עינייני צבא, כמה שאלות קטנות.
שלום לכם.
יש בפי כמה שאלות בקשר לצבא, ואשמח אם תוכלו לעזור לי.
- לפני כמה ימים עשיתי בדיקה כדי לבדוק אם יש לי מיגרנה מסוג כלשהו.. הרופאה נתנה לי טופס ואמרה לי לשלוח אותו לצבא.
היום שבאתי לשלוח את זה נזכרתי שאין לי מושג לאן שולחים דבר כזה.. וגם הרופאה לא אמרה דבר.. אני חושב שהיא התכוונה לשליחה בפקס.
למישהו יש מושג לאן זה צריך להישלח?
והאם מיגרנה יכולה להשפיע על הפרופיל שלי, ואם כן אז באיזו מידה?
- ברצוני לדחות את תאריך הגיוס שלי, יש לי עוד חודש+ ועוד לא הספקתי לעשות הרבה.. אני רוצה לנסוע לחופשה בחול עם המשפחה וגם לשפר קצת ציונים במקצוע או שניים.. איך אוכל לדחות את הגיוס? למי אני צריך להתקשר?
- איך אני מסדר לעצמי נעליים אורטופדיות בצבא? :smile1:
אני פשוט לא מסוגל לסבול את הנעליים של הצבא (הם כבר זכו לעלות עלי פעם)
אבל הבעייה היא שאין לי ממש תרוץ לזה.. אין לי בעיות ברגליים או משהו בסיגנון.. (אני גבוה ויש לי כפות רגליים יחסית גדולות זה עוזר? ;D)
תודה רבה לעוזרים :xyxthumbs:
א) לשכת הגיוס הקרובה למקום מגוריך? הפקסים והכתובות נמצאים באתר האינטרנט שלהם.
ב) בכנות - לא סביר שתקבל דחיה חודש לפני הגיוס, ובוודאי שלא ללא סיבה מוצדקת. אבל שוב התשובות בלשכת הגיוס, וגם הם לפעמים מםשלים ונותנים דחיות גם אם לא מגיע לך. ;D
ג) כרגע? רק לאחר הגיוס, תאלץ לפגוש רופא צבאי. בלשכות הגיוס לא נותנים פטורים, רק קובעים פרופיל.
אתה יכול לקנות נעליים קלות בריקושט כמו שאר הגובניקים, הם יותר נוחות.
שאר הגובניקים משיגים
אם תלך לחיר או הנדסה תקבל נעליים קלות,
ואם תלך בגישה הבכיינית הזו אתה לא תגיע רחוק,
ובשביל להרגיע אותך אני יגיד לך שאפילו הנעליים הכבדות אם תשים מדרסים, אחרי כמה חודשים הם יהיו ממש נוחות, ואני אומר את זה מניסיון.
מה סימנת במנילה בכלל
ואיך זה שאתה חודש לפני גיוס ואתה לא יודע את הפרופיל שלך?
ראשית תודה לכולם על התגובות :xyxthumbs:
אני יפרט קצת ויעשה סדר בבלגן. (בשביל הנקניקיה)
הפרופיל שלי כרגע נע בין 64 ל 45, זה עוד לא סגור אבל כנראה שזה יהיה 45 (היו הרבה עיכובים בעיקר מהצד של לשכת הגיוס..)
ליפני ימים ספורים עשיתי את הבדיקה של המיגרנה ועכשיו אמרו לי שעלי לשלוח את התוצאות לאנשהו.. (לשכת גיוס?) מכיוון שזה עלול להשפיע על הפרופיל..למישהו יש מושג עד כמה זה משפיע?
אני לא אהיה קרבי, המטרה שלי היא להתקבל לממר"ם.
אני צריך את הדחייה גם מהסיבה שאני רוצה לשפר מקצוע או שניים גם מהסיבה שעוד לא הספקתי לבצע את החופשה שאני ומשפחתי תיכננו כל השנה וגם מהסיבה שעד לפני זמן קצר יצא לי להרגיש את החופש. (לימודים)
אשמח מאד אם תייעצו לי איך להסביר לצהל שאני מאד מאד רוצה לקבל דחייה בכדי שהם אכן יאשרו אותה.
בקשר לפקס.. לבדוק באתר שלהם או שמה עדיף ישר להתקשר ללשכת הגיוס ולברר מי נגד מי?
למי ששאל, במנילה לא סימנתי כלום, מכיוון שלא היה שם שום תפקיד שאנוכי מעוניין בו, ביקשתי מהם מחשבים-ממר"ם עוד בראיון האישי, וכל מה שקיבלתי זה מנהל רשת מחשבים.. ההחלטה הייתה קשה אבל לאחר הרבה התיעצויות עם משפחה וחברים יודעי דבר לא מילאתי את המנילה.
אשמח אם תעזרו ותשפכו קצת אור על העיניינים האלו, לפני שאתקשר מחר ללשכה והכאב ראש יתחיל :)
תודה מראש :xyxthumbs:
אני לא יודע למה אתה מתבכיין על נעליים צבאיות... אני לומד בטכני, למדתי שם שנה כבר (השנה יא) ואני הולך עם נעליים כבדות... ואחרי איזה כמה ימים זה לא מפריעה, מתרגלים וזהו...
