מה דעתכם על CORSAIR TWINX 1024MB DDR 400MHZ 3200C2 ??
אני מחפש זכרונות רגילים בלי OC של ג'יגה....ומוכן להשקיע עד 800 שקל ככה...ושיהיו VALUE...ותזמון טוב כSTOCK..
מה דעתכם עליהם??
אם זה זיכרון VALUE אז התיזמונים יהיו CL3/2.5 לא פחות מזה..
ולך על מה שבא עם יותר אחריות...חברה מוכרת ומחיר טוב..
זה אמור להיות זכרון VALUE...אני מחפש זכרון שלא יגרום לבעיות או לקריסה..
CORSAIR היא חברה עם שם..ואחריות לכל החיים...
אז לקחת את הזוג הנ"ל?
יקנים בד"כ
אפשר להשיג היום ב-200-250 או אפילו 300 שקל פחות זכרונות לא פחות טובים
אתה יכול לתת לי קישור מנועה מחשבים לזכרונות שיעשו את אותה העבודה בפחות כסף?
ברור לי שבגלל השם הם לוקחים יותר כסף...אבל עדיין יש זכרונות שיכולים להשיג אותם ביצועים בפחות כסף?
עריכה:
צמצמתי לשני דגמים:
PQI 400MHZ PC3200 DUAL CHANNEL 1024MB Mirrored Black Copper 2.5-3-3-7 הוא עולה 610 ש"ח
או
OCZ DDR 1024MB 400MHZ CL2.5 DUAL CHANNEL CL 2.5-4-4-8 הוא עולה 600 ש"ח
נראה לי הייתי הולך על הOCZ בגלל שיש להם יותר שם...למרות שהPQI מכוסים במתכת כזאת שנראית יותר טוב (אולי זה מפזר חום? לא נכתב באתר..)
הא ולמה תזמון אחד נגמר ב7 והשני ב8? הרי שניהם אמורים להיות אותו דבר כשהם CAS 2.5 לא?
תודה לכולם על העזרה! :yelclap:
לך על הראשון הוא יותר טוב 3-3-7.
סתם שטויות הקטע של השם...
מה רע?
א. יש להם 5 שנים אחריות במקום לכל החיים של הקודמים
ב. אם אני לוקח שתיים כאלה.....הם יפעלו בDUAL CHANNEL? כי לא מצאתי TWINMOS שהם מראש זוג של שניים של 512...
אני חייב לדעת שהם יפעלו כשניים...כי לא כתוב עליו כלום לגבי זה..
ג. למה לא רשום תזמונים?
shloosh אמר שPQI עדיף בגלל התזמונים על פני הOCZ...
ופה לא מצוין כלום..
אשמח לקבל הבהרה אחרונה לפני הקנייה, תודה רבה..
התזמון האחרון לא תלוי בזכרון
אתה יכול לקחת את השני ולשים אותו על 7
או לקחת את שניהם ולשים אותם על 5
יש לכל ערכת שבבים ערך שאיתו היא מגיעה לביצועים הכי טובים
ה-TwinMOS יעבדו ב-DualChannel
אוקיי....
אז מה אתה אומר ליאור?
לקחת את הPQI שעולים 610 או הTWINMOS שעולים ביחד 540?
האם שווה לשלם יותר 70 שקל בשביל המפזרי חום של הPQI?
קח את הזול יותר אם האחריות מתאימה לך
שמע גם אם עוד 5 שנים הזכרון ידפק אז זה לא משנה, גם בלי זה עד אז ימציאו זכרונות פי אלף יותר טובים וטכנולוגיות ישתנו..ויהיו זכרונות הרבה יותר טובים שיוגדרו אז כVALUE...
אז נראה לי שאני אלך על הTWINMOS...
תודה רבה לכל מי שהגיב ועזר!! :yelclap:
יום טוב לכם... :xyxthumbs:
