שאלה קטנה על כפולי ליבה
הם עולים כמעט כפול, זה בגלל שיש שתי מעבדים בעלי אותו תדר על סוקט אחד?
ואם כן, זה לא אומר שהמהירות שלהם צריכה להיות מוכפלת?
או שזה שתי מעבדים איטיים שהם שווי ערך לחד ליבתי באותה תדירות?
לא מדויק ביכלל
למעבדים כפולי ליבה יש 2 ליבות וליבה זה לא מעבד אלה חלק מאוד חשוב בתוך מעבד
ככה שהביצועים לא יהיו כפולים רק ביגלל ליבה נוספת
מה שכן זה שמעבדים כפולי ליבה נותנים תוספת ביצועים בתוכנות שתומכות בהם
וחוץ מיזה הם הדור החדש מה שאומר שמשפרים תטכנולוגיות שלהם כל הזמן
הדבר הגדול הבא זה הקונרו שאמור לתת שיפור גדול בביצועים
בעינין התימחור -טוב יש הרבה גורמים לזה אבל יש מעבדים כמו ה805 שנימכרים במחירים דומים למעבדים חדי ליבות
ובקרוב מעבד חזק כמו ה3800X2 ימכר גם במחיר זול יחסית
מאיפה הבאת שהם עולים כפול?
וכמו שהגולם אמר (חחחחחחחחחח) זה לא שיפור של 100% בחיים לא תראה שיפור של 100% בדברים כאלה
לא בדואל GPU לא בSLI לא בדואל צאנל בזכרונות וגם לא בדול קור במעבדים
והם לא מורכבים מ2 מעבדים אטיים יותר
למעשה הם לא מורכבים מ2 מעבדים בכלל (אולי חוץ מהסמיתפילד שאפשר להגיד שהוא 2 פרסקוטים מודבקים עם סלוטפ)
מעבד כפול ליבה הוא מעבד עם 2 ליבות
זה מעבד אחד עם 2 ליבות
אנלוגיה קלה לתפיסה תהיה אם תחשוב על גוף של בנאדם עם 2 לבבות
ואז מתי שאתה בריצת מרתון ממש קשה הלב השני יכול לתת לך תוספת ביצועים
אבל בגלל ש2 הלבבות חולקים את אותם הרגליים אותם הריאות וכו' הגוף לא יוכל לתת כפול ביצועים הבנת?
אותו דבר בדואל קור
יש 2 ליבות אבל הם חולקים רכיבים שונים אז זה לא כפול ביצועים
והתדר של כפול ליבה לא מוכפל
2 הליבות עובדות באותו תדר אבל ביחד
אם נחזור ל2הלבבות אז אפשר להבין ששני הלבבות עובדים ביחד
כלומר באותה פעימה שניהם דוחפים דם ביחד רק שהם וכולים לדחוף כמות גדולה יותר של דם לחלקי הגוף
מקווה שהבנת
אם יש לך עוד שאלות או שלא הבנת את ההסבר והאנלוגיות תגיד לי :xyxthumbs:
כלומר אין פה עניין של האצה בביצועים אלא יותר קטע של יציבות וניהול משאבים בצורה רציפה יותר ממעבד אחד.
לפי האנלוגיות שנתת תל אביב, זה נשמע כאילו רוחב הפס של הבאס הוכפל..וזה לא המקרה(?)...
בכל מקרה קצת מעורפל ה"צורך" בטכנולוגיה שלא מביאה שיפור ממשי בביצועים, וגם לא ברור איזה תוכנות תומכות בכפולי ליבה ומה היתרון שלהם עלפני החדי ליבה.
תודה רבה על התשובות.
