חיזבאללה מחזיק בטילים שיכולים להגיע לתל אביב
מענין לי תביצה השמאלית אני פה בבונקר וואלה אף אחד לא מוציא אותי!
  • תגובות 76
  • צפיות 5.9k
אם אתה עכשיו בצבא, תעדכן אותם!!!!!! על הטיל הזה!!
תן קישור אמיתי (לא דבקה), אם הייה להם טיל כזה היו משמידים להם את זה בטיל,
הם לא יכולים להחביא את זה, זה גדול מאוד
חדשות אתה רואה?
בוואלה, Ynet, NRG והכל התפרסמה כתבה קצרה שתוכנה אחיד:
"איראן הצהירה שמסרה לחיזבאללה מספר טילי שאהין"
טיל מסוכן ביותר, יכול להרוס את ת"א, הוא כמו סקאד כזה
איזה גרסת Shaheen יש להם?
damn יש לו ראש נפץ של 1 טון :behead:
צריך קצת יותר מטון כדי להרוס את ת"א. מה שכן דבר כזה מוריד שכונה בקלות.
אין מצב שלחיזבללה יש כזה דבר ענק :eek2:
הפטריוט מוריד אותו?
שמעתה מה הוא אמר לך, הטיל הזה מוריד שכונה, ש-כ-ו-נ-ה, זה איזה 50 אלך איש אולי כפול, תאר לך זורקים 3 כאלה על
ת"א,
הפטריוט מוריד אותו?
בהנחה שהוא יצליח לפגוע בו אז הפטריוט יוריד אותו.
ואיך הגעת לזה ששכונה זה 50,000 איש? אנחנו זקנו עליהם כבר פצצה של טונה, זה לא מוריד 50 איש זה מוריד שכונה, יש לזה פיצוץ ענק ויש מצב גם שכמו הטיל הסורי יש בזה אלפי כדורים קטנים שבזמן הפיצוץ עפים לכל מקום ומפיצוץ כזה הם כמו כלום מאיצים ל500 קמ"ש אפילו הרבה יותר ושכדור קטן כזה בוטר של שני מ"מ נכנס בבן אדם במהירות של 1000 קמ"ש בחום שהוא תופס הוא פשוט בשפה צבאית "תופר את הבן אדם" בתרגום חופשי "עושה בו חור".
כמה זה מוריד אז,5000 איש?
מה זו השאלה המטומטמת הזאת? זה יכול "להוריד" שני מיליון איש, אם הם כולם נמצאים בטווח של כמה מטרים ממקום פגיעת הטיל. מצד שני, זה יכול גם לא לפגוע באף אחד אם זה נופל בשדה שומם.
תקשיב היום במלחמה אין טיל שהורג 20 איש וטיל שהורג 60 איש, בוא נגיד שזה לא כדור 9 מ"מ וזה לא פצצת אטום, זה טיל בעל עוצמה גדולה אבל מה יהיה אם ישגרו אותו והוא יירד איפה שהוא במכתש רמון? לא יהיה נזק. אבל אם הוא יירד על איזו שכונה בת"א? כנראה שהרוגים יהיו יכול להיות גם 20 הרוגים יכול להיות 5 יכול להיות 60 זה לא משהו קבוע, גם אי אפשר לומר "תיהיו במלקט יהיה טוב" מספר האנשים שמתים יכולים להשתנות במטר אחד שמאלה שהטיל יפגע אתה מבין? זה לא משהו קבוע זה תלוי בהרבה דברים אבל זה בהחלט טיל עם נזק, ואם כולם יהיו במקלטים אז הדבר הזה לא יתקרב ל5,000 איש (ממתי בשכונה יש 5,000???)
שוב זה תלוי במלא דברים, 5,000 איש לא נראה לי שהדבר הזה יהרוג וגם לא 1,000 יעשה טובה אם יעבור את ה100 אבל שוב זה תלוי בהרבה דברים, ישראל הורידה פצצות של טונה ולא הרגה 5,000 איש. שוב זה תלוי בהרבה דברים.
אין לך איפה לדחוף כדוריות ברזל משאהין. זה טיל באליסטי פקיסטני מייצור מאורגן. לא רקטה מאולתרת.
ואל תגזימו, זה לא מוריד שכונה, אבל משהו כמו רדיוס של 50-70 מטר ממקום הפגיעה יימחק, לדעתי.
בובי, בבקשה אל תנסה להפגין ידע שאין לך. להגיד "טיל מסוכן ביותר" זה כמו להגיד "אתה היום הולך לשתות מים". thank you captain obvious.
הוא לא "כמו סקאד כזה". הוא הרבה יותר מדויק מסקאד, ובניגוד לגרוטאה שנקראת סקאד- הוא לא יתפרק בכניסה חזרה לאטמוספירה.
הגיע הזמן לניסוי של החץ בזמן אמת נגד טיל שונה מסקאד. בואו נקווה שלא יצליחו לשגר את הזוועה הזו בכלל.
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3276364,00.html
הנה הכתבה.
שמישהו יגיד לכתבים האידיוטים ב Ynet שהם הקטינו לשאהין את הטווח ב 600 ק"מ..........