ממר"מ נראה לי הם לוקחים אנשים שלפחות יש להם מושג בסיסי להבין לאיפה צריך לשלוח פקס פשוט (ואם לא, למי להתקשר כדי לברר, בלי לשאול בפורומים).
לגבי המגרנה, כמו כל בעיה רפואית, זה תלוי בחומרה שלה, ובכמה זה מזיז להם.... זה לא נותן אוטומתית כלום, ואם יש לך כבר 64 בגלל משהו אחר, וזה אובחן כלא רציני, אז זה לא ישפיע (שוב, כל מקרה לגופו ותלוי וועדה צבאית).
לגבי להסביר לצבא במועד כזה קצר... בהצלחה.
בקשר לנעליים הצבאיות, למזלי כבר עלו עלי פעם והרגשתי אותם.. מאד לא נוח לדעתי וחשבתי שאולי יש סיכוי שאקבל נעלים אורטופדיות.
אני לא מתבכיין, אני שואל בנימה חיובית. :xyxthumbs:
ממר"ם לוקחים אנשים עם ידע בסיסי ב"מחשבים" בכללי ובייחוד בשפות תיכנות שונות (C , CPP , JAVA וכ"ו..) למזלי אני מוצא אינטרס והנאה בדברים האלו ולכן חשבתי לתת לצבא "לנצל" אותי בצורה הטובה ביותר.. לשנינו.
ובקשר לפקס, אין צורך להעליב, אני יודע שאפשר להתקשר ללשכת הגיוס ומישם לעבור כאב ראש גדול והרבה הרבה הפניות בכדי להשיג את מבוקשי. אז למה לא לשאול כאן בפורומים אשר עזרו לי גם בעבר בנושאים דומים ולחסוך את כל כאב הראש הטירטורים וחשבון הטלפון המנופח?
אולי יצוץ מישהו שעבר הליך כזה או דומה ויוכל להפנות אותי אל הנדרש או לכוון בדרך זו או אחרת..?
בכל מקרה אני מנסה.. גם ככה רק מחר אתקשר כדי לברר מה הולך.. לא צריך ישר לשלול :)
המגרנה לא אובחנה כקריטית אך גם לא כלא "רציני".. יש מישהו שעבר סיפור כזה ויכול להצהיר שזה אכן משפיע או לא משפיע על הפרופיל בבקשה?
בקשר לדחייה, זה כל כך קשה? שמעתי על אנשים שביקשו על שטויות ונתנו להם.. וגם על אנשים שביקשו בהתראה קצרה יותר מחודש..
יש דברים שמשפיעים יותר על קבלת דחיית תאריך הגיוס? כמו שיפור ציונים\מקצועות מאשר טיול משפחתי?
בבקשה עזרו לי בנושא זה, הוא חשוב לי מאד.
:xyxthumbs:
ביגלל שהדיון הזה נכתב אתמול בשעות מאוחרות למדי, אני מניח שלא הרבה שמו לב אליו..
לכן אני כותב את זה :)
בבקשה עיזרו, זה מאד חשוב לי
יש לי כמה תיקונים קטנים להציע לך:
1)את תחילת הנושא פתחת ב"יש בפי כמה שאלות"...מבחינה לוגית-זה לא אפשרי...שאלות זה פרי יצירתם של מיתרי הקול...אתה לא יכול להחזיק שאלות בפה...רק במחשבתך...
2)גם מבחינה מטפיסית זה לא הגיוני...נניח והשאלות היו בפיך,זה לא ששאלת את השאלות הללו באופן פיסי [ע"י שימוש בפה],אילא כתבת אותן...כלומר,זה יותר נכון לאמר "יש בידי\מקלדתי כמה שאלות"
נקודה למחשבה :xyxthumbs:
מטאפורה...
logic אתה בחור לוגי...
בכל מקרה, לפתוח הדיון, יש פורומים בתפוז שנראה לי הרבה יותר מתאימים לשאלות שלך....
לוגיק צודק ! אני לא יודע מה קרה לי פתאום.. זה לגמרי ברח לי מהראש.. ה' איפה נולדתי.. הטעות כולה שלי, תיקנתי את האבל.
שלום לכם.
*תיקון על פי הלוגיקה של LOGIC* "יש בידי מקלדתי כמה שאלות" בקשר לצבא, ואשמח אם תוכלו לעזור לי.
satisfied? ;)
ממש תפסתה אותי פה על האות הא?.. חח טוב נו הומור זה טוב.
ועכשיו אם אפשר להראות קצת רצינות זה יהיה נהדר :xyxthumbs:
sdfzxc, אתה יכול להביא לינק לדבר?
אני אשאל גם שם. תודה.
אם אתה לא יודע לכתוב איפה שצריך "פורום גיוס" אני בטח לא יכול לעזור לך בזה...
