הורדת המחירים של AMD -למה??
מצויין שהם הורידו את המחירים שלהם כי הם כבר התחילו להיות נורא יקרים בהשוואה לאינטל
אבל שאלה לי אליכם!!
למה ***** הם מבטלים את כל המעבדים עם 1MB ו 2X1MB??
אם כבר זה אמור להיות הפוך! שיבטלו את ה 512ים!!!
הם לוקחים רק צעדים אחורה!!
אני ישמח אם מישהו יסביר לי את ההיגיון בזה!!
(דרך אגב זה היה ברצינות מלאה לא בציניות)
התוספת ביצועים מה-1MB L2 הוא בין "לא שווה את התוספת" עד "לא קיים"
אבל עדיין הוא משפיע לרעה על האוברקלוק (אותו מעבד נתון עם L2 קטן יותר יגיע לתדר גבוה) ולכן גם על המעבדים הרגילים (פחות מעבדים יגיעו לתדרים יותר גבוהים, ולכן יעלו יותר לייצור וימכרו במחירים גבוהים יותר)
ומשפיע לרעה על עלות הייצור (L2 הוא דבר יקר יחסית)
מספיק הגיוני?
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=187160.0
ליאור הקדים אותי עם דבריו...
אני חושב שזה צעד חכם מאוד!!
זיכרון ה-Cache עולה הרבה כסף!!
וע"י זה שהם מורידים מיצור מעבדים עם תוספת ביצועים קטנה יחסית לעומת תוספת העלות שלהם הוא צעד חכם מאוד!
מספיק הגיוני?
את זה לא ידעתי....
למה הוא משפיע לרעה?
מאיזה בחינה?
הוא יכול להגביל את האוברקלוק כי הוא עובד בתדר של המעבד
כך שאם הזכרון לא יכול להגיע למהירות 3000 מגה הרץ (לדוגמה) לא תוכל להגיע לתדר הזה במעבד (זה לא יהיה יציב)
זכרון בנפח קטן יותר, מבחינה סטטיסטית יגיע רחוק יותר במהירות
שתי דברים מעניינים עולים לראשי לאחר דבריך עמרי.
1) העובדה ש יותר CACHE = פחות אוברקלוק (לפי מה שאתם אומרים) מסבירה את המחיר הגבוה של מעבדי ה FX
שאומנם מגיעים גם עם מכפלה פתוחה אבל גם בתדרים גבוהים ביחס למעבדים האחרים , ובכלל כל מעבדי ה 4400+ וה 4800+
יקרים להחריד.
2) למה האופטרון אוברקלוקר כזה טוב? (אין צורך להרחיב).
אוקי עמרי הבנתי אותך :xyxthumbs:
יקרים להחריד.
1. עוד סיבה למחירים של מעבדי High-End, אבל עדיין המחיר לא מוצדק.
2. מעבדים שחולקים רכיבים עם ה-FX
רגע, בכל ארכיטקטורה זה עובד ככה? או רק K8?
כלומר, בכל ליבה, כאשר אני מוסיף קאש ככה יכולת האוברקלוק קטנה או שזה רק בליבת K8?
הרעיון הוא כזה - זיכרון המטמון (L2) חייב לרוץ באותה מהירות כמו המעבד. ככל שיש לך יותר זיכרון מטמון, כך יש סיכוי שחלק ממנו לא יצליח להגיע למהירות שאליה אתה רוצה להמהיר את המעבד.
אם לכתוב את זה אחרת - יש יותר חלקים במכונה, והמכונה הזו פועלת רק לפי המהירות של החלק האיטי ביותר. ככל שיש יותר חלקים, כך יש סיכוי גדול יותר שאחד מהם ייכשל.
אז התשובה לשאלה שלך McMerc היא שזה תקף לגבי כל המעבדים.
אז עכשיו השאלה המתבקשת: עוד מעט אני קונה מחשב ואני רוצה לקנות כנראה את ה 3800 וביחד עם גוף הקרור big typhoon של thermaltake
להריץ את זה לתדרים של ה 4600.. האם בשבילי יהיה הבדל לקנות את ה 4200 במקומו או שלא ?
(הרי דיי מדפיסים אותם ביחד ככה שהביצועים דומים אבל המבחנים שהם עברו לא)
יהיה לך קל יותר עם ה-X2 4200
אבל סביר להניח שיהיה לך יותר טוב לקחת קונרו
תחכה עד ה 27 ו+/- עוד כמה ימים כדי לראות ביקורות על הקונרו
וירידות מחירים של AMD ואינטל
ואז תוכל לדעת מה שווה ומה לא
ובבקשה אל תהפכו את הנושא שוב לקונרו :kopfpatsch:
זה נכון שכל הבדיקות וה-reviews שעשו לקונרו עד היום הם רק על אפליקציות שהחברה עצמה -אינטל
הכתיבה לאלה שכותבים את ה-review לבדוק? ולא כפי שהכותבים עצמם היו רוצים לבדוק?
ושעוד לא עשו למעבד בדיקות ב"סביבת עבודה של השוק הרחב"?
כי אם כן אז זה ממש לא מדד לביצועי המעבד והכל נעשה רק כדי שנראה שהוא מוביל למראית עין...
אי אפשר לדעת
