המלצה על פתרון קירור מבוסס מים
אני מסכים איתך.
כדאי לי להשקיע בחלקים טובים כדאי לא להיצטער אחר כך
  • תגובות 62
  • צפיות 2.6k
שאפו לבורקס פיצה, חיפשתי הרבה זמן פתיל איכותי על הרכבת מפרט למערכת קירור מים.
אני כרגע עובד עם ה735, מרוצה ממנה מאוד, אבל מחפש להרחיב את המערכת גם לכרטיס מסך וצ'יפסט.
האם עדיף לי למכור את המערכת (אם אצליח במחיר סביר) או שיש משהו ממנה ששווה לשמור?
ואגב, בלוק לכ. מסך של TT מחובר ל745 הצליח לשמור על 1900XTX בטמפרטורת החדר ב Idle אז הוא לא בלוק כ"כ רע וגם זול מאוד.
עריכה:
אם אין מאוורר 120 אחורי עם חורי הברגה הוא חייב גם את זה (אני לא בטוח אם הברגים הארוכים מגיעים עם הרדיאטור):
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_141_867&products_id=10818
כמו כאן: http://lib.store.yahoo.net/lib/sidewindercomputers/apexultra1.gif
עריכה נוספת:
1) למערכת דומה (אבל לא בדיוק) כמו שהבורקס הציע קודם תנסו להתאים בבקשה מארז high-end. אני אשמח לשמוע הצעות, זה חשוב לי.
הכי חשוב שיהיה מרווח, להכניס כמות כזו של צנרת זה לא פשוט. אני יכול להישאר עם הקנדלף שלי, אבל אני מעדיף שלא כרגע.
2) עדיף לקחת את הבלוק Maze4 Acetal במקום ה Maze4 הרגיל, הוא איכותי יותר ועולה רק מעט יותר.
אני לא הולך להוציא 180 שקל על הברגת הרדיאטור שלי למארז, ואני בכלל לא הולך להבריג את הרדיאטור למארז, זה נראה מפגר לגמרי. אני הולך להציב אותו באלגנטיות על המארז הכבר-שחור שלי, כאשר המאווררים פונים קדימה, זה ייראה נחמד P:
אתה חוסך ככה מאוורר 120 אחד ורעש (מאוורר אחורי מן הסתם).
יש לך חורי הברגה למאוורר 120 מאחורה, אתה יכול להבריג ישיר את הרדיאטור ושני מאווררים ששואבים אוויר מאחורי הרדיאטור.
נשמע הגיוני?
מה בעניין הברגים, האם מגיעים עם הרדיאטור?
רעש?
המערכת שלי הולכת להשתמש ב 2 כאלו:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4902
רעש? אין. המאוורר 120 האחורי שיש לי כרגע רועש יותר ועכשיו אני יכול להעיף אותו.
ברגים לא מגיעים עם הרדיאטור, בד"כ בקופסת הברגים של כל מארז יש ברגים מתאימים.
ואני לא הולך להבריג את זה בצורה האוטיסטית הזו, שאני יכול פשוט לשים את הרדיאטור עם המאווררים במקום פתוח לאוויר שהאוויר בו קר יותר מהאוויר בצד האחורי של המארז.
אין שום יתרון להברגה המוזרה הזו, וזה אפילו עולה יותר כסף.
pika
אם אתה מתכנן על רדיאטור חיצוני כדאי שתשיג כבלים מאריכים למאווררים
בכל מקרה אני ממליץ להעמיד את הרדיאטור לצד המארז כדי שיזרוק את האוויר הקר לתוכו
tratz
לא יודע לגבי ברגים, אבל המון רדיאטורים נמכרים בלי פיות כדי שיהיו זולים יותר
pika
tratz
אוויר קר? האוויר אחרי שהוא עובר דרך הסנפירים חם כדי לא לרצות שהוא ייכנס פנימה מהנסיון שלי. תקן אותי אם אני טועה או מבין את כוונתך לא נכון.
