INTEL PENTIUM D 930 - טמפ' גבוהה מידי?
שלום לכולם,
יש ברשותי מעבד INTEL P D 930 - פרסלר 3.0 ג'יגה, העובד על טמפ' ממוצעת של 50-55 מעלות (מאמץ של 30-40 אחוז), המעבד מגיע ל - 62 מעלות במאמץ...האם עליי לדאוג??
בתודה מראש!
בהחלט, בטמפרטורה של 65-68 תתרחש קריסה, או ניתוק מכוון למניעת נזק, מנסיון.
אבל לא ציינת למה זה קורה, במהירות סטוק עם קירור סטוק הוא לא מגיע לחום כזה.
בהחלט טמפ' גבוהות
המעבד יכול לעמוד בזה
אבל משהו לא בסדר שם אין ספק!
תבטל כל OC שיש לך
תבדוק מאווררים
פתחי איוורור
סרקולציה במארז
משחה טרמית
זה משהו לא ברור לי....אמנם החדר שלי חם ללא ספק (מיקום החדר בבית + יש עוד מחשב בחדר).
אבל אני עובד עם ARTIC COOLING - כלומר קירור שהוא יחסית בסדר ולא סטוק...חשבתי אולי לקנות את ה-ARTIC COOLING FREEZER 7 PRO
אם זה יכול לסייע....מה אתם אומרים?
אתה על OC?
מנסיון זה יקרוס ב68 מעלות בטוח. והאם יש לו ביטוח שזה לא יגיע ל68 ביום חם או בהצטברות קצת אבק?
אין OC?
כי אם אין אז בטח משהו פגום בהעברת החום מהמעבד להיטסיניק, או שהחיישן מזייף, מה הדגם המדוייק של הלוח שלך?
אני לא עובד עם OC, וכן הלוח שלי הוא של אינטל - ריו-ויסטה - P845PVS, שהוא אמור ליהיות לוח אמין מאוד...
בכל אופן, אני באמת לא מבין למה במנוחה הוא עובד על 55 מעלות...מה יכול ליהיות לדעתכם?
בנוסף - על כמה RPM המאוורר אמור להסתובב?
אין דבר כזה בטוח
זה שאצלך זה קרס ב68 מעלות לא אומר שכולם יקרסו ב68 מעלות
68 זה אמנם גבוהה וכבר בטווח המסוכן אבל מעבדים היום יכולים לעמוד בזה
כמו כן - מה דעתכם? האם המאוורר הבא יוכל לעשות את העבודה נאמנה?
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_511&products_id=3943
ועל כמה מעלות המעבד שלי אמור לעבוד במנוחה? במאמץ? באופן כללי?
קודם כל אתה לא צריך לצריך לשלוח 2 פוסטים אחד אחרי השני
תשתמש בכפתור העריכה
דבר שני חכה אם המאוורר הזה
תנסה לראות אם זה בעיה אצלך או במעבד
אולי המעבד הזה בא דפוק מהמפעל?
אולי זה סתם מאוורר תקוע וצריך ניקוי קטן
חבל סתם לבזבז 150 שקל
תעשה את כל הדברים שכתבתי לך בהודעה הראשונה שלי פה
תנקה טוב טוב את המארז
דרך אגב אתה יכול לקרוא ביקורת על הקירור הזה פה באתר
א. היית יכול לערוך את ההודעה ולא להגיב לעצמך...
המעבד אמור לעבוד על 40 מעלות בממוצע במנוחה בקירור סטוק, עם קירור מקצועי יותר אפילו פחות.
מה שנשאר לבדוק זה חיבורים ומשחה, וכמובן RPM אם אתה חושב שהוא מסתובב לאט מידי, רוב המאוררים השקטים למעבדים מסתובבים על 1400 RPM בערך, והחזקים על 3500 ומעלה.
למה שאני יערוך את ההודעה?
הוא שלח 2 הודעות רצופות אז אמרתי לו שיערוך
אני לא שלחתי 2 הודעות רצופות
דבר שני שיש בעית חום צריך לבדוק ממה נובעת הבעיה
זה לא חכמה לקנות קירור יותר חזק וזהו
אם זה היה ככה אז כולם היו קונים PHASE וזהו!!
אם יש בעית חום עם קירור סטוק
והבעיה היא לא בקירור עצמו אלא באחד הגורמים האחרים אז הבעיה תמשיך להיות גם אם קירור אחר
ודרך אגב חוזק האוורר לא תלוי רק בRPM שלו
תראה את ה BT
התכונתי אליו, פשוט לא הספקתי ללחוץ על שלח ואתה כבר הגבת לו.
תראה את ה BT
צודק, אבל כדאי שיבדוק את הנתון הזה, כי אם הוא מסתובב על 700 למשל זה לא טוב, אז נתתי לו הערכה שידע להשוות.
אהה אוקי ברור
עם אתה משווה RPM של מאוורר מסויים לאותו מאורר עם RPM יותר גבוהה אז אתה צודק
אבל פה גם נכנס פקטור הרעש אבל זה כבר משהו אחר ולא קשור עכשיו :jump:
