בזמנו ביקשתי ממכם יעוץ-מה דעתכם על אתר הגיבוי
בזמנו סיפרתי לכם כי אני נמצא בחופשת מחלה ומחפש תעסוקה
הרוב היצעו לי את הנושא של גיבוי און ליין.
מבקש דעה על שיטת הגיבוי המפורטת באתר.
כרגע זה בחינם
http://yair.anybase.com/scripts/Shop.dll?shop=164&random=14651658991351744
בנושא BACKUPONLINE
האתר בהרצת ניסיון ולפני פירסום (בבזק,012,אינטרנט זהב ועוד)
תודה לכל מי שיגיב כדי שנוכל לצאת עם מוצר טוב.
תוכנת הגיבוי רצה מתוך חלונות. מה יקרה כאשר חלונות עצמה לא עולה? איך תחזיר את הגיבוי אז?
כיום דיסקים הם מדיה הרבה יותר אמינה, הרבה מאובטחת, הרבה יותר זולה, הרבה יותר זמינה והרבה יותר מהירה ופשוטה להפעלה.
(זה כמובן בתנאי שאתה לא אידיוט ומשאיר את הדיסקים באותו חדר עם המחשבים .... כי אז במקרה של שריפה החומר הלך קפוט)
ולכן גיבוי על האינטרנט לא ילך לדעתי.
תראה אני לא איש טכני
אך תכנס לאתר של החברה יש לי לינק אליו ושם יש הסבר על הכל- בשאלות ותשובות.
מגוחך
חורף , המחשב מבצע גיבוי ברגע זה , ברק לתוך המודם , והנה הלכה לך התקשורת , עוד ברק , נשרף הבית .
אז יש לך חצי מהמידע . תחשוב על עסקים שיש להם המון מידע לגבות , גיגהבייטים ביום , החברה הזאת לא תעמוד בעומס ההעברת מידע אליהם . זה נועד לחברות קטנות ולא מנוסות שרוצות הגנה ואין להם ידע וניסיון בתחום .
רעיון יפה , מיושם לא ממש טוב .
מה יקרה אם הדיסקטים יהיו על יד מגנט חזק.חשבת על זה.
יש אנשים שהמידע זה הכי חשוב אצלהם ואם זה יאבד , הלך העסק.
מידע זה כוח ואם הוא נעלם אז........
זו שיטת אבטחה נוספת לקיים בשוק.
"צפה לבילתי צפוי הוא מאד צפוי"
כנס ללינק ותקרא ואחר כך תגיד מה שצריך, זה לא פייר לזרוק מילים סתם כך
בכל זאת
תודה לך על הערתך
אכן זה לא מיועד לחברות גדולות.
זאת עוד שיטה להשלמה לערכות גיבוי . לידיעתך חברות הביטוח מגלות עניין בשיטה זו מאז ה-11 בספטמבר.
תמיד יכולה להיות תקלה בכל מקום בכל זאת כנס ללינק ותקרא.
הפיתוח הוא של חברה רצינית ביותר
דרך אגב מה לא מיושם טוב . כדי שנשפר
תודה לך
באותו אתר מתעלמים במכוון מסוג אחד של מדיה - cd-rom .
אכן מדיה מגנטית מעט רגישה. אך cdrom היא מדיה אמינה.
אגב.. היום גיבויים נמצאים על תקליטורים ולא על דיסקטים מהסיבה הפשוטה שאין בדיסקטים מספיק מקום!
נקודה נוספת.. .הרעיון אמנם נחמד... אבל הקונספט הכללי הוא קונספט שלא נהוג בקהיה העיסקית , ועסקים רבים כתוצאה מכך ימנו משימוש במערכת כזו.כאן מגיעה נקודה של יחצנות... יש צורך לדחוף את הקונספט חזק בשוק העיסקי על מנת למנוע את ההיסוסים הנובעים כתוצאה מגיבוי ברשת.
שלום לך THE GRAY MATTER
האם נכנסת לאתר וקראת הכל כדי להבין.
אני בפרוש לא איש טכני אך אני מבין שלשיטה זו יש יתרונות שתראה אותם באתר תבין מה הצורך.
