אני רוצה לעשות חלון במארז, ולא יודע מאיפה להשיג את הכלים :(
היי,
קניתי מארז Antec High Performance 1080B AMG
ואני רוצה לעשות חלון בדלת (מכוסה פלסטיק שקוף כמובן...) ולשים מנורה מבפנים,
השאלה היא, איזה כלים אני צריך ואיפה אני יכול למצוא מדריך לזה.. (רצוי בעברית!)
עכשיו,
בדלת המארז יש פתח למאוורר (שקיים שם..)
יש אפשרות לפתוח את הפתח הזה בחלון?
הינה תמונה של הדלת עצמה...
האדום זה איך שאני רוצה לחתוך...
הפתח של המאוורר מסומן בכחול (למתוגברים ;))
תודה מראש ;D
(הודעה ראשונה שלי ::))
דרמל יכול לעזור אבל אפשר להסתדר בליי.מה שדרוש זה חומר לעשות ממנו את החלון וצורה...זהו
אני הייתי ממליץ לך לעשות את החלון עם כלי שנקרא
jigsaw
זה מעין מסור יד כזה...
אני עומד לעשות משהו דומה.
מה שאתה צריך לפי מה שאני בדקתי זה:
טוש סימון.
סרגל
נייר דבק (ובאמת מנייר לא אלה של מלחמת המפרץ מהניילון) מומלץ.
מסור לחיתוך מתכת (Jigsaw כמו שיובל אמר).
קרש ישר.
dremel או שופין מתכת או נייר זכוכית למתכת.
מקדח כוס למתכת בקוטר המאוורר. (מומלץ)
מקדח מתכת
8 או 12 ברגים עם אום. כדאי כאלה עם ראש יפה כי זה מה שיראו
משטח פרספלקס 3 או 4 מילימטר בעובי ושיהיה יותר גדול מהחלון.
העבודה:
פרק ת'דלת, נתק ת'מאוורר, פרק ת'מאוורר.
סמן עם הסרגל והטוש את המיתאר של החלון.
תדביק כמה שכבות נייר דבק משני הצדדים של הסימון - זה עיצה מחבר שמונעת מה jigsaw לשרוט את הדלת - כעיקרון אם תבצע את החיתוך בצד פנימי זה פחות קריטי.
תקדח חור באזור שמימלא אתה הולך לזרוק - משם אתה מכניס את הjifgsaw ואז תמשיך משם לנסר את החלון - תשתמש בקרש בשביל לוודא שאתה ישר.
בסיום תשייף את הקצוות.
קח את משטח הפרספלקס סמן עליו את המקום למאוורר. תזכור שהגריל הולך מבחוץ ומהאוורר מבפנים. עם מקדח הכוס או ציוד אחר (תזכור שזה פלסטיק ופלסטיק עלול להנמס בחום שקידוח יוצר) תקדח חור עבור המאוורר ותשייף אותו.
תניח את משטח הפרספלקס בצד הפנימי של הדלת ותקדח חורים בברזל ובמשטח שמאחוריו. חבר את המשטח לדלת.
חבר את המאוורר לפרספלקס.
זהו.
זה מדריך על רגל אחת כמו שאומרים אז עדיף לך לעבור על כל התהליכים בראש לפני תחילת העבודה בשביל לוודא שיש לך את כל הציוד, שלא שכחתי איזה תהליך ושזה מה שאתה רוצה. זה באסה רצינית לגלות שחסר משהו באמצע העבודה.
יש חנויות שמוכרות קיטים לחלונות ועם חיבור של החלון עם גומי. הגימור בשני המקרים נראה טוב אם אתה שם לב למה שאתה עושה. זה רק עניין של העדפה.
לצורות פשוטות עדיף להשתמש ב jigsaw או dremelמ מכיוון שהוא יותר מדוייק
לצורות יותר מורכבות עדיף להשתמש בדרמל או מספרי פח ...
כמו כן, מומלץ להשתמש בגומיות לגימור טוב יותר
עם מספרי פח אפשר לעשות חלון בצורה מדוייקת מאוד, אפילו יותר מג'יגסו, מנסיון.
עריכה: מישהו יודע איך אפשר להדביק את החלון לפח בלי הגומיה? ניסיתי עם סיליקון וזה לא נדבק טוב, ואני לא רוצה לנסות עם דבק חם (למרות שיש לי הרבה מאווררים). ברגים גם לא מתאימים לי. יש למישהו רעיון אחר? תודה.
אפשר לקבל שמות של כמה חנויות אשר מוכרות כאלה קיטים?
ויש אולי מקום שעושה את זה? אני מפחד להרוס את המארז החדש :-[
ניסית את דבקי האפוקסי למיניהם?
רק הערה קטנה:
כשאתה מסמן את קו המיתאר של החלון עם הטוש - תעשה את זה מהצד הפנימי של הדלת,
ככה לא יווצר מצב שישאר לך סימני טוש על הדלת.
רעיון טוב, 10x.