עוד פעם אתה מפרש לא נכון
1-כן יש שיפור משמעותי בביצועים בתוכנות שמישתמשות בטכנולוגיה אבל זה לא כפול 2
2-יש תוכנות שתומכות בכפולי ליבה הבעיה שכרגע אין הרבה
אבל השוק עובר לכפולי ליבה וזה רק עינין של זמן עד שחדי הליבה יעלמו
3-השימוש העיקרי של זה זה הרבה פעולות בזמן אחד
לדוגמה ליראות סרט ולקבץ קובץ גדול באותו זמן (יש עדין תבעיה ברכיבים אחרים כמו ארד דיסק לדוגמה אבל מיבחינת המעבד הוא מסוגל)
4-במישחקים לדוגמה יכולים לתת לליבה אחת לחשב פיזיקה ולאחרת את כל יתר הדברים וכו וכו
יש גם אפשרות שעובדים עליה ש2 הליבות יעבדו כמו אחת חזקה יותר בתוכנות שמישתמשות רק בליבה אחת
וזה גם יתן שיפור ביצועים משמעותי
וינדוס בעצמה מנצלת ריבוי ליבות כשאפשר להריץ מס' תוכנות והם יתחלקו בין הליבות בהתאם לעומס
2. זה לא ממש מדויק
לפני שנה יכולת להגיד את זה
אבל היום יש מספר תוכנות לא מבוטל
זה רק הולך וגודל
3. במולטיטסקינג זה אכן נותן שיפור מבורך
4. לא יודע כמה זה יעזור הטכנולוגיה הזאת
על הנייר זה נראה מעניין וטוב
על אי אפשר לדעת מה יהיה במציאות
2. זה לא ממש מדויק
זה רק הולך וגודל
תיראה אני לא מומחה במעבדים אבל ביגלל השאלות של הנובי שלו ניסיתי להסביר בצורה פשוטה
מה הכפולי ליבות כן נותנים
אני יודע
לא קרה כלום אני רק מתקן אותך
יכול להיות עכשיו שיבוא אחד אחר יתקן גם אותי אז מה?
לא צריך להתרגש מזה :xyxthumbs:
למה לקלל למה?זה שאני שואל שאלות אז אני נחות יותר? אתה רוצה שאני ארקא לך נובי כל פעם שאני אדע משהו ואתה לא?
בכל מקרה תודה.
בכל מקרה תודה.
מי אמר לך שזה קללה ?
נוב זה כינוי למתחיל בעולם המחשבים ופשוט קל לי ליכתוב נוב בימקום
כי הוא מתחיל בעולם המחשבים
זה הכל
תיגלוש באתר מספיק זמן תיקרא כתבות גם מאתרים אחרים ותבין הרבה יותר
ותאמין לי יום אחד גם אתה תיכתוב נוב
לעזזל אחד מהאחים שלי כל כך נוב שהוא חשב שבזיכרון הפנימי שומרים קבצים
והמחשבים בחנויות דפוקים כי אין מספיק זיכרון פנימי לישמור תתמונות הדפוקות שהוא מצלם :kopfpatsch:
(הוא צריך איזה 20 גיגה לכל השימושים שלו במחשב )
לא הבנתי בדיוק למה אתה מתכוון ב זכרון פנימי?
לא יודע אם זה בגלל שאני עייף או בגלל שאתה לא כתבת נכון
שאומרים זכרון בדר"כ מתכוונים לראם
או שאומרים זכרון ראשי שזה גם ראם
זכרון קאש במעבד זה משהו אחר ואומרים זכרון קאש או זכרון מטמון
זכרון בדיסק הקשיח זה HDD אומרים נפח איכסון אני אישית אומר HDD אבל אומרים גם נפח
בזיכרון פנימי אני יתכוונתי לראם או ראשי איך שאתה כותב
ולא לא יתכוונתי לזיכרון בתוך המעבד או לאר דיסק
אהה אוקי
פשוט אני אף פעם לא שמעתי זכרון פנימי
אהה אוקי
בעידן הדינוזאורים שהזיכרונות הראשים נימדדו בK אז היה תמושג הזה
