להעביר רשת בין שני מחשבים
מה הדרך הכי זולה להעביר רשת בין שני מחשבים ושיהיה בכל המחשבים אינטרנט...
תודה!
זה לא קשור לכאן אבל אם הם קרובים 2 כרטיסי רשת וכבל מוצלב אם לא - 2 כרטיסי רשת אלחוטיים
זה לא כל כך יעזור כי אם רוצים שיהיה אינטרנט בשנייהם אז צריך שאחד יהיה מחובר לאינטרנט ויתן שיתוף למחשב השני!!!
  • הכי נכון (אבל לא הכי זול) זה לקנות נתב ולחבר אליו את שני המחשבים (זה יעלה בסביבות ה300-400 ש"ח תלוי מה נדרש, מה הם התנאים של הרשת)
    יתרונות:
    • אפשר לעשות שיתוף קבצים מאובטחת (אם יש קיר אש בתוך הנתב)
    • לא צריך להגדיר כל מחשב חדש ידני, כל מה שנדרש המחשבים יקבלו מהנתב (אם יש NAT בנתב, ואם הוא DHCP SERVER)
    • כל מחשב יקבל אינטרנט בלי שום קשר למחשב השני (דלוק/כבוי)
    • כיוונים של האינטרנט פעם אחד בנתב לא דורש כיוונים מסורבלים במחשבים בודדים
    • אפשרות הוספה של אין סוף מחשבים 255 בחיזקה 255 בחיזקה 255 בחיזקה 255 (בכיצור הרבה מאוד ולהרכיב זה לא בעיה בנתב סטנדרטי של היום יש 4 יציאות, אם נדרש אפשר להוסיף סוויץ' או HUB במדת הצורך לפיצול למחשבים נוספים כמעט לא מוגבל ;) )
    חיסרונות:
    • המחיר
    • צריך להגדיר את הנתב (להבין איך מגדירים אותו כמו שצריך)
    [*]אפשרות אחרת זה לעשות את מה שag43 אמר, לחבר בין שני המחשבים בכבל מוצלב ואחד המחשבים לכבר למקור אינטרנט (כל כרטיס כ30-50 ש"ח + כבל או 200+ ש"ח לכל כרטיס במקרה של רשת עלחוטית)
    יתרונות:
    • מחיר זול
    חיסרונות:
    • מחשב שמבצא את פונקציית השרת (מחובר ישירות לאינטרנט) צריך להיות דלוק בכדי השני יקבל אינטרנט.
    • בשביל להוסיף עוד מחשב זה כבר דורש עוד כרטיס ושהמחשב יעבוד כל הזמן.
    • צורך בהגדרות די מסובחות של Bridge הרבה התנגשויות בחומרה (בדרך כלל)
    • דורש שני כרטיסי רשת לפחות במחשב שיהיה מחובר ישירות לאינטרנט.
    [*]אפשרות נוספת, לא תמיד אפשרית: אם אינטרנט באה מהמודם של HOT, בד"כ יש להם יציא גם של RJ45 (רשת) וגם USB. יש עוד תנאי ספק אינטרנט חייב לאפשר חיבור של המשתמש לפחות פעמיים בו זמנית (לא כולם מאפשרים זאת, לא עובד בADSL). אפשר לחבר מחשב אחד לUSB והשני לRJ45. לא מומלץ לעשות שיתוף קבצים אלא אם עושים VPN חיבור בין המחשבים
    יתרונות:
    • מאוד זול (דורש להוסיף רק עוד כבל סה"כ כ30-40 ש"ח)
    חיסרונות:
    • לא תמיד אפשרי
    • מוגבל לשני מחשבים בלבד
    • אי אפשר לעשות שיתוף קבצים/מדפסות מאובטחת
    • אין אפשרות כיוון כלל
אתה תחלית את שלך, אני אישית הלכתי על ראשון, אומנם יקר, אבל משתלם מכל הבחינות. כאשר בניתי את זה, היה לי בכושי מחשב וחצי, היום יש לי בו זמנית ברשת בין 3-12 מחשבים. ;)
