האם ניתן לבצע OC לכרטיס מסך מבלי "לשדרג" חומרה?
אני עובד עם כרטיס מסך - GEFORCE2 MX400 64
קראתי במדריך ה - OC של האתר על OC לכרטיס מסך.
היה שם הסבר לגבי OC ורב ההסבר היה על שיפצורים לכרטיס מסך - החלפת מאוורר, צלעות קירור היטסניק ועוד.
רציתי לשאול האם ניתן לבצע OC לכרטיס מסך - אפילו OC קטן - מבלי "לשפצר" את הכרטיס שלי?
ניסיתי להוריד תוכנת TWEAK לכרטיס מסך (GTU), אבל לא הבנתי בכלל מה האפשרויות שם אומרות.
איזה פרמטרים בטוח לשנות?
אני עובד עם WINXP PRO והמערכת שלי כוללת לוח ABIT IT7 , מעבד P4 2.4 ו 256 DDR.
בתודה מראש
לא
אפשר לעשות OC לכרטיס ללא הוספת מאוררים וצלעות קירור.
התוספות שם זה בשביל לאפשר OC גדול יותר.
בכרטיס כזה חייבים להוסיף המאוורר שלו חלש ביותר
איך? מה לעשות?
אני פשוט דיי מתחיל בעסק...
מערכת כל כך חזקה וכרטיס מסך כל כך גרוע
אל תגזים,הוא יכול לעשות אוברקלוק של 10-20Mhz בלי שום תוספת קירור.
שינסה ויראה :P
KoDkOd למה אתה לא ממליץ?
לא ניתן לעשות OC קטן מבלי לשפצר את הכרטיס?
מה יכול לקרות - אני חוזר - מ - OC קטן?
ואני חוזר, אם ניתן... אז איך?
לא שאני לא ממליץ, פשוט לא יצא לך מזה הרבה וזה סתם יהיה "רשום" יותר אבל לא תקבל כלום
לא כל כך קשה לעשות O/C לכרטיס המסך, לי יש כרטיס כמו שלך ואין עליו שום מאוורר או צלעות קירור אבל כל הכבוד על היוזמה זה יעזור לך לעשות O/C יותר חזק.
אני ממליץ לך על שתי תוכנות RivaTuner (חינם) :
http://guru3d.com/rivatuner
או שאתה יכול להשתמש בעוד תוכנה טובה PowerStrip (שיתופית) :
http://download.com.com/3000-2094-10121345.html?tag=lst-0-1
או שכמובן אתה יכול להשתמש ב-Coolbits שזה אפשרות חבויה של O/C בדרייברים של NVIDIA, בהצלחה! ;D .
