קונרו ב-14 ביולי?!
מה נסגר עם ה-THE INQUIRER האלה?
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=32793
now the launch has been brought forward. The NDA expiry for the Core 2 Duo platform is set at July 14th.
  • תגובות 39
  • צפיות 2.5k
לא הגיוני.
השקת הקונרו הולכת להיות 4 ימים זאת אומרת מ23 ביולי עד ל27 ביולי.
עד שאין גיבוי מאתר חדשות יותר רציני זה בגדר שמועה
האמת, אינטל יהיו חכמים להקדים את ההשקה. הרי אף אחד כבר לא קונה היום את המעבדים שלהם - כולם מחכים להשקה. אז להקדים אותה, פירושו יותר זמן עם ייתרון טכנולוגי על AMD (גם אם זה שבועיים).
זה שהם דוחים את ההשקה בשלושה ימים או מקדימים אותה בשבועיים היא החלטה שיווקית לחלוטין ולא תשפיע על התאריך בו ניתן יהיה להשיג את המעבדים האלה.
ולכן כל המעקב הצמוד הזה הוא חסר תכלית מבחינתכם...
תאריך הזמינות של קונרו בשוק כבר נקבע אף אם הוא לא ידוע.
זה כבר ברור שבעוד הקונורו ישווק בתאריך מסויים כל המעבדים ילכו לטובת חברות כמו Apple ו- DELL
וזימינות של הקונרו לבוני המחשבים הקטנים תיהיה רק באוגוסט לכל המוקדם.
ברבעון הזה מכירות הקונרו צפויות להוות חלק קטן מאוד ממכירות המעבדים של אינטל.
שבועיים אחרי ההשקה? זה הזמן המשוער ל-AMD לחשוף את הטכנולוגיה שלה?
מה יהיה? מתי יהיה הזמן הכי טוב להכות בברזל החם? כמה כבר אפשר לחכות? אז עכשיו בטח רק שבועיים אחרי השקת הקונרו יהיה כדאי לרכוש, כש-AMD יכריזו על הטכנולוגיה שלהם ואינטל יורידו מחירים, או שלפחות ניתן יהיה לדעת באילו מעבדים כדאי להשקיע.
ואתם מאמינים שלא יהיו מספיק מעבדי קונרו למכירה בתחילת אוגוסט?
מה כבר חריג בזה,אינטל לא יכולה להקדים את ההשקה?
לדעתי AMD יתנו "מענה" לקורנו בזמן הקרוב אבל הוא לא יעבור אותו בביצועים ויהיה יקר יותר.
זאת התחושה שלי :)
אין להתייחס לאתר השמועות הזה כמור אמין הוא סתם צהובון רשת.
הם מייצרים קונרוים כבר כמה ימים לכל הפחות בשביל לצבור מלאי לתחילת המכירות
בד"כ אצל אינטל ההשקה היא לא השקת נייר
אבל זה כמובן תלוי בביקוש... ::)
(ויש לי הרגשה שיהיה ביקוש רציני לקונרו)
לא אמרתי שזה יהיה Paper Launch.
אבל אינטל עצמה אומרת שהקונורים יהוו אחוז קטן מכלל מכירות המעבדים שלה ברבעון הנוכחי.
ויחד עם זאת הם כן ישיקו מסע פרסום - סביר להניח יחד עם חברות כמו APPLE ו- DELL להם אינטל מחוייבת.
ולכן סביר להניח שהמעבדים שימכרו ימכרו דרך מחשבים של חברות כמו DELL, APPLE, HP, LENOVO וכו.
ויקח זמן עד שהם יגיע לחנויות הקמעוניות הרגילות.
לייצר מעבד לוקח כמה שבועות... 8 שבועות עד חודשיים הוא סדר זמן ליצור מעבד מודרני (כמובן שבמפעל אחד אפשר ליצר מיליוני מעבדים בו זמנית).
לכן אמרתי שלא משנה מה תאריך ההשקה יהיה - התאריך בו יהיו זמינים מעבדים בשוק כבר קבוע.
והשינויים של שבוע לפה שבוע לשם לא משפיעים על זמינות המעבד למשתמש. בטח לא משתמש בישראל.
עם כל הכבוד
לדעתי אינטל יודעים קצת יותר טוב ממך מה יהיה הביקוש
מן הסתם הם מקבלים הזמנות מספקים ויבואנים לפני כדי שהמוצר יהיה זמין בהשקה
iiB
מן הסתם מועד הזמינות לא משתנה, או לא משתנה דראסטית
אבל בהשקות עם זמינות מיידית ניתן להעריך מתי אפשר לקנות כבר
ד"א אם אתה זוכר לפני חודש וחצי AMD השיקה את ה-AM2
חברה קטנה יותר (בכמה סדרי גודל, בכל תחום), עם כוח ייצור הרבה יותר קטן וביקוש גבוה
והיא סיפקה מעבדים בזמינות מיידית עם ההשקה
מה שבטוח יהיה לאינטל מלאי גדול של המוצר ביום ההשקה גם אם זה לא ב100 אחוז הספק עקב שהיא חייבת להציג את המוצר שלה ביום ההשקה. בעיניין אמד (לכול אלה שהזכירו אותה ) היא תמיד תזדנב אחרי אינטל בשני עשורים הקרובים לפחות מסיבה 1 . היא אינה מצליחה לסגור אחרי אינטל ביכולות יצור השבבים עקב דרישות השקעה גדולות פי כמה מפיתוח אכיקטקטורה של המעבד
אינטל מיצרים כמה שיותר. מבחינתם הם היו מעבירים את כל היצור לקונרוי.
כמובן שהם לא יכולים לעשות את זה - אז הם אלה שמנחים את יצרני הרכיבים
לכמה מערכות קונרוי לתכנן. ובהנחיות האלה הקונרוי תופס אחוז נמוך מאוד (יש מצגת של אינטל שזמינה שאין לי כוח לחפש...).
כמו כן היו ידיעות על זה ש Apple ו- Dell יחלקו ביניהם את מרבית הקונרוים הראשונים שיצאו.
אפילו אומרים שההעדפה של INTEL ל- APPLE היא מה שדחף את DELL להשתמש במעבדי AMD.
השורה התחתונה היא שקמות הקונרוים שאינטל מסוגלת לספק לשוק מוגבלת - והרבה חברות רוצות להשיק מערכות קונורוי - ולכן המשתמש שמרכיב מחשב בעצמו יצטרך לחכות קצת - בעיקר אם הוא לא נמצא בארה"ב.
איזה הערכה מוגזמת...
אם AMD תוכל לעמוד בקצב שהכתיבה לעצמה עד ל 2010 יהיה ל AMD פי שלוש מיכולת היצור שהיתה לה ב-2005.
עד 2005 לAMD היה מפעל פעיל אחד שיצר 30,000 פלטות שכל אחת מהם בקוטר 200 מילימטר
ב 2006 כבר יש לה שניים שהנוסף בנוי ליצר 20-25 אלף פלטות בקוטר 300 מילימטר (שטח פנים גדול ביותר מפי 2)
ב-2007 שני המפעלים כבר ייצרו על 300 מ"מ
ב-2010 AMD תוכל לפתוח עוד מפעל בניו-יורק שייצר על 300 מ"מ.
ובנוסף לכך ל AMD הסכם עם חברת Charted שתיצור עבורה מעבדים במקרה שהביקוש יעלה על ההיצע ש AMD תוכל לספר.
למעשה Charted כבר התחילה לספק מעבדים ל AMD?
וזה בארבע שנים... אז להעריך 2 עשורים קדימה זה לא חכם.
