עזרה בשידרוג זכרונות SDRAM
עד שאני אחליף את כל המחשב הנוכחי אני רוצה לשדרג לג'יגה.
נכון להיום יש לי 256X2=512 (PC3200 DDR SDRAM ואם אני לא טועה זה DUAL.
השיפור אמור להיות משמעותי מאוד לפי דעתי.
המערכת הנוכחית שלי היא:
P4 3GHZ NORTHWOOD HT.
לוח אם ABIT IC-7.
מה כדאי - עוד שני סטיקים של 256 או אחד של 512?
ואם לשדרג לאחד מהם אז לאיזה חברה? איזה CL? זכרון DUAL או רגיל?
והאם זה משנה אם יש לי 512 שעובד ב-DUAL ו-512 שהוא רגיל?
תודה למי שעוזר....
  • תגובות 38
  • צפיות 2k
תוסיף עוד 2 כדי לא לאבד Dual Channel
איזה? מה שתמצא זול ואיכותי
התכוונת DDR SDRAM.
תבדוק עלות מול נפח.כלומר כמה יעלה לך מה שליאור אמר,וכמה יעלה לך 2*512.לדעתי זה עדיף כי אז יש לך אפשרות לעוד 2*512,כי אחרת אתה סגור על 1GB.
אם אני זוכר נכון הלוח הזה בכלל תומך עד ג'יגה אחד של זיכרון, אז אין בכלל מה לדבר על סגירת קצוות כי הוא בקצה היכולת ;D
למען האמת פשוט העתקתי מה שהיה לי ב-EVEREST ורשום שם PC3200 DDR SDRAM?!
קניתי את המחשב לפני 3 שנים - והוא כבר זקן מת ואני ממש לא זוכר מה קניתי בדיוק ;D
מה הטווח מחירים לסטיק אחד של 256 DUAL שכדאי להסתכל עליו בכלל?
אני ממש לא זוכר אפילו אם זה 133MHZ - איך אני יכול לברר?
קרוב - זה הלוח:
http://abit-usa.com/products/mb/products.php?categories=1&model=5
וזה הטבלת תמיכה בזכרונות שלו:
http://www.abit.com.tw/abitweb/webjsp/test_report/IC7/IC7-02.php
והנה התשובה לשאלה שלי שמצאתי ממש עכשיו:
http://abit-usa.com/products/mb/kbase.php?model=5&faq_id=349 :yelclap:
מסתבר שהוא תומך עד 3.64 ג'יגה וזה בגלל בעייה של כתובת זיכרון חסרה שיש לו שמונעת את התוספת של ה0.36 ג'יגה הנותרים.
אז לאור המידע החדש והעובדה שמחשב הזה הולך לסחוט ממני מקסימום עוד 512 MB של זיכרון, כי אחרי זה הוא הופך להיות מחשב הורדות בלבד לאור העובדה שאני אקנה מחשב חדש בסוף השנה.
האם כדאי לקנות עוד שני סטיקים של 256? או אחד של 512? ואיך אני מברר יותר נתונים על הזכרונות שיש לי כרגע כי אין לי מושג בגרוש מה יש לי כבר מרוב שהם ישנים...
והנה עוד עדכון:
מסתבר שהמוכר מחשבים שמכר לי את המחשב, עבד עליי לפני שלוש שנים כי רק עכשיו בדקתי את הזכרונות וקיבלתי זכרונות מחברה בשם ELPIDA?! וכל עוד הם לא עובדים בשם אחר כמו ADATA או KINGSTON אז נראה לי שעשו עליי עבודה טובה :-(
בכל מקרה - הנה מידע מקיף עליהם אז אם מישהו יכול להמליץ לי על תוסף של 512 שיישב לצידם וייעשה את העבודה אני אשמח:
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Elpida EBD25UC8AKFA-5C ]
Memory Module Properties:
Module Name Elpida EBD25UC8AKFA-5C
Serial Number 610014AEh (2920546401)
Manufacture Date Week 43 / 2003
Module Size 256 MB (1 rank, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings:
@ 200 MHz 3.0-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Memory Module Features:
Early RAS# Precharge Not Supported
Auto-Precharge Not Supported
Precharge All Not Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Supported
Redundant Row Address Not Supported
Memory Module Manufacturer:
Company Name Elpida Memory, Inc.
Product Information http://www.elpida.com/en/products/
[ DIMM3: Elpida EBD25UC8AKFA-5C ]
Serial Number 610014DDh (3709075553)
Module Width 64 bit
Memory Timings:
לא הבנתי מה כל כך גרוע במחשב הזה??
הוא בסדר גמור
תוסיף לו עוד 2X256 ואתה בסדר
ורק שתדע זה לא חדש שמוכרי מחשבים עובדים על אנשים ועוד במיוחד בארץ
והזכרונות האלה הם זכרונות VALUE רגילים
זה לא ממש משנה איזה חברה
אני צוחק - המחשב יחסית סוס לגיל שלו - בן שלוש וסוחב כל דבר שאני מאכיל אותו.
הדבר שאני הכי מפחד זה שאני אקנה סתם זכרונות שלא יתאימו ואז או שסתם בזבזתי כסף על זכרונות טובים והם יעבדו כמו הישנים או לא יודע מה.
מישהו יכול לתת לי המלצה על זיכרון טוב שיתאים לזה - שני סטיקים של 256, כי ממש אין לי מושג בכל מה שקשור לזכרונות.
