המלצה על פתרון קירור מבוסס מים
שלום
אני לאחרונה אחרי כל הימים הקשים של הקיץ אללו הבנתי שפתרון קירור למחשב שלי שמבוסס על אויר לא מתאים ולקנות מאוררים גדולים יותר לא יעזור.
אני חייב למצוא פתרון לקירור שיהיה מבוסס על מים
החלפתי קירור למעבד של THERMATAKE שהוריד לי 10 מעלות ורוצה להחליף גם קירור לכרטיס מסך כי הוא עושה לי רעש נוראי.
וזה לא יגמר אני רק מוסיף רק מאוורים נוספים ומוסיף רעש.
אני רוצה את עזרתם בלמצוא מערכת קירור בארץ שתוכל להתאים לאקלים העצבני הזה.
  • תגובות 62
  • צפיות 2.6k
תקציב ?!
אני משאר לא יותר מ 1,500 שח.
אני לא יודע על כמה לבנות
למרות שחשוב שזה יכלולל קירור למעבד ולמסך
כי אלו מייצרי חום הכי גדולים.
ומשהו שאפשר יהיה להוסיף עם הזמן ולשפר.
אם אתה רוצה מערכת כללית אתה יכול לקנות את הTT 745 שהיא רק למעבד ואז לקנות בלוק לכרטיס מסך...
אם אתה רוצה להסתפק רק בקירור לכרטיס מסך יש לך ת TIDE WATER גם של TT..(יש ביקורת באתר תעיין)..
למגדל הזה אתה קורא "קומפקטי"..???
ושוב חוץ מה 745 של TT (או 735) כול שאר המערכות לא משתלמות....
אם אתה רוצה יש לך את המערכת הזאת של swiftech שנחשבת מצוינת אבל המחיר...(ולא חסר עוד מערכות אבל הם כבר עוברות תתקציב ויקררו רק תמעבד)..
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=55_141_168_1052
רזרייטור אחת המערכות הגרועות ויקרות בשוק :nono:
אם אתה רוצה להשקיע את התקציב בחוכמה כדאי שתחלק אותו לכל רכיב בנפרד
אני מציע שתקנה את המשאבה הזאת:
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=CL-W0103&affiliate=zap
צנרת 3/8" עולה כ5 ש"ח למטר בכל חנות עשה זאת בעצמך
מים ירוקים לאוטו עולים כ30 ש"ח לבקבוק 5 ליטר (כמות שתספיק לך לכמה שנים טובות)
מהדקים לצנרת עולים כ10 ש"ח לחבילה של חמישה מהדקים
קנה את הבלוק הזה לכרטיס-מסך:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_141_1315&products_id=9343
ואת הסינקים האלה לזכרונות של הכרטיס:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_1148&products_id=6654
בלוק למעבד תבחר מה שמתאים לסוקט שלך:
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=55_141_1311_1312
רדיאטור:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_141_867&products_id=10817
מאווררים לרדיאטור (קח שניים כאלה):
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_1611&products_id=13595
משחה טרמית:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_349&products_id=1185
בסה"כ מערכת קירור-מים אפקטיבית מאוד למעבד+כרטיס מסך בחריגה קלה של 30-40 ש"ח מהתקציב
1. הבלוק של dnger den לכרטיס מסך יקר מאוד.. מאוד. מאוד. יש בלוקים של זלמן, וזלמן הם בסדר, בשליש מחיר בנועה
2. בלוק למעבד אפשר לקחת של dnger den באמת או של swiftech, גם מעולים, מנועה
3. באופן כללי עדיף לעבוד עם צנרת 1/2" ולא 3/8"
4. משאבה של thermaltake? אתה צוחק עליי? אלמלא המשאבות הגרועות שלהם bigwater הייתה מערכת מעולה.
באופן עקרוני מה שאני הייתי עושה זה ככה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4830 בלוק כ"מ
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_141_867&products_id=10817 רדיאטור
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_141_1311_1312&products_id=9335 בלוק CPU ל-775
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4843 משאבה
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_1148&products_id=6654 סינקים
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_349&products_id=1185 מ. טרמית
מים- תשתמש במים מזוקקים בתור התחלה. אם אתה רוצה, יש coolants לקנות בנועה.
צנרת: צנרת 1/2" סטנדרטית מכל חנות שמוכרים בה אקווריומים או חנות חומרי בניין.
הייתי שמח אם מישהו היה מאשר את המערכת הזאת לתאימות מלאה של אחלקים אחד לשני
1. לא סתם המלצתי על בלוק מנחושת. במפרט שהרכבת יש בלוק מאלומיניום ורדיאטור מנחושת, מה שיוצר זוג מגולוון ויוביל לקורוזיה תוך מספר שבועות. אמנם אפשר להרכיב מערכת מאלומיניום נטו אבל הביצועים שלה יהיו עלובים (גם בהשוואה לקירור אוויר)
3. נכון, אבל משאבות 1/2" עולות הון תועפות - אלא אם הן טבולות - ולכן חיפשתי משאבה יבשה שנכנסת בתקציב (אגב, היא קצת יותר טובה מהמשאבה של BW)
4. ראה סעיף 3
אגב, שכחת לתת לו מאווררים
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_394&products_id=4234
אתה לא צריך יותר מזה מערכת שנותנת את הערך המלא לכסף.
הוא צריך גם בלוק לכרטיס מסך (ועוד צנרת ומהדקים וכל מה שמסביב)
להוציא מעל 200 ש"ח לבלוק GPU זה מוגזם לחלוטין.
במחיר דומה יש בלוק של TT, אבל הוא לא דגם חדש. צריך לבדוק תאימות
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3585
הוא גם מתאים לצנרת 1/2
מים לרדיאטור וכאלה זה לא בעיה.. מכל חנות דגים אפשר לקנות צנרת טובה, 50 ש"ח. תוסף מים של זלמן או TT יש בנועה ב-70 ש"ח. יש תכשירים לטיפול במי אקווריום שמונעים אצות ועולים אפילו פחות...
ואני מוסיף שצנרת וקוטלי בקטריות במחירים כאלה זאת פשוט הגזמה
אם הבנאדם לא מחפש להתפרע עם תאורת UV יספיקו לו 2 מטר של צנרת פשוטה, שקופה ב10 שקל
וגם במים הירוקים לרכב יש קוטלי בקטריות, אין טעם לשלם פי שלושה על כמות קטנה יותר רק בגלל מותג
מה אתה אומר על הבלוק GPU של TT?
אין לי נסיון איתו
באופן כללי? הוא נראה בסדר?
כי כמו שאתה יודע מהציטוט שלי בחתימה שלך, אני לא מת על הקירורים של TT :nixweiss:
