הוראות לS9000
היי
בשעה טובה קיבלתי את הS9000 לפני יומיים
מצלמה מרשימה מאוד אבל כן היא קצת כבדה והחוסר במייצב מאוד מורגש
חוץ מזה הכל בסדר
כמה שאלות:
1)האם באמת כדאי לצלם על האיכות הכי טובה (9M באיכות הגבוהה) או שמספיק גם פחות?
פשוט על כרטיס של גיגה נכנס רק בערך 200+ תמונות (חשוב לציין שאני לא מדפיס את התמונות)
2)המצלמה לא באה עם חוברת בעברית ורציתי לדעת איפה אני מוצא הוראות בעברית כי ריבוי הפונקציות מתחיל לבלבל אותי
3)מה השיטות הכי טובות למנוע רעידות בתמונה ועל איזה הגדרות?
4)אני מחפש חצובת שולחן (קטנה) איכותית וחזקה. על איזה חברות אתם ממליצים או דגם ספציפי?
תודה רבה
אם חוסר המייצב מורגש בעינית ב-300mm אז לא צריך להתרגש, מה שקובע זה התוצאות. וקבלת תוצאות טובות תלויה בעיקר בך, פחות במצלמה.
עדיף איכות מקסימלית. אתה אף פעם לא יודע מתי תצלם תמונה של פעם-בחיים.
אם אתה יודע בוודאות שלא תדפיס את התמונות ושלא תרצה לעשות להן קרופ אז אתה יכול לרדת לרזולוציה יותר נמוכה, אבל אני לא חושב שאתה יכול להיות בטוח בזה מראש.
אולי "שמעוני" (יבואני פוג'י) יסכימו למכור לך חוברת. שווה לשאול אותם, או להשתמש בחוברת באנגלית. ממילא סביר שהחוברת באנגלית מדוייקת ומקיפה יותר.
יש על זה הסבר בסטיקי. מומלץ לקרוא ולתרגל.
יש לי חצובת שולחן מעולה של מינולטה (TR-1) אבל קשה עד בלתי אפשרי למצוא כזו היום. מה שכן אפשר למצוא, ב-eBay, זה חצובות שולחן כמעט זהות של Leica/Leitz שהן בעצם החצובות המקוריות שמינולטה חיקו (חיקו באופן מאוד מושקע יש לציין). המחיר בכל מקרה לא יהיה זול, אבל זאת קנייה של פעם בחיים אז אני בהחלט ממליץ להשקיע.
שוב תודה לך עזרת לי מאוד בכל הקניה הזו
בקשר לחצובה סוג זה לא טוב בשבילי בגלל הרגליים שלה
אני צריך משהו שיהיה קטן יחסית בשביל שתכנס לתיק של הצלמה
בסגנון הזה:
http://www.fotofilm.co.il/page.php?product=337&from_category=65
פשוט הספציפית הזו (שיש בכל חנות צילום) נראת מאוד שברירית וחלשה במיוחד בשביל להחזיק מצלמה של 700+ גרם
יש לי חבר עם S9000 שמשתמש בחצובה הזו ומסתדר איתה, אבל הכי טוב שתיגש לחנות ותווודא שהיא עונה על הצרכים שלך.
אוקיי תודה
בלי קשר
היתי לפני כמה ימים באתר עם הסברים מדויקים על כל פונקציה במצלמה עם תמונות והכל
ממש שימושי ועכשיו אני לא מוצא את האתר הזה שוב ואני מחפש כבר שעה וחצי
מישהו ראה או יודע על אתר כזה?
מצאתי שכחו מזה
אוף אני ממש מסתבך במצלמה הזו
לא פשוט לעבור לכזו מצלמה מ Olympus mju 400
גם רציתי לדעת אם אמור להיות רעש מוזר כזה של ציפצופים ונקישות חרישיות בזמן שאני מזיז את הזום האופטי?
אה וגם:
איך אני גורם לתוצאה טובה אם ככה?
אפשר להעלות איזו.
אפשר את האתר על המצלמה?
בזמן שינוי הזום זה לא רגיל שיש רעשים במצלמה הזו, בזמן הפוקוס כן.
אה וגם:איך אני גורם לתוצאה טובה אם ככה?
קראת את ההודעה בסטיקי על בדיקת יציבות בצילום? אם כן, נשאר לך רק לתרגל את זה ולנתח את ה-EXIF של התוצאות.
לגבי האתר, באיזו שפה הוא היה?
בקשר לאתר כבר מצאתי אותו זה היה זה:
http://www.megapixel.net/reviews/fuji-s9000/s9000-gen.php
קראתי את ההודעה בסטיק כמה פעמים כבר אני עוד צריך להכיר את המצלמה קצת יותר טוב לפני שאני מתרגל את מה שיש שם
בקשר לגלגל הזום אתה אומר שזה בעיה ללכת לבדוק את זה?
גם יש מאחורה כפתור שאמור להגדיל את מרכז התמונה כאשר משתמשים בפוקוס ידני בשביל שתוכל לפקסס טוב יותר ואני לא מצליח לגרום לו לעבוד מישהו יודע איך משתמשים בו כי אני מפחד שגם הוא לא עובד.
תודה רבה
מכיר אבל תודה רבה
גם אני קניתי את אותה מצלמה בדיוק לפני 3 או 4 ימים.... קראתי כבר יותר מחצי חוברת היא כתובה באנגלית דיי פשוטה. כל הסבר מגיע עם תמונות שממחישות תנסה לקרוא אותה אחרי הכל כתבו אותה יפנים ויפנים לא מבינים אנגלית חח
על כרטיס זיכרון של ג'יגה נכנסות 280-290 תמונות באיכות הכי גבוה אני לא חושב שצריכה להיות בעייה של מקום אלה אם מצלמים ווידיאו
אם אתה צריך שאני אבדוק לך בחוברת על דברים מסויימים תפנה אליי בפרטי...
