הפרש בין ה3200+ ל3500+
רציתי לדעת אם יש הבדל משמעותי במשחקים לבamd athlon 64bit 3200+ לבין אותו אחד של 3500+?... האם ה300 שקל הנוספים (במקרה שלי) שווים את זה?.. כי אם לא, אני ממש מעדיף להשקיע ת'300 במשהו אחר..
ההפרש הוא 200MHZ. זה הכל.
תשקיע בקירור טוב ואתה בכיף תעבור את זה עם OC
עדיף לקנות את ה 3200 ולעשות לו OC
שמח לשמוע...
באותה הזדמנות... מה ההבדל בין ה3200+ ל3800+?... עד כמה משמעותי? (במשחקים)
שוב, ההפרשים קטנים
ההשפעה של המעבד במהירויות האלו לא גדולה
לא תרגיש הבדל במשחקים בין המעבדים
תשקיע את הכסף בדברים חשובים יותר למשחקים כמו כרטיס מסך
במשחקים ההבדל הוא לא משמעותי עד אפסי לחלוטין.
המעבד לא קובע כמעט כלום בביצועי המשחקים.
וההבדל בין המעבדים הוא 400MHZ (ו CACHE גדול יותר, אבל זה לא משמעותי) וכמובן שגם אותם אפשר להשיג ב OC.
אם אתה מדבר על סוקט AM2 אז ההפרש הוא 100 שקל גג.3200 עולה 600 שקל ו3500 אפשר למצוא ב650+.
