דואל צ'אנל במודולים זהים משתי חברות.
יש לי לוח שתומך בדואל צ'אנל, כרגע יש לי סטיק אחד, ורציתי להוסיף עוד סטיק כדי להכפיל את הכמות ולנצל את הדואל, אבל אני לא מצליח להשיג מאותה חברה.
האם זה משנה?
ועד כמה שווה להתאמץ בשביל שיהיה מאותו דגם במדוייק?
האם זה עד כדי כך זה עדיף ששוה כבר לקנות שתי חדשים וזהו?
תשמע בעיות תמיד יכולות לצוץ
אין אפס
אם אתה קונה את הדגם המדויק 100% אתה מצמצם את האפשרות שיהיה בעיה
(שים לב שאני אומר מצמצם ולא מעלים! אף פעם אין 100% בטוח)
אבל בעקרון חברה זה בכלל לא חשוב
אתה רק צריך שיהיה לו את אותה תצורת SS/DS ונפח זהה
שאר הדברים כמו תדר ,תזמונים, חברה וכו'... הם בגדר אפשרות
ברור שעדיף שיהיה כמה שיותר דומה
אבל כדי שדואל צאנל יפעל הסטיקים חיבים להיות בעלי אותם נפח ותצורת SS/DS
רק יפעל? או גם ינצל את היתרון של דואל?
תראה 2 הדברים האלה הם הכרחיים כדי שהדואל צאנל יופעל
יתרון הדואל צאנל זה לא דבר קבוע
זה לא נוסחה קבועה שתמיד זה אותו דבר
אם אתה קונה סטיק עם CL יותר גבוהה אז גם הראשון שהיה לך יעבוד על הCL הגבוהה ולכן תהיה ירידה מסוימת בביצועים
אם אתה קונה סטיק עם תדר יותר נמוך אז גם הראשון שהיה לך יעבוד על התדר הנמוך ולכן תהיה ירידה מסוימת בביצועים
חברה זה הפקטור שהכי פחות משפיע (אני מדבר על זכרונות VALUE כמובן)
שניהם זה אותו CL במקרה שלי 5.
לא הבנתי
אוקי בוא אני יעשה לך את זה יותר קל
אני ירשום לך את כל הפקטורים בסדר
הראשונים זה הפקטורים ההכרחיים
וכל מה שבא אחר כך לא הכרחיים
1. נפח
2. SS/SD
3. תדר
4. תזמונים
5. חברה
הנפח הכי חשוב. לסטיקים במפחים שונים יש 0% אחוז לעבוד ביחד (או במילים אחרות אף פעם)
SS/DS בא אחר כך כי אמנם יש סיכויים שיעבוד אבל אתה לא רוצה לערבב את 2 הקונפיגורציות האלה. שם מתחילים כל הבעיות
אחד כך באים התדר והתזמונים. התזמונים משפיעים פחות במיוחד במערכות מבוססות אינטל
ובסוף החברה
אם אתה קונה סטיק שדומה בכל הפקטורים חוץ מהחברה לא יקרה כלום
איזה נפח אתה קונה?
נפחים של 512 ומטה יכולים לבוא בSS
נפחים של 512 ומעלה באים ב DS
512 זה הגבול
הרב באים ב DS אבל יש גם SS
שכחתי לציין, אני מדבר על 1 GIGA
טוב הרגעת אותי אם כך.
אהה לא שמתי לב במפרט שלך
אז אם ככה אין לך בעיה עם זה זה מאה אחוז יבוא לך DS
רק תבדוק איזה יש לך עכשיו
לא שאני מכיר סטיקים של 1GB SD אבל אף פעם אי אפשר להיות יותר מדי בטוחים
וזה רק מבט חטוף בשביל לבדוק את זה
אפילו לא צריך לפרק כלום
100 אחוז שיש לי DS.
כן אני יודע אחי
זה רק המלצה
גם לי קרה פעם אחת שהייתי בטוח 10000000% וקניתי (לא זכרונות )
אחרי שזה לא עבד לי בדקתי למה ואמרו לי שזה נדיר מאוד אבל יש מקרים מסויימים
בקיצור מה שאני מנסה להגיד זה שמבט קטן לא עולה כסף
שיהיה לך בהצלחה :xyxthumbs:
מה יעזור לי מבט, אם כן אני צריך לנסות את השילוב ואז לקנות.
קודם עושים שעורים אחר כך נגשים למבחן
מה זה קשור?
קודם בודקים אם זה יעבוד על הנייר
אחר כך בודקים את הבעיות האפשריות
אחר כך קונים
לא הבנתי מה אפשר לראות במבט עם העינים?
אני בטוח שהוא DS, לא צריך לפתוח מארז בשביל זה.
ואם עדיין שייך שזה לא יעבוד אין ברירה רק לנסות..
