"Reverse Hyperthreading does not exist"
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=32885
טוב, אני כבר .ישדרג ל-x2 4600 939 ::)
(או אינטל, אם יהיה מחיר כולל הגיוני)
עכשיו מה שמעניין אותי זה מה קורה עם ה-"multiplexing" הזה של אינטל... האם גם פה מדובר במתיחה \ שמועה כוזבת ?
Namesis, ניצלת :lol: :lol: :smile1:
לא הוא ניצל אלא הכובע ניצל
זה פיצר שלא קשור ליכולת Reverse Hyperthreading...
פשוט "הלבישו" את השמועות עליו.
למה עכשיו אתם מאמינים שזה לא קיים ?
אם קודם כששטחתי בפניכם את הסיבות למה הדבר לא אפשרי 1 ל- 1 סירבתם להאמין.
בגלל שזה עכשיו נכתב ב Inquirer?
עם כל הכבוד הסיבות הטכניות היו מספיק אמינות וודאיות כדי לפסול את השמועה הזו בלי קשר לאיזה אתרים הפיצו (במכוון או שלא) אותה שאין להם את הידע
הטכני להבין את זה.
גם ה-'טור' הזה ב-INQ אינו אומר כלום.
הוא לא יותר טוב או אמין מהשמועה שפורסמה באתר הצרפתי שחושפת לכאורה את קיומה של התכונה הזו.
בכל מקרה, אני עומד מאחורי הנימוקים המקוריים שלי המסבירים שליצור מנגנון כזה מסובך בטירוף, והתועלת קטנה יחסית ולפיכך אני לא מאמין שתהיה תכונה כזו ב-K8L.
הכובע, כאמור, עדיין עומד על המגש במידה ויתברר כי הסברה שלי אינה נכונה :)
סתכלו על התיקון שיש שם למטה... איזה מקצוענים.. בכל מקרה, אין להם פה אף טיעון או ציטוט ממישהו מהחברה.
לי אישית זה לא ממש משנה אם זה נכון או לא כרגע, בכל מקרה אני מחכה להורדת המחירים. בזמן הזה כבר תהיה הודעה רשמית או התעלמות. אז נהיה חכמים יותר.
זה פשוט נראה אמין יותר כשמפרסמים כי השמועה לא נכונה באותו האתר שפרסם את השמועה מלכתחילה (גם אם הוא לא היה הראשון)
שאני אבין רגע
אתה טוען ש-The Inquirer הם אמינים?
The Inquirer זה מגזין שצריך לדעת לקרוא.
נכון שהאמינות שלהם רחוקה משלמות... אבל הם לפעמים מביאים חשיפות מקוריות גדולות מימדים.
פשוט צריך לדעת לקרוא את הפירסומים שלהם בצורה מושכלת ולרוב אפשר לקטלג את הדברים האמינים והפחות אמינים נכון.
כמו העסקה הנרקמת בין AMD ל-DELL שקשה להאמין שמדובר בפיקציה... כשה-inquirer כותבים שהמקורות שלהם הם יצרני רכיבי מחשב שונים בטוויאן שקיבלו הזמנות מ-DELL... פה יש ביסוס.
במקרה של Reverse Hyperthreading הם לא עשו יותר מלהמשיך פרסום שגוי של אתר אחר...
המאמרים שלהם עם האמינות בתחתונים גורמים לאמינות של האתר כולו לרדת לתחתונים
ל- INQ אולי יש בעיות אמינות, אבל יש להם גם הרבה סקופים רציניים - כמו הנייד של דל שהתפוצץ בכנס (הסיפור פורסם לאחר מכן באתר של CNN), וממשיך לעורר תגובות http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=32931, והסקופ על הרחבת העסקה בין AMD לדל שפורסם לפני כמה שבועות קיבל אישור ב-TG Daily.
אני מאמין ש -Reverse Hyperthreading does not exist הוא אחד מאותם סיפורים, למרות שכמובן ייתכן שאני טועה.
וזה מה שניסו להגיד לך... בגלל האמינות שלו, זה 50/50..
ופה במיוחד, אין מקורות, אין כלום מה שרק מחשיד את זה יותר.
הם פוסלים שמועה שהריצו בעצמם... זה פשוט נשמע יותר אמין מבחינה הגיונית.
נגיד שאני יספר סיפור ששמעתי בהתלהבות, ואחרי זמן מה אני יגיד שזה לא נכון ואני מצטער על הבלבול. אז מה, תבוא ותגיד לי שאני שקרן וכי הסיפור הראשון הוא זה שנכון? :)
לא אמרתי שאני מאמין ל-inquirer בעיניים עצומות. אבל גם לא מתעלם לגמרי... בסך הכל הם נותנים הרבה כתבות קצרות ומעניינות. זה עדיף על Ynet :lol:
אפילו שזה לא תמיד נכון, לפחות יש מה לקרוא :silly:
רצוי לזרוק אותם ואת המדור מחשבים של Ynet ביחד לאותו חור ולאטום אותו טוב
לפחות שם יש חדשות :)
