שאלה על כבלים
האם יש כבלים שממירים את החיבור של ספק תוצרת IL שיתאים לתקן של תקע בחול?
דוגמה: הקצה של הכבל של הספק בעל 3 חיבורים.. בחול יש רק שני חיבורי.. יש כבל שממיר את ה3 ל2 כדי שיהיה ניתן להשתמש בספק גם בחול?
תודה מראש :)
אי אפשר להמיר בין 2 ל- 3 מכיוון שלכל אחד מהחיבורים יש שימוש שונה. לעומת זאת, אתה יכול לחבר רק את ה- 2 העליוניים(זה מה שהממירים האמיתיים עושים) לחיבורים ולהתעלם מהשלישי. במקרה היותר טוב, המכשיר יעבור בהספק נמוך יותר. במקרה הפחות טוב, יהייה קצר.
אז אין שום דרך לחבר ספק של מחשב מתוצרת הארץ בחו"ל איפה שיש רק שני חיבורים?
אין שום דרך..? שום כבל ממיר? (שיעשה קסם ויעלים חיבור אחד מהשלושה...)
איך לא חשבו על זה?
אשמח לעוד קצת מידע בנושא :)
בטח שיש ממירים! זה גם די זול. יש לי כמה בבית שמחוברים למני מכשירים.
אל אתה צריך לשים לב למתח. אם יש לך מתג על הספק אז תשים אותו על 220 אם אתה בארץ ו110 אם אתה בארה"ב. במקרה שיש לך מתג אתה לא צריך טרנספורמטור ויכול להסתפר במתאם.
המכשירים האלה לא עושים המרה אמיתית של 3 ל- 2, אלא פשוט מתעלמים מהאדמה.
זה כמו שתנסה להציג RGB(את כל הערכים שאפשר להציע שם) ע"י 2 ערכים בגודל 8BIT בלבד. אי אפשר לעשות זאת בלי לאבד מהאינפורמציה.
הרבה ספקים בארץ הובאו מארה"ב, בטוח 100% ששם יש להם כבלים מתאימים. כמו שאתה מכניס את הכבל שלך צד אחד לחשמל של הארץ וצד שני למחשב יש להם כבלים שמתאימים צד אחד לספק בדיוק כמו שלך וצד שני לחשמל שלהם.
