עזרה בשידרוג זכרונות SDRAM
זה כמו שאתה הולך לסופר וקונה תריסר של מילקי כי במחיר ליחידה זה יוצא יותר זול
אבל אם אף אחד בכלל לא אוהב מילקי אז מה הקטע?
ובהסבה מהאנלוגיה
"אבל אם אף אחד לא אוהב עוד נפח זכרון?"
  • תגובות 38
  • צפיות 2k
טוב, אהבתי את האנלוגיה ;D ועכשיו כל פעם שאני אתעסק עם הזיכרונות של המחשב אני כמובן יחשוב על מילקי :silly:
בכל מקרה, מה הסיכוי שהמחשב יקבל את ההכלאה הזאת של זוג 256 ב-DUAL וזוג 512 ב-DUAL?
ואם הוא לא יקבל אז מן הסתם עדיף זוג 512 ב-DUAL לבד מאשר 1.5 ג'יגה אבל ללא תמיכה ב-DUAL. זה נכון מה שאמרתי?
ושוב המון תודה על העזרה.
אני עדיין בא לי מילקי חחחח
אין פה מזל
אם אתה קונה את הזכרונות המתאימים והלוח שלך תןמך בדואל צאנל ויש לו 4 סלוטים אז זה יקבל אותם
אם זאת תצורה שונה תשכח מזה הוא לא יקבל אותם בדואל
אולי אולי הוא יקבל אותם ללא דואל, אבל אף אחד לא מבטיח את זה
אז מה כן עדיף?
תצורה של 4 סטיקים של 256 שנותנים לי ג'יגה ומשאירים לי את הדואל?
או תצורה של שני סטיקים של 256 ושניים של 512 שנותנים לי רק ג'יגה וחצי ובלי דואל?
או כבר לקנות שני סטיקים של 512 ולקבל תצורה של ג'יגה עם דואל?
בכל מקרה זה השידרוג האחרון למחשב הזה, אז מה הכי טוב? כי אין לי מה כ"כ לעשות עם סטיקים מיותרים של 400MHZ....
אז לך על 4x 256MB
יספיק לזמן הקרוב ויהיה השדרוג הכי זול והכי טוב מבחינת עלות/תועלת
סבבה, זה באמת נראה לי מה שאני אעשה.
זה ייתן לי תצורה של DUAL ככה?
יעבוד לך בתצורה של דואל בלי בעיה - רק תקפיד שהזכרונות מאותו סוג ישבו על תושבות מאותם צבעים ואז לא תהיה לך בעיה.
גם תקפיז על SS/DS שיהיה אחיד ב4 הסטיקים
לפי דעתי 2X512
ולמכור את ה2X256 כדיל להחזיר קצת הוצאות
למרות שאם יש לך מעבד אינטל אז 4סטיקים לא יעשו לך נזק
אני אלך על ה 4X256 כי זה יוצא לי הכי זול....
מצטער על הבורות אבל מה זה SS/DS? ואיך אני שומר על אחידות בזה?
DS =DUAL SIDE זה סטיק זכרות עם ציפים משני הצדדים
SS =SINGLE SIDE זה סטיק זכרות עם ציפים רק מצד אחד
לא ממולץ לשלב בינהם
למה?
לא יודע :nixweiss:
ככה
איך אני יכול לברר איזה סוג הזיכרון שלי? באתר של החברה זה לא מצויין, או שלא ראיתי....
או שפשוט אני רואה את זה על הסטיק עצמו וזה פשוט ככה?!?!
מבט חטוף יספיק בהחלט
כן PC3200 זה 400MHZ
shirNoshe קודם כל זה לא 70 אגורות זה 7 אגורות אבל חפיף
ומה שאתה אומר זה מבחינה טכנית נכון
אבל אם אין תקציב?
זה לא משנה כל כך כמה המחיר למגה
זה יכול להיות יותר זול אפילו אבל אתה עדיין משלם יותר כסף אז זה מה שאתה צריך לבדוק
כי אם כולם היו חושבים רק בדרך הזאת אף אחד לא היה קונה את הרפטורים
100 דולר לכונן של 36GB כמעט 3 דולר לגיגה
כשכוננים אחרים עולים 300 גיגה ב100 דולר יוצא 30 סנט לגיגה
פי 9 יותר זול מהרפטורים
אפילו שהרפוטורים מציגים ביצועים יותר טובים (או לא - זה ממש לא הנקודה פה) אתה הבנת את הנקודה שלי לא?
איזה נאום! :yelclap:מה הקשר למילקי ושאר ירקות?דיברתי נקודתית על השידרוג הזה,ולדעתי הוא עושה טעות!מניסיון.לי הייתה אותה הדילמה לפני 3 שנים על מחשב ובסוף עשיתי מה שהצעתי.אחרי כמה חודשים הוספתי עוד זיכרון ולא הייתי תקוע עם ארבעה סלוטים מלאים.
ואגב אם אתה כבר מדבר על כוננים קשיחים אז בהפוך על הפוך אתה יכול להמליץ לכולם לקחת 80GB כי 120 זה יקר יותר לא?הרי עלות מול נפח כדאי יותר ככל שהנפח יורד ולא עולה.. :silly:.הרי תמליץ על 160GB ולא 80 נכון?
ולגבי ה-70אג'..חחח :xyxthumbs:
שגוי בהחלט!!
תראה
לקחתי חברה קאש וממשק אחידים
WD 8MB וSATA2
80GB 43$
0.54 סנט לגיגה
120GB 59$
0.49 סנט לגיגה
160GB 65$
0.40 סנט לגיגה
200GB 75$
0.375 סנט לגיגה
250GB 80$
0.32 סנט לגיגה
כמו שאתה רואה זה רק יורד
