MousePad
דבר ראשון הייתי רוצה לדעת עלויות..
מי שיוכל לעזור לי -
מפסק שני רגליים :
מפסק שלוש רגליים X 2 :
לדים X 4 קטנים :
מאווררים X2 5 MM :
פרספקט 20X22 :
חוט חשמל 10 מ' :
כבל מולקס :
דבר שני בתמונה האחרונה מה החומר (הצהוב) שהייתם ממליצים לי!
דבר שלישי הייתה רוצה דעות/המלצות/עצות או כל דבר אחר!
תודה מראש!! :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 37
  • צפיות 3.1k
רעיון מקורי ממש לפד..... פד עם אוורור! :xyxthumbs:
בקשר לעלויות:
מפסק שני רגליים- 3 ש"ח
X2מפסק שלוש רגליים - 8 ש"ח
X4 לדים - 12-30 ש"ח תלוי איפה אתה קונה וסג הלד 5 מ"מ או 3 מ"מ
X2 מאווררים 5 MM - עד 30 ש"ח לדעתי
פרספקס 20 22 -יעלה 15 ש"ח
חוט חשמל 10 מטר יעלה לדעתי 20 ש"ח וזב תלוי בסוג החוט
במקרה הכי גרוע זה יעלה לך 110 שקלים......
כן פרספקס עולה 15 שקל???
טוב.. תודה על העלויות.. אבל:
ושוב:
תודה מראש!!
אני לא מבין בדיוק למה אתנ מתכוון....החומר הצהוב זה הפרפקס או מה שיהיה עליו תסביר קצת כי זה לא מובן...
ס אפילו יותר זול מ15 שקל
לגבי הלדים זה מקסימום 24 שקל לד הכי יקר שראיתי זה 5 שקל והיא עשתה הנחה ל 4 (5 מ"מ)ואפשר גם להשיג ב 2 שקל תיפנה אלי אם אתה רוצה יש לי
אני עושה את המשטח מ3 שכבות-
פרספקט
כל חומר
פרספקט
(תמונה)
עכשיו רציתי המלצה לחומר האמצעי, החומר בו הכבלים יוחבאו
דרך אגב יש בעיה- העכבר לא זז טוב על הפרספקט (הסמן שלו על הצג) בגלל שהוא חלק מדי מה אני יכול לעשות כדי למנוע את זה?
ועוד דבר קטן- איבורי מוכרת מאורר 5ס"מ??
כדי שהעכבר יזוז טוב תדביק על הפרספקס פד פשוט לעכבר אם אין לך אתה יכול לקנות בכל חנות מחשבים ובאופיס דיפו שה עולה 10 שקל...
במקרה שאתה מחבר את הלדים ל12 וולט (כמו בתמונה) אל תשכח לשים נגד.
וודאי...
1. פד שקונים לא באותו הגודל - הפרספקט רק 22 על 20
2. אני לא רוצה פד מוכן כי אני רוצה שיראו את היופי של הפרספקט
3. איזה חומר אתם ממליצים לשים כשכבה אמצעית?
4. אי אפשר לעשות את הפרספקט יותר מחוספס?
5. איבורי מוכרת מאורר 5 ס"מ?
תוכל לשייף את הפרספקס קצת ולעשות אותו יותר "מט" ואז אולי העכבר יקלוט יותר טוב...
אני בפד שלי פשוט הדבקתי עליו "טפט קטיפה" מן טפט כזה עם צד אחד מדבקה ובצד השני הוא קטיפתי ונעים למגע.
תוכל לראות באחד מהלינקים בחתימה שלי תמונות של זה...
בקשר לחומר האמצעי, אני הייתי שוקל משהו כמו ספוג קשיח או באמת חתיכה מפד של עכבר (אפילו אם תשים אותו הפוך...) נשמע לי נחמד הרעיון שאם תשים דבר כזה בתוך שכבת ביניים הפד יצא "גמיש".. תחשוב על זה...
בהצלחה.
אבל זה מכער את כל הסיפור...
הכוונה שלי היא ככה:
כמובן עם כמה שינויים
וכפי שאתה יכול לראות הוא עשה את הפרספקט יותר "חלבי"...
אני לא מצליח לראות את התמונות... או שתוריד אותן ותעלה מחדש לאיזה שרת, או שתביא לינק לעמוד ההוא באתר שלהם....
בקשר לחלק העליון קח חתיכת בד או משהו בסגנון תחתוך אותו בגודל הרצוי ותדביק על הפרספקס העליון...בשכבת ביניים בין שתיי שכבות הפרספקס שים כמו שאמרו מעליי חתיכת פד או שסתם משהו ...כמו משטח עץ ותצבע אותו שיהיה יפה.....
