F16 ישראלי הופל בביירות
[ltr]it's not a box of leaflets. first, it's on fire, second, it's too big.
which leaves two possibilities, a. aircraft b. aircraft part or ammunition.
now it's too big to be b. according to the footage it's at least 4 or 5 meters from end to end, probably larger.[/ltr]
  • תגובות 42
  • צפיות 2.7k
לא נפל מטוס חד וחלק. בכל מיקרה לא של צה"ל.
איך אתה יודע? יש לך מקור מידע? מה?
השערה של ערוץ 2: נפל כלי טייס לא מיואש, זה בגלל שפרץ אמר ששום כלי "חשוב" של צה"ל לא נפל והסיכוי הוא מאוד קטן אבל הם עדיין לא מכחישים בצורה חדה.
לבנון טוענים שזה מיכל דלק ואין טייסים.
אני מבין שהכרוזים עשויים מנייר חסין אש?
שמע בטח לא מנייר חסין אש אבל גם ששורפים נייר הוא מתפזר באוויר ולא שורף צמיגים, אני לא מנסה לשכנע אף אחד בשום דבר אני רק מקווה שבאמת הכל יהיה בסדר ושלא נפל שום כלי טייס ואם כן אז בתקווה שנפל מל"ט\מזל"ט
עכשיו גם התקשורת הלבנונית מכחישה...
[ltr]no, but they don't spontaneously burst into flames.
besides it was long and thin.
IMHO, it was either a plane or a very large external fuel tank.[/ltr]
או טיל MLRS
יש כל כך הרבה דברים בעתיד, לא הייתי ממהר לצעוק מטוס
מה שמוזר זה איך דבר כזה הגיע לשמים?
הוא מדבר על מיכל דלק שמטוסים נושאים איתם, ומנתקים כשהוא מתרוקן
מנתקים את המיכל דלק שהוא מתרוקן? כאילו מה זה לא עולה כסף? אי אפשר למלא אותו שוב? מוזר.
חחחחח חצי מליצייה שבמקרה הטוב יש טילי קרקע קרקע עלובי טווח מפילה F16I
מילא מסוק אבל עשו לי טובה - מטוס קרב?!
בטח זה מזל"ט או תצלום מפוברק - לא יותר מזה ::)
הגודל שלהם נע בין 2-3 מטר בדר"כ והוא ניתן לזיהוי כמיכל דלק בקלות גם כשהוא אחרי פיצוץ(יצא לי לראות אחד כזה).
יש אפשרות כזאת לנתק אותם אבל לא משתמשים בזה יותר מדי כמו כן אם זה באמת מיכל יכול להיות שהייתה תקלה והוא התנתק לבד.
זה ציפור?! זה מטוס?! לא זה נסראללה המתרומם דחף טיל ועלה לשמיים
[ltr]the cost you pay in fuel you burn due to the higher drag coefficient is far grater than the cost of the fuel tank...[/ltr]
