירו בסביבות ה-1930 ש"ח.
KoM, זה מה שהתכוונתי לעשות עם הפתיחה.. הבעיה היא החוגת ווליום והיציאת אוזניות שמפריעות.
ו-tazok, תקרא את הביקורת על הכונן, הביצועים שלו בכלל לא רעים..
הוא המשולב הראשון שמגיע ל-X32 בצריבה, ו-X16 בקריאה דיוידי.
והמחיר שלו יותר טוב מהמשולבים הישנים יותר (X20 ו-X8).
אממממ קראתי ונראה נחמד... יכול להיות שאני ינסה ;D
עכשיו יש לי שאלה גם בקשר לעיניין הזה
יש אפשר שאני יכול להסיט את הכפתור של הפתיחה? כלומר לחבר את הכפתור לכפתור חיצוני שאני ישים על הצד של המארז או או מאחור כלומר הכונן יהיה נסתר אבל בעצם יהיה כפתור פתיחה ידני למקרה הצורך מאחורה... של המארז
אלוהים אדירים מה אתה צריך חוגת ווליום או יציאת אוזניות ? ;D
ואתה מטורף ? זה בסך הכל המחיר של הצעצוע הזה ?? הייתי בטוח שהרבה יותר, בואנה זה עכשיו פיתה אותי, הרי יש לי את כל החלקים להחליק לבפנים, מה אתה אומר...
KoM - יא טמבל!! זה בדיוק העניין, שאני לא צריך אותם!! אני לא צריך כלום! רק שיהיה נסתר..
הבעיה היא להוציא אותם החוצה כי הם מפריעים לחבר את הפאנל פרספקס!
אבל עכשיו נחכה עד שאני אקנה כונן משולב..
וכן המחיר שלו באמת לא נורא יחסית, בהתחשב במה שאתה מקבל.. אבל מספיק KoM, אתה לא צריך את זה! לא שאני כן.. ;D
מי קונה מה שצריך ? ממתי ? מה זה הולך ככה ?
ועכשיו אני לא מדבר איתך. :P
קובי אתה יכול להגיד לי אם זה אפשרי לשים את הכפתור מאחור?
ברור שזה אפשרי,
זה סתם כפתור רגיל, מלחימים אותו החוצה, מלחמימים שני חוטים למקום שהכפתור היה מולחם, ומחברים את שני החוטים האלה לכל כפתור אחר..
