המחשב מת, הלוח צועק, אני בוכה, ואין לי מושג מה לעשות. (אוקצור משהו מת לי)
קיצר לא מזמן נכבה לי המחשב שלי. אני עכשיו על מחשב אחר שלמזלי נייד.
אני לא ידוע מה לעשות התיאור הוא כזה, למי שמכיר את הלוח P4P800 וסדרותיו יודע שיש לו מין מערכת דיבור כזאת שאתה עושה POST.
עכשיו המערכת הזאת אומרת לי שהיא כושלת לזהות את המעבד או שמהו כזה, כי ממש קשה להבין מה זה אומר.
עכשיו אני לא מבין למה זה קורה ואיך ומה אני יכול לפתור, אני ממש אשמח אם תעזרו לי בזה כי אני חסר עצות
אם אני אצטרך מחשב דומה יעני עם אותו סוטק אני אוכל להשיג. תודה מראש בובה'לס. מת עליכם!
או שהמעבד שלך נשרף אבל זה פחות נירא לי כי עם הוא היה שרוף אז הלוח לא היה נידלק ביכלל בעיקרון זה ככה לפי הניסיון שלי
כנירא הלוח שלך השתגע
תנסה אולי לקחת לוח אחר ולנסות לפעיל את המערכת שלך עליו וליראות מה קורה עם יפעל כנירא הלך לך הלוח עם לא אז תחפש גורמים אחרים שקשורים
זה לוח טוב אבל הוא מטעה לפעמים!
0) כנראה ה BUS נתקע בגלל אחד ה כרטיסים או המעבד .
1) כל הכרטיסים בחוץ
2) תבדוק אם הבורד לא מריח רע אם מריח ...לא טוב
3) תפעיל את הבורד רק עם כרטיס מסך מעבד ןפס אחד של זיכרון - ספר איך היה
4) מצפצף - תחליף פס זיכרון לאחר
5) עדיין מצפצף תוציא תכניס כרטיס מסך -> לא עזר-> תסיג כרטיס מסך אחר ->של PCI
6) אותו דבר עם הזיכרון
7) תעדכן אותי .
1) כל הכרטיסים בחוץ
7) תעדכן אותי .
1)תודה רבה רבה על העזרה, גם לך אלכס.
2.לא מריח רע.
3.אותו סיפור, הלוח אומר שהוא לא מזהה את המעבד או שמהו בסגנון.
4.ניסיתי להחליף סוקטים של הזיכרון וגם את הסטיקים, עדיין לא עוזר.
5.אני אנסה להשיג אבל לא נראה לי שזה הכ.מ. כי הוא עובד בסדר על מחשב אחר.
אשמח להמשך עזרא, תודה רבה שוב פעם.
שמע מנסיון שלי עם לוחות תומכים אינטל, תוציא את הג'מפרים מהלוח ותדליק את המחשב,
אחרי הנסיון תחזיר את הג'מפרים למקום.
בהצלחה
מה מצב הספק ?
1) אם יש לך רב מודד תבדוק מתחים של 5V ו 12 V
2) יש לך אפשרות למעבד שמתחבר למחשב שלך -> בגלל שזה הכי מסוכן עדיף לעשות בסוף אחרי שנעשה כל האפשריות .
3) תבדוק עם כל הקבלים (זה עיגולים שמנים כאלה) לא נוזלים .
4) תנסה קודם להציא את המעבד (תריח אותו)-> תעשה פוווו על התושבת (תריח אותה) -> חבר שנית (תקשיב לגיצגוצים מהבורד וגם תריח )
5)בהצלחה .
תנסה לעשות Clear CMOS(קרא בחוברת להוראות נוספות)
מה מצב הספק ?
5)בהצלחה .
ספק של PC P&C, 600W.
הכל מעולה הוא עובד כמו שצריך.
את השאר עוד לא ניסיתי אני אנסה
וניסיתי CLEAR CMOS
גם לא עזר.
