עדכון ביוס ללוח אם MS-6309
שלום!
הורדתי את הביוס מאתר החברה של הלוח אם שלי שהיא MSI.
בקובץ ה- Readme מצורפות הוראות עדכון ביוס. אלה ההוראות:
1. Make a bootable system floppy disk by typing [FORMAT A:/S] from the DOS prompt.
2. Download the BIOS file from MSI web page.
3. Extract the BIOS file into the bootable floppy.
4. Boot up system with the bootable floppy disk.
5. Run Award (Ex. Awdfl770) or AMI (Ex. amifl822.exe) Flash utility & follow the on-screen
instructions.
6. After flashing the BIOS, reboot system, press [DEL] to go into BIOS setup.
7. Select [Load Setup Default] for or [Load Optimized Defaults] and press Key [Enter] and
press Key [Y].
8. Press Key [F10] than answer [Y] to reboot system again and finish upgrade procedure.
אני מבין אנגלית ואני הבנתי אבל מה שלא הבנתי זה איך אני עושה את הדיסקט אתחול הזה? אני פשוט מקליד בדוס [FORMAT A:/S] ונוצר הדיסקט הזה?
מישהו יכל לעזור לי בבקשה בעדכון הביוס כי זאת פעם ראשונה שאני מעדכן וזה בגלל שהביוס שלי כל כך ישן (לא עודכן משנת 98) שאין בו אפילו אפשרויות של אוברקלוק...
תודה לעוזרים!
מישהו...?
תחפש בגוגל תוכנה קטנה בשם Win 98 Boot
תכניס דיסקט ריק, תפעיל את התוכנה והיא תיצור לך דיסקט אתחול
יש לי XP, לא 98...
זה לא משנה