שנית, פיות? שמתי לב שהוא נטול פיות, איך החיבורים מתבצעים? אין לי נסיון עם ה DD הספציפי הזה, עם TT הכל כ"כ קל ומאורגן ואני חסר נסיון בהרכבה עצמית שאינה של קיט TT. אודה על הסבר.
רב תודות.
עכשיו העברתי יד מול הרדיאטור והאוויר שיוצא משם די קריר, בטח שלא יותר משתיים-שלוש מעלות מעל טמפ' החדר
לדעתי זאת אחלה דרך להרוג שתי ציפורים במכה ולקרר גם את הרדיאטור וגם את המארז עצמו
לגבי פיות, שים לב שהרדיאטור הספציפי של סוויפטק מגיע בלעדיהן:
http://www.swiftnets.com/assets/images/products/MCRad-220/HEADER.gif
לעומת הרדיאטור של TT שמגיע עם פיות בילט-אין:
http://www.ixbt.com/short/2k4-09/Radiator.jpg
זיגזג מוכרים ערכה שלמה של פיות ומהדקים שמספיקה לארבעה רדיאטורים:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_394&products_id=3658
אבל כמובן שבחנויות כלי עבודה כל העסק אמור לעלות כ20 ש"ח
תודה. יש לי את TT למרות שאני לא יכול לפתוח את התמונה שלך, אני בעליו הגאה פחות או יותר של BW735 ומכיר את נוחות העבודה שם.
אתה רוצה לומר לי שאם אני מגיע עם הרדיאטור לחנות כלי עבודה פשוטה של טמבור או חנות אקוואריומים אני קונה פיות מתברגות ומבריג ברגע?
(הכוונה היא לפיות בשורה השנייה בתמונה של TT).
בדיוק
אגב, למה לקנות בלוק מעבד של DD אם אפשר לקנות את Swiftech שמתאים לתושבות שונות ונחשב לאחד הבלוקים הטובים ביותר?
ומנסיון, אמהם ה ACETAL מעולה ונחשב לטוב ביותר (לא ה MAZE4 הרגיל, הACETAL) אבל ה TT עושה כמעט אותה עבודה בהפרש של 2-4 מעלות בפחות מחצי מחיר.
הבלוק של DD נחשב מעולה בפני עצמו ולפי מה ששמעתי גם לוקח את הסוויפטק במעלה או שתיים (אם אתה מתכוון לApogee)
מבחינת שדרוג עתידי אני חושב שאף-אחד מהם לא יעשה את העבודה כי כבר היום מעטים הבלוקים שמתאימים לסוקט AM2, אז אין טעם לגרור את הויכוח
הבלוק של TT אולי מתקרב לAcetal תחת עומס חום קל, אבל בכרטיסי היי-אנד הוא כבר לא כל-כך יעיל
בכל זאת אל תשכח שהוא עשוי בעיקר מאלומיניום ומעוצב בצורה די חובבנית, אם כבר הולכים על בלוק תקציבי עדיף ללכת על קולרמאסטר שעולה אפילו פחות ומגיע עם סינקים לזכרונות
מסכים עם הבחירה של ה CM, רק הבדיקה של ה TT שלי היתה על XTX, וזה לא עומס חום קל אלא הכי כבד שקיים בשוק היום.
ואכן מעט חובבני אבל יעיל מאוד.
ובלוק מעבד אגב דיברתי על storm.
טוב הוא בכל זאת הבלוק היקר ביותר בשוק ובלי משאבה חזקה (מאוד) הוא לא מנצל את הפוטנציאל שלו
תמורת 350 ש"ח גם הDD נותן אחלה ביצועים
יש לי כבר סט של פיות ומהדקים.
אבל דבר אחד לא הבנתי- אני פשוט מלביש את הצינור על הפיה ומהדק את זה? זה נראה לי עילג למדי, עם כל הציוד המתוחכם של מערכות קירור מים- לא חשבו על משהו יותר טוב? :S
ואיפה אפשר לקנות מהדקים בנפרד?