בבקשה בבקשה, זה ממש יעזור :nixweiss:
ותודה לכולם על כל העזרה עד עכשיו.
תוריד תכנה שנקראת CPU-Z
זאת תכנה חינמית תגגל תמצא בשניה
תוריד
תריץ
תעבור ללשונית MEMORY
יצא לך בתדר את התדר שלך (אם זה דואל אתה צריך להכפיל את זה ב2 כדי לקבל את התדר האפקטיבי ואז ב8 כדי לדעת איזה זכרון אתה צריך לקנות)
לדוגמא
אצלי כתוב 200
כפול 2 זה נותן 400 אפקטיבי
כפול 8 זה 3200 כלומר אני צריך PC3200
זה לגבי התדר
אחר כך תסתכל איפה שכתוב CAS
אתה צריך שהמס' של הזכרון שאתה קונה יהיה דומה לCAS שיש לך עכשיו
ואם אתה משיג יותר נמוך אז זה גם בסדר כי הם יעבדו על הCAS הכי גבוה מבין השניים (CAS יותר נמוך = יותר טוב)
המידע קיים כבר במידע שהוא העתיק
התזמונים הם 3-4-4-8 והם עובדים על 200, כלומר DDR400
זה לא משנה איזה זכרונות תוסיף, כל דבר שמתאים לתקציב שלך יתאים
אההה נכון לא שמתי לב :jump:
סבבה, יש לי בדיוק מה שיש לך - תודה על העזרה.
אבל אני עדיין לא יודע מה זה אומר 3200 כי ברוב החנויות כתוב 100,133 או 400 MHZ.
לפי מה שהבנתי - אם כתוב לי כרגע שהתדר של כל זיכרון הוא 200 והאפקטיבי הוא כפול 2, כלומר 400, אז אני צריך לקנות זכרונות עם 400MHZ? ולא 100 או 133?!
טוב- עד שהגבתי כבר ענו לי - אני צריך 400, תודה רבה. יש אחלה מחירים לKINGSTON. רק 136 שקל לסטיק של 256.
רק תקנו אותי אם אני טועה לגבי ה-400 כי אני ביום ראשון על הבוקר יקפוץ לקנות.
ועוד התלבטות אחרונה למרות שזה נראה לי ממילא לא באמת חשוב PQI או KINGSTON? זה אותו מחיר ממילא אז אם יש עדיפות אני אשמח לדעת למרות ששניהם ברמה.
טוב לא משנה, ניקח אחד מהם כבר.
אבל דילמה אחרת שעלתה לנוכח המחירים המצחיקים היא - האם לקנות כבר שני סטיקים של 512? ככה יהיה לי 1.5ג'יגה ואין לי מושג איך זה מסתדר?!
זה יבטל את ה-DUAL שיש משני הסטיקים של ה-256?
אני דווקא חושב שלהוסיף 2*512 עדיף.אם המחשב יקבל את זה סבבה.אם לא אז תהיה לו אופציה לעוד 2*512 ואז הוא עם 2GB זיכרון לטווח ארוך,ו-1GB במיידי עם אופציה שהזוג של ה-2*512 יעבוד בערוץ דואל בנוסף לזוג שקיים.
כמובן שתצורת ה-SS/DS חייבת להישמר,אבל זה עדיף.
זוג של 2*256=עולה 320 שקל .כלומר 1.6שקל ל-1MB.
זוג של 2*512=עולה 610 שקל.כלומר 1.67 שקל ל-1MB.
אז בשביל עוד 0.7 שקל שזה 70 אגורות לא כדאי 2*512? ???ועם היתרונות שציינתי.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3201
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3267
כן PC3200 זה 400MHZ
זה לא באמת חשוב PQI או קינגסטון שתיהם בסדר
אתה יכול לקנות את הזוג 512 ואתה תקבל פעמיים דואל צאנל
אבל 2 זוגות הזכרונות צריכים להיות כמה שיותר זהים (נגיד עם זוג אחד הוא בעל CAS יותר גבוה אז כל ארבעת הזכרונות יעבדו על הCAS הכי גבוה)
מקסימום אם אתה לא יכול לקבל פעמיים דואל צאנל אתה יכול למכור את הזוג 256 ולהחזיק חלק מהמחיר של זוג 512 :xyxthumbs:
shirNoshe קודם כל זה לא 70 אגורות זה 7 אגורות אבל חפיף
ומה שאתה אומר זה מבחינה טכנית נכון
אבל אם אין תקציב?
זה כמו שאתה הולך לסופר וקונה תריסר של מילקי כי במחיר ליחידה זה יוצא יותר זול
אבל אם אף אחד בכלל לא אוהב מילקי אז מה הקטע?
זה לא משנה כל כך כמה המחיר למגה
זה יכול להיות יותר זול אפילו אבל אתה עדיין משלם יותר כסף אז זה מה שאתה צריך לבדוק
כי אם כולם היו חושבים רק בדרך הזאת אף אחד לא היה קונה את הרפטורים
100 דולר לכונן של 36GB כמעט 3 דולר לגיגה
כשכוננים אחרים עולים 300 גיגה ב100 דולר יוצא 30 סנט לגיגה
פי 9 יותר זול מהרפטורים
אפילו שהרפוטורים מציגים ביצועים יותר טובים (או לא - זה ממש לא הנקודה פה) אתה הבנת את הנקודה שלי לא?
