בעיה בלוח אם אם ארדיסק
יש לי לוח אם PT8 NEO-V הוא תומך בS-ATA 1 קבלתי ארדיסק S-ATA 2 מתנה.
אני הצלחתי להתקין עליו מערכת הפעלה והכול אבל יש לי בעיה מוזרה.
שאני סוגר את המחשב ומדליק אותו אחרי כמה זמן הוא לא מוצא את הארדיסק אבל אם אני עושה ריסטר הוא מוצא אותו והכול כרגיל.
אני מקבל את ההודעה הבאה כאשר הוא לא מאתר את הארדיסק.
CLIENT MAC ADDR:00-11-09-29-1C-9F GUID 00000000-0000-0000-0000-00000000000DHPC
הוא חושב ואז אני מקבל את זה PXE MOF53 EXITING IENTEL PXEROM
מה זה אומר?ואיך אני מסדר את זה?
אם זה הרדדיסק של WD תנסה לשים גמפר שמגביל אותו לSATA 1
הארדיסק של סאמסונג
עשיתי חיפוש בגוגל ומצאתי משהיו אבל אני לא כול כך מבין זה באנגלית
http://www.cybertechhelp.com/forums/showthread.php?t=39976
עריכה
תודה רבה זה עובד גם בסמסונג העניין של הג'ינפור
לדעתי זה בעיה הלוח אם, הבעיה מוכרת בלוחות בנויים על ChipSet של INTEL VIA ו-SIS ולכן לדעתי זה הלוח עצמו עושה לך בעיות.
אבל תנסה להחליף כבלים DATA וחשמל, אם יש מתאם, תחליף גם אותו, אם זה בלי מתאם תנסה להרכיב אותו (מאוד יכול להיות שהבעיה היא בחשמל) תנסה להחליף גם חיבור על לוח אם (הרי יש לך לפחות 2 יציאות של SATA)
