MousePad
נו... אז מה הבעיה?!? תעשה את הפרספקס גם "יותר חלבי.."
שיוף קל..
או שתשתמש בעכבר גולה ישן או בעכבר לייזר... האופטי לא יעבוד טוב על פרספקס...
  • תגובות 37
  • צפיות 3.1k
שיוף קל..
הבעיה היא שאני לא יודע לעשות את השיוף הזה ואני מפחד להרוס את הפרספקט
לעע.. זה ממש שטויות.. מקסימום קח סתם חתיכה ותנסה עליה...
קח נייר שיוף 100 בערך.. ופשוט תתחיל לשייף את הפרספקס שיוף עדין..
אם תרצה ליצור קווים ישרים כמו אצלו, תדביק מסקנטייפ על הקווים שאתה רוצה שישארו חלקים ותשתדל לא לגרד אותו יותר מידיי בשיוף..
בהצלחה.
אני חושב שהבנתי מה הבעיה עם הפרספקס... ששמתי מגבת בין הפרספקסים המצב השתפר עד מאוד!
יכול להיות שזאת הייתה בעיה??
אם יש לך עכבר יקר, לא הייתי מסתמך על זה...
שמע.. לאחותי במחשב יש פד לעכבר מהמבריקים האלה... הפשוטים עם פרסומים של חברות..
אבל כניראה הברק שלו היה מחזיר את האור לעכבר והיה משגע אתו מידיי פעם.. אצלי היה פד כזה וגם שיגע אותי.. אבל אני העפתי אותו מהר והיא לעומת זאת המשיכה להשתמש בו... אחרי תקופה העכבר כבר התחיל לתפוס את ההפרעות האלו בתדירות גדולה יותר והיום בצהריים הוא שווק חיים...
שמע.. אמנם תקופה של כמה חודשים הוא סחב עם הפד הזה עד לתוצאה הזאת, ואני לא מבטיח שדווקא זה מה שהרג אותו, אבל לדעתי, זה עלול להזיק לעכבר כשהמשטח מחזיר אליו את האור ועלול לפגום באיכות ואמינות העכבר בטווח הרחוק...
תעשה את השיקולים שלך.. בהצלחה..
שים באמצע גם פרספקס... ופשוט קח נייר שיוף ותתחיל לשייף. זה יראה ממש ממש טוב. ולא צריך לדעת כלום בשביל זה. כי ככה פשוט האור שיוצא מהלד בעכבר עובר דרך הפרספקס ולא חוזר לחיישן בעכבר.
חוץ מזה
למה מה זה עכבר לייזר?! גם אופטי. הוא עובד על א-ו-פ-ט-י-ק-ה! קבל זאת כביקורת בונה.
ל MOD-X מאיפה המחירים?
חוץ מזה למה מה זה עכבר לייזר?! גם אופטי. הוא עובד על א-ו-פ-ט-י-ק-ה! קבל זאת כביקורת בונה.
אתה צוחק?
קח עכבר אופטי ותנסה לעבוד איתו על משטח פרספקס או זכוכית? הוא יזוז? אולי טיפה..
קח משטח לעכבר עם ציפוי פלסטיק מאלו עם הברק ותנסה לעבוד עם עכבר אופטי.. אתה לא תרגיש ישר, אבל אם תעבוד על המחשב כמה שעות, אתה בהחלט תשים לב לקפיצות לא רצויות של העכבר ותופעות כאלה.
עכברי הלייזר מתהדרים בין היתר גם ביכולת לעבוד על משטחי זכוכית ופרספקס, וזה כ"שיפור" מעל העכברים האופטיים הנפוצים יותר כיום (למרות שגם חלק מעכברי הלייזר לא עובדים משהו משהו על זכוכית ופרספקס..).
הייתי מציע לך לבדוק קודם ולבסס את הדעה שלך לפני שאתה מתקן אותי ;)
1. מאיפה קונים מאוורר 5X5X1 עד 15 ש"ח
2. אני ישים כשכבת אמצע עץ... זה טוב?
למה לא לשים באמצע פרספקס? זה הכי טוב שיש.
לא יצא לי להשתמש בלייזר. אבל הם עובדים על אותו עקרון של אור. יכול להיות שהזווית הקריטית של הלייזר הרבה יותר רחבה. ובכל מקרה אני חושב שישייף.
וגם אין לו טעם לקנות עכבר לייזר רק בשביל משטח שהוא בנה.
עריכה: תפרק מאווררים קטנים של כ.מסך ושל צ'יפסטים ישנים מלוחות ישנים. זה יוצא 40 מ"מ. לי יש 3 כאלה רק אני לא יודע איפה. אם אתה לא מוצא ואתה גר באזור ב"ש תודיע. אני אביא לך. :]
המחירים הם מידע עצמי שלי אני מכיר הרבה חנויות ומחירים ואלה מחירי ממוצ
1. מאוור 5 ס"מ תנסה להשיג בחנויות משחבים ומעבדות מחשבים שעוסקים בתיקוניים אני קונה אותם 2 ב 10 ש"ח במקום שמביאים אליו את כל זבל המתכות והאלקטרוניקה של אזור הצפון...שם זה הכי זול או שתבדוק בחשבים ישנים כמו פנטיום 2 וכאלה תוכל למצוא על הקרור מעבד מאוורר 5ס"מ ..
2.שכבת עץ זה יכול להיות נחמד אבל אז לא יראו את האפקט תאורה של הלדים תעשה כמו בקישור שנתת עם עוד שכבת פרספקס אמצעית וכמו שאמרו לך קח נייר זכוכית ותתחיל לשייף עד שתקבל פרספקס שהעכבר יוכל לקרוא עליו . בכל זאת אם אתה רוצה עץ אז פשוט תמצא חתיכת עץ בגודל הרצוי תשייף אותה ותחתוך אותה איך שאתה רוצה ופשוט תמקם אותה שם
מאיפה אתה קונה מאוררים 2 ב-10 ש"ח???
הבעיה זה בקריא אם אני לא טועה
- שים דף נייר לבן 100 אחוז יפתור
אולי לשייף תפרספקס שיהיה לבן ואז
שייפתי אותו עם נייר שייוף 100 וזה הסתדר..
אבל אני לא יודע איפה לקנות מאורר קטן של 5 ס"מ בזול..
אפשר עזרה?
תברר בחוניות מחשבים בסביבה שלך...וובחנויות אלקטרוניקה...