אני בפירוש איש טכני
ואני מבין שהיתרונות של המערכת הזו מתגמדים לעומת היתרונות של גיבוי על תקליטורים...
כמו כן היתרונות רשוים בשפה פירוסמית שים לב לדוגמה...
לעולם לא תצטרך לעשות עותקים נוספים חיצוניים כי תמיד יהיה לך עותק חיצוני.
והרי תקליטור הוא לא עותק חיצוני?
לעולם לא תצטרך לקנות טייפים ודיסקים נוספים.
ומה אכפת לי לקנות דיסק של 700 מגה ב 2.5 שקל?
לא תצטרך לסחוב כוננים נישאים ודיסקים איתך כי אתה יכול להשיג את קבצי המידע שלך מהמחשב.
איזה סיבה יש לסחוב כוננים או דיסקים אלא אם יש נפילת מערכות?
לעולם לא תצטרך לדאוג שמישהו יקרא מסמכים "רגישים" מכיוון שהם תמיד מוצפנים ומאובטחים באתר
או מצויים על תקליטור שממילא לא נגיש כמו אתר באינטרנט
למרות שאתה מגבה את העבודה שלך על טייפ וכוננים נישאים, אל תצפה תמיד גיבוי מוצלח כי מידע מגנטי נפגם ונמחק בקלות.
שוב, בתקליטורים זה לא קיים.
מסקנה אמנם היתרונות נראים יפים מאוד בפרוספקט אבלך בסופו של דבר הרעיון נשאר מסורבל, יקר וללא יתרונות ממשיים.
היתרון היחיד הברור הוא היתרון שזורקים את כל האחריות לבטחון הקבצים על אותה חברה, ואם יש בעיה אותה חברה אחראית על שלמות הנתונים.
לפי מיטב ידיעתי הקידוד של המידע נעשה אצל הלקוח.
בקשר לאחריות על השלמות של הקבצים- אין אחריות אבל זה אמין וזה בסך הכל יחידת גיבוי נוספת.
אל תתעצבן
אני לומד ממך המון
אבל תודה לך על הערות
לא מתעצבן... ומצטער אם קיבלת את התחושה הזו
רק ניסיתי להעביר את מה שעובר במוחו של איש עסקים מצוי שקצת מבין ועשה את החישוב ומתלבט בין
שיטה שכבר עובדת, אמינה, יעילה,זולה, בטיחותה מוכחת, ויש לו ביקורת עליה
או בין שיטה חדשה, לא מוכחת , יקרה יחסית, שמשלבת מעבר מידע רגיש באינטרנט (דבר שאנשים לא בהכרח אוהבים), ואין ביקורת על אמינות האיחסון.
בתור איש עסקים הייתי נשאר עם השיטה הישנה.
אני רוצה להסביר לך
לאחר אירועי ה-11 בספטמבר שנה שעברה
ואיבוד המידע בחברות שהיו במגדל הלוהט, דבר שגרם להתמוטטות חברות
קמה חשיבה מחודשת והתחילו לפתח אותו.
בארץ ישנם רק שלושה חברות שעוסקות בזה.
אם תראה עכשיו בפירסומים של בזק הם מציעים את התוכנה הזאת ב-49 דולר לחודש לגיבוי של 50 מגה
http://hosting.bezeqint.net/ftp_fogel/totaladsl/mivca.html
החברה הזאת אם לא תעשה דרך בזק תקח לך סכום פעוט של 15 דולר
הגיבוי המקסמלי באתר הוא 2 ג'יגה ומחירו בערך 95 דולר.
אם תעשה חישובים תראה שכל שיטת גיבוי אחרת תעלה יותר.
יש להשקיע בשרתי גיבוי או לקנות צורב או כל מכשיר גיבוי. כאן אתה לא צריך לקנות כלום ועוד יש לך מקום במחשב לדברים אחרים.
אתה יכול לנסות חודש ימים ללא תשלום. לא טוב לא כסף.
תכתוב לי בדואר אלקטרוני אם אתה מעוניין
cellular777@walla.co.il
למה אני מקבל את ההרגשה שאתה איש מכירות של האתר הנ"ל ?
תקרא טוב מה שכתבתי בפתיחה של הדיון ותבין
