מחפש פתרונות להשתיק תאמא של הטרנספומר
טוב ואלה נמאס לי נהההיתי חירש כבר ואני רציני הלכה לי השמיעה אני בקושי שומע שמדברים אלי
אני מחפש פתרון להשתיק תסאבמן טרנספומור עד 500 שקל
יש לי גם tt tr2 על המעבד שגם עושה רעש
קיצר חשבתי להחליף ת tt tr 2 בביט טייפון שיתשתיק אותו וגם יקרר יותר טוב
ועכשיו אני צריך המלצה ל3 מאוררים איכותים של 80 מ''מ עד 40-35 שקל כול אחד שקטים! אבל ביצועיסטים!
וגם עוד מאורר אחד של 120 מ''מ שהיה שקט יש לי אחד כבר לא רועש יחסית מאוד שקט אבל אני רוצה עוד אחת לקירור מקסימילי
מה אתם אומרים ?
להכנסת אוויר:
120 מ"מ- AF12025
ויש אותו גם בגדלים של 90 ו 80 מ"מ
להוצאת אוויר-
סדרת ה Arctic fan.
Arctic fan 8/9/12
סופר שקטים, בעלי אורך חיים גבוה, זולים, ועם ביצועים מרשימים יחסית. יותר טוב מזה אין.
מזה להכנסה ולהוצאת אוויר
אני פשוט מרכיב אותו הפוך ואז הוא מכניס או ההפך
ואם אפשר לינקים למוצרים
http://noacomp.co.il/category.asp?catcode=429
לא בדיוק.
שים לב שה Arctic fan בנויים בצורה שאפשר להרכיב אותם רק בדרך אחת. ה AF הפשוטים יותר בנויים בצורה סטנדרטית, ותוכל לשים אותם איך שבא לך.
בקשר להוצאת אויר של 120mm, אז כמו שנאמר פה ה-AC מומלצים.
אבל אם אמרתה שהמאוורר של ה-120 שלך די שקט, אז עדיף שתשאיר אותו ותשים את ה-120 שתקנה מקדימה, אבל אם תעשה את זה תבדוק שבאמת עדיף לקנות את ה-AC כי אולי עדיף לשים מאוורר להכנסת אויר- ובמקרה כזה תקנה את ה-AMBER של AKASA, הם סופר סופר שקטים, ומאווררים די טוב ( אבל לא כמו AC ).
רגע, עכשיו שאני חושב על זה, בשביל הוצאת אויר יש גם את המאווררים של TT ה-silentcat, שהם מרוים להיות שקטים וחזקים יותר מ-AC והם כדאיים גם בדגי ה-120 וגם בדגמי ה-80, אבל שוב, הם רק משמשים להוצאת אויר.
עכשיו, מאוורר של 80 להכנסת אויר כו שאמרו-AC.
אולם, אם אין לך בעיה להזמין מאווררים מחו"ל, אז יש ל-EVERCOOL מאווררים מזה חזקים, שהם גם שקטים, אבל בארץ הם יקרים, הדגם של המאווררים הוא- Spider Filter Fan.
ודבר אחרון, יש בפנדה מאוורר של 80MM ממש ממש ממש יפה, תחפש אותו, הוא של coolermaster ה-centaurus. הוא די יקר ( כי הוא ממש ממש מיוחד ) ובביצועים שלו הוא צמוד צמוד לשל AC.
יש לי מאורר 120 של EVERCOOL
איזה דגם???
לא יודע הוא הגיע עם הטנרפומור 120 מילמטר שחור בקושי רועש שקט מאוד ובעל דחיפה טובה
אה, זה לא אותו מאוורר שאני מדבר עליו.
נ.ב
גם אני הזמנתי את המארז הזה והיום קיבלתי אותו ;D אבל אני לא מתקין אותו עד שאני קונה מאווררים חדשים!
יש לי בעיה בדיוק כמו לפותח האשכול, אני מאמין שהשאלות שלי יוכלו לעזור גם לו.
המאווררים במארז מרעישים מאוד, אני שוקל בכובד ראש להשתמש בהצעה על המאווררים של AC.
במארז יש 2 מאווררי 80 מ"מ מכניסים אוויר על הדלת, עוד מאוורר 120 מ"מ מכניס אוויר מקדימה, 120 מ"מ מוציא מאחורה ו-80 מ"מ מוציא על גג המארז.
אני צריך לקנות:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4897
2 כאלה. לדלת.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4902
אחד כזה לחלק האחורי.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4899
אחד כזה לחלק הקדמי.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4900
אחד כזה לגג המארז.
האם אני צודק מבחינת קניית המאווררים? לא תהיה בעיה של תאימות מבחינת הוצאת/הכנסת אוויר?
האם המאווררים יעשו מבחינת "זריקת אוויר" עבודה דומה למאווררים שמגיעים עם הטרנספורמר?
סדרת ה-8/9/12 ניתנת לשימוש גם להוצאת אוויר וגם להכנסת אוויר?
ה Arctic fan- רק מוציאים
ה AFים- גם וגם. אפשר לשים אותם בשתי התצורות.
עח איזה מאווררי AF אתה מדבר??? תן לי לינק בבקשה.
ובקשר לזה ששאל אם הוא עושהנכון בבחירת המאווררים שלו אז:
בקשר למאוורר של ה-80mm שיכניס אויר אז יש את המאוורר שלVANTEC ה-STEALTH שהוא ממש בקצת יותר טוב ממנו אבל גם יותר יקר, אז תחליט אתה כי ההבדל הוא רק 0.2cfm, צחליט כבר לפי המראה.
בקשר למאוורר של ה-120mm שמכניס אויר, הוא יכול גם להיות קצת קצת מרעיש ומעצבן, אינ מציע לך אם אתה יכול לפני הקנייה לשמוע אותו ולבחור אם זה מספיק שקט בשבילך. בכל מקרה אני ממליץ לך להחליף אותו, יש את המאוורר של AKASA ה-AMBER שהוא סופר שקט ולא תשמע אותו בכלל, אבל יש הבדל גדול בקירור בינו לבין ה-AC ( יש לו 44.8CFM ), לכן לדעתי צריך לחפש מאוורר אחר עם דחיפת אויר גדולה ושיהיה שקט, אם מישהו ימצא שיגיד לי ;)
בקשר למאוורר של ה-120mm שמוציא אויר, הוא ממש ממש אחלה, אבל אם הנתונים ש-TT הביאו על ה-sikentcat שלהם הם נכונים ומדויקים הוא יותר טוב, אבל שוב, אי אפשר לדעת עד כמה הם הגונים.
ובקשר למאוורר 80mm שמכניס אויר, אותו דבר כמו שכתבתי על ה-120 שמכניס אויר.
