מעבדי CORE 2 DUO מתאימות בכלל משחקים? חוץ ממעבד אקסטרים
מעבדי CORE 2 DUO מתאימות בכלל משחקים? חוץ ממעבד אקסטרים ומה ההבדל בין שתיי מגה קאש ל 4 מגה קאש במה זה עוזר?
אחי יש לך איזו בעיה בעיברית או שאתה פשוט לא רואה מה שאתה רושם ?
כי זה כבר תארד שני או שלישי שבו בקושי מיבינים מה אתה שואל... אם זו בעיה אנחנו נבין וננסה לעזור בכל זאת אבל תנסה לרשום נורמלי .. :smile1:
זה הניסיון שלי..
מעבדיי CORE 2 תואמים לכל המישחקים ...
יותר קאש = יותר ביצועים, לזה יש לך חיפוש פה באתר וגם מיספר ביקורות..
-בכיף- ההיתי מסביר לך אבל אני ממהר לבסיס- :-[
אפשר לדעת למה שהם לא יתאימו?
כי יש להם טיפה GHZ בגלל זה אני הולך לקנות מעבד דיי טוב E6600
אם הם טובים במשחקים??
חחחח... בטח... הם טובים בהכל !!!
תראה:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2795&p=14
מה זאת אומרת מעבד דיי טוב?
חוץ מה 6700 וה 6800 אין מעבד יותר טוב ממנו
וזה לא קשור שיש להם קצת GHZ
ה 6400 ממש זול ולמרות שיש לו מעט GHZ הוא יותר טוב מהמעבדים המעוד יקרים ויוקרתיים של AMD
למשל ה FX 62 עלה אלפי שקלים וה 6400 גם יותר טוב ממנו וגם הרבה יותר זול ממנו...
גם לAMD יש טיפה GHZ, עובדה שהם קרעו את האינטל עם "ים" הGHZ במשחקים
בעבר בעבר ;) ::)
:kopfpatsch: :kopfpatsch:
GHZ הוא לגמרי לא מדד לביצועי המעבד, חוץ מבמקרים חריגים.
הם גם טובים במיטה :-)
מעבדי הקונרו הנ"ל לפי מה שאני קראתי טובים בהכל, הם אמורים לפרק לFXים את התח.... ומפה אתה מבין...
תדר המעבד כבר מזמן לא קובע
יש מעבדים עם תדרים הרבה יותר נמוכים אבל יותר חזקים ממעבדים עם תדרים יותר גבוהים
אין דבר כזה תאימות למשחקים, אבל יש דבר כזה יעוד, אם לזה בכלל התכוונתה....
בכל מיקרה, מעבדי קונרו טובים בהכל, במיוחד במשחקים ששמה הם מראים עליונות מדהימה!!!
ההבדל בין 2 ל-4 מגה קאש מתבטא במשחקים, אני חושב שראיתי השוואה שמראה ש-4 מגה מציג ביצועים יותר טובים בכ-15%, בשאר התוחומים אין הרבה הבדל, בממוצע יוצא 4% הבדל.
תודה עניתה לי על השאלה סוף סוף תודה :)
למה אתם טוענים שיש להם GHZ נמוך? הרי הנתון שכתוב הוא תמיד לליב אחת ויש להכפיל ב 2
או שלא?
או שלא?
לא, זה לא נכון, כל ליבה פועלת במהירות הזו, ולכן זה לא נכון להגיד שהמעבד פועל במהירות של הליבות כפול מספר הליבות, כלומר, המהירות של הליבות לא מצטרפות!
ועכשיו, תקנו אותי אם אני טועה, אבל אני לא כתבתי את ההודע הזו:
כי אני לא חושב שאני הוזה, אז אם משהו מחק את זה, שיודע לי....
אני אישית השוותי את המחשב שלי (מפרט בצד) עם פנטיום M 1.73 בתנאים זהים בקידוד וידאו והוא עבר אותי בפריים 1 לשנייה
