המחשב קופא לאחר עבודה ממושכת
שלום, לאחרונה המחשב שלי התחיל לעשות לי בעיות, ב3 ימים האחרונים.
כאשר אני עובד על המחשב, ומעמיס עליו קצת, אפילו לא מעמיס, 2 תוכנות רצות ברקע ואנטי וירוס, המחשב קופא ועוצר ולא זז, כאשר אני מזיז את העכבר המחשב כבר לא מגיב ואני נאלץ לעשות ריסט, זה קורה לי בסביבות ה5-6 פעמים ביום, וזה לא טוב.
בעיית טמפרטורה אין לי, אני שומר על המארז מסודר ומנקה אותו כל פעם, ובודק טמפ' ועוקב אחרי זה.
לפעמים כשאני עושה ריסט המחשב מראה לי מסך כחול, אני מודע לכך שיש בעיה בחומרה או טמפ', אז את הטמפ' אני פוטר מפה...
יש הצעות?
איזה אנטי וירוס יש לך?
קספרסקי, גרסה 5.
אבל זה לא משנה, אתמול התקנתי את האנטי וירוס עוד פעם, מכיוון שהוא לא פעל לי, לפני שהתחיל הבעיה של הקפיאה הפתאומית של המחשב, לא היה את האנטי וירוס, עכשיו גם כשהתקנתי את האנטי וירוס זה קופא..האנטי וירוס לא קשור.
אם כן, אני זוכר שעקבתי אחרי המדריך של זון לשמירת המחשב, והייתה שם תוכנה נגד ספייורים, הורדתי והתקנתי ומחקתי את הספיוורים שמצאתי, כנראה מחקתי קבצים חשובים, כמו זה של האנטי - וירוס שאח"כ לא פעל, לכן נאלצתי לעשות התקנה מחדש.
הכל בסדר מבחינת טמפ'?
תנסה לעבוד ב-safe mode ותגיד אם הוא נופל לך. (ככה יהיה אפשר לדעת אם דריברים גורמים לבעיות או תוכנות רגילות)
אכן, כפי שציינתי בההודעה הראשית, הטמפ' בסדר גמור.
אני אנסה את מה שאמרת.
ד"א, מוזר לי כשאני משחק במשחק כבד כלשהו, כמו Condemned או Fear וחבריו, המחשב גם קופא לי, פה אני חושב שהמחשב מתחמם יותר מדי, לכן אני שם
מאורר גדול וזה לא נתקע.
אבל בעבודה רגילה המחשב פשוט קופא, זה לא אמור לקרות.
הטמפרטורות עומדות על סביבות ה30, כשאני שם את המאורר הגדול 25...גם עם המאורר הגדול בעבודה רגילה זה נתקע.
1) אני חושב שזה מערכת הפעלה.
2) תוריד (שמנדריק LIVE 2006 ) תריץ תעבוד קצת על זה שעה שעתיים (בו בוזמן תחקור אותו) זה נחמד
3) עם נופל..הלך My inspiration שכתוב ב אחד ברובליקה מס 1 וזה חומרה !
4) לא נופל מערכת הפעלה שלך צריכה רענון בדמות להתקין מחדש (לא להתקין שום עידכונים . לא SP2 ) ולבדוק שם ! שוב
מקום להורדה :
http://mirror.iglu.org.il/pub/mandriva/official/iso/2006.0/i586/live/
אממ, אוקיי.
ההורדה לא עובדת לי, אפשר לינק אחר?
אנשים, אני ממש מצטער על הדאבל.
אבל נראה לי שזה ההארד דיסק עושה את כל הבעיות, ראיתי פה שמישהו המליץ על התוכנה HDDLIFE, הורדתי והתקנתי והוא אומר שהמצב של ההארד דיסק
Hard Drive Health Status: Critical
השאלה היא האם אפשר לסמוך על התוכנה הזאת?
במידה וזה בעיה בהארד דיסק, מה אפשר לעשות?
ב- Conclusion כתוב לי:
DANGER!
The data stored on this hard drive is in danger! Back up all your data immediately and replace the hard drive if possible. If it is not possible, make sure you back up all your data every day.
מה זאת התוכנה הזאת?
ותקשיבו, עכשיו אני דיי בטוח שזה ההארד דיסק, התוכנה שבודקת אם ההארדדיסק תקין אומרת שהוא לא תקין ובמצב קריטי... עכשיו זה השתפר קצת..
מקודם היה במד של הHealth בתוכנה 0%, עכשיו 25%..
מה אתם מציעים לעשות?
הנה תמונה..
[attachment deleted by admin]
