בפנדה ירידת המחירים של AMD נכנסה לתוקף וקונרו הגיע לחנות
1. ליאור, לא לזה התכוונתי כשדיברתי על השפעת ה HTT בעומס על מעבד מרובה ליבות. התכוונתי למצב שבו הליבות ניגשות ביחד לגשר הצפוני לצורך גישה לדיסק הקשיח, כרטיס הקול, כרטיס המסך ולמעשה לכל התקן המחובר למחשב (למעט הזיכרון, שהרי עבורו יש BUS נפרד). ברור לי שכרגע, גם כרטיס המסך "הכי חזק" לא יוכל להעמיס את ה HTT, אך מה יקרה אם הליבות ירצו לגשת למספר התקנים במקביל - האם ה HTT יהפוך לצוואר בקבוק?
2. אני דיי בטוח שהשליטה על מתחים תלויה הרבה יותר ברכיבי החומרה שבדרך מאשר בתוכנה (ה BIOS במקרה זה).
1. האמת? חוסר השפעה
הגענו בזמנו למסקנה שלמכפלת HTT על 2 יש אחוז קטן של השפעה על הביצועים
לכן מדובר על 400MHz לא אפקטיבים
עם 2 ליבות במצב גישה מלא ואופטימלי נגיע למצב ש-800MHz (מכפלה 4) משפיע בדומה למכפלת HTT על 2 בחד ליבה
מכיוון שההשפעה היא אפילו פחות מ-10%, ב-880MHz אנחנו מגיעים למצב בו ה-HTT אינו מגביל
לכן ב-1000MHz במצב גישה מלא אופטימלי לא ננצל את ה-HTT, למרות שכנראה נתקרב אליו (88% ניצול)
אבל בעולם האמיתי אתה לא תגיע לניצול כזה
2. זאת בהחלט אפשרות, השאלה היא אם לקחו זאת בחשבון בפיתוח השבבים (הכוונה ל-MCP)
  • תגובות 114
  • צפיות 9.2k
בגדול הריצה אחרי זכרונות מרובי מגהרצים נראה לי תמיד גימיק , כולל המעבר ל-DDR2 , המעבר של AMD ל-AM2 זו דוגמה טובה לכך
באופן כללי זה נופל בין הכיסאות בעיקר בגלל התיזמונים אבל לא רק
כמו שאמרתי בעבר , מקדם מכירות מספר אחד זה החלפת סלוטים ,כמו DDR2 , SATA , PCI-E
אני הגעתי למסקנה לאחר קריאה והשוואות באתרים בחו"ל
אין מנוס .....CONRO של אינטל , אין לו מתחרים ......
הרי ביננו מי שקונה מעבד 3800 של AMD ומעלה או קונרו 6300 זה אחד שיעשה אובר קלוק
ואם באובר קלוק כבר מדובר ...אז הנה :
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2795&p=19
ה6300 ה"מסכן" (הזול ביותר של אינטל) עובר בחלק מהבדיקות את ה FX62 !!! שלא נדבר על ה AMD 5000 ......
הקונרו הפשוט ביותר מביא ביצועים באובר קלוק יותר מכל מעבד של AMD ואף הכי ייקר שלהם (FX62)
אין פה מה לחשוב בכלל
6300 זו הבחירה .....+ 200 שקל לאיזה קירור טוב בשביל ה אובר קלוק ונגמר הסיפור
יש לכם מעבד בין הכי חזקים שאפשר במחיר של 1400 שקל לאחר ה אובר קלוק . :yelclap:
יש מצב שקפיצה כזאת בטכנולוגייה תרשם בהיסטורייה?
FX עולה פי 4.11 יותר מ ה E6300.
כל שני וחמישי יש קפיצה בטכנולוגיה, זה שאינטל גירדו את הביצים כל כך הרבה זמן ורק עכשיו הם מוציאים מעבד טוב, בסך הכל אומר שהקפיצה היחידה בטכנולוגיה נכונה ביחס לאינטל עצמה. אם אתה מסתכל על זה ביחס ל-AMD, אני לא רואה משהו חריג שצריך "להרשם בהסטוריה". אינטל התעלו על עצמם, זה הכל... אם הם באמת היו רוצים הם היו עושים את זה כבר מזמן. עכשיו יש מלחמה "רגילה" כמו בכל מלחמת hardware. היום אינטל מנצחת, מחר AMD... וכך הלאה - כמו שזה צריך להיות. AMD היו יותר מדי זמן בראש הטבלה, זה לא היה תקין המצב הזה, סוף סוף יש תחרות.
האם יש ל amd שפן בכיס ?
ה 4x4 זה לא פתרון ממשי
כמו שלאינטל היה תפנטיום 4 ואז amd הוציאו תאטלון ופירקו אותו ואז עוד פעם עם האתלונים כפולי ליבה ועכשיו אינטל שוב לוקחת עם הקונרו האם יש איזשהויא ליבה חדשה ל amd משהו שיפיל אותנו מהקרשים ?
רק בסוף 07 כניראה .. K8L .
גם כפולת ליבה ?
סוקט am2 זכרונות DDR3 ?
תודה רבה הוא נראה כמו סוס מנצח רק נקווה שהתחמור ההיה הוגן וכך יובס הקונרו !
