מסכים כחולים וקריסות מאז שקניתי את המחשב! די כבר!!
שלום
לפני כשלושה חודשים-חצי שנה קניתי מחשב מ pandas, עפ"י ההצעה שלהם. המפרט מתחת לאווטר.
הם התקינו לי את הדרייברים, אבל היתה בעיה, הם הציעו לי לפרמט ואני התקנתי את הדרייברים בעצמי, מהדיסק של ה motherboard, ומהאתרים הרשמיים. בהתחלה קצת הסתבכתי והיו בעיות בגלל הדרייברים, אבל עכשיו הכל בסדר.
אבל המחשב סובל מקריסות, מסכים כחולים ודברים דומים מאז שהוא בבית. מלא משחקים - כמעט כולם -
Prince of Persia 3, Oblivion, Path of Neo, ועוד המון שאני לא זוכר עכשיו. גם בתוכנה Cubase היו בעיות. ב F.E.A.R בכלל לא יכלתי לשחק.
אז היום ואתמול קיבלתי מסך כחול ב Matrix Path of Neo.
קבצי ה דאמפ מה 21.2.06 מצורפים מכאן: (כנראה מאז שקניתי את המחשב).
מה עושים? לדעתי אין בעיה של משהו שרוף, כי סך-הכל מחשב חדש יחסית.
יש לי פילטר מצויין ואני מקפיד לשאוב אבק ממנו ומהחלק האחורי של המחשב. לפני כמה ימים עשיתי את זה.
המחשב לא מתחמם ועובד יותר מידי, כל 3-4 ימים של עבודה אני נותן לו לילה להיות כבוי.
למרות שיש רכיב אחד עם יותר מידי טמפ', (66), מצורפת תמונה...
מה אני עושה עם זה? זה ממש מציק.
תודה.
[attachment deleted by admin]
עוד אחד (Path of Neo)... :s05:
זה ניגרמם לך בגלל הדרייברים של Nvidia.
כנס לאתר של Nvidia תוריד את הדריבר האחרון לכרטיס מסך ולוח אם שלך.
לאחר מכן תעשה הסרה מלאה לדרייברים. תעשה ריסט שתיהיה בקשה.
ואז תתקין מחדש את הדריברים. זה צריך לפתור לך את הבעיה.
כל הקריסות נגמרות על ידי קבצי Nvidia.
וואלה אחי גאון... כלומר nv4_disp וכד'. עדיין לא ניסיתי.
רגע, לפני הפזיזות, לא להתקין את החדשים, ואז להסיר? (כמובן, זה לא עושה כלום :kopfpatsch: ) כלומר להסיר רק את הדרייברס של NVIDIA ושל ה DFI,
ריסטרט כשצריך, ואז להוריד את הדרייבר האחרון מהאתר של nvidia ומאיפה אני מוריד דרייברים ל DFI?
תודה אחי, כבר שיפרת לי את מצב הרוח :)
:: עריכה ::
אוקיי, עשיתי את מה שאמרת לי, ונראה כאילו הכל בסדר, אבל עכשיו קיבלתי עוד מסך כחול.
וגם גיליתי שהתקנתי דרייברים ל MB של SLI, למרות שאין לי. יכול להיות שזאת הבעיה?
מישהו יכול להפנות אותי לדרייברים ל MotherBoard שיש לי? שזה בטוח נכון?
אני חושב שהמסכים הכחולים קורים בגלל המשחק עצמו. יכול להיות כזאת בעיה? כי נגיד ב HL2 E1 אין לי בעיות כאלה.
ותודה על ה Drivers.
איך הספק שלך? ג'נרי?
אם הית מציץ במפרט שלו... לא היית שואל
GbeTech
הנפילות נגרמות בגלל דרייבר של כ.קול (nvmcp.dll), אם הינך משתמש בדרייברים הסטנדרטיים של NV לכ.קול, ממליץ לנסות דרייברים טבעיים של הכרטיס (של NV ידועים כבעייתיים).
הי תודה ד?ימ?ש??ק?י... באמת שמתי לב שהם בעייתיים.
אבל כ.הקול שלי במקור של אנבידיה, זה NVIDIA nForce Audio. בא עם הלוח-אם של DFI. האם יש לו דרייברים לא של NV?
הכרטיס הוא לא של NV, הכרטיסים הם מסדרת ALC8XX של Realtek.
הורד והתקן את הדרייבר הבא קישור...
תודה רבה... אני אנסה את זה עכשיו...
דרך אגב לדעתי הבעיה באמת גם בPath of Neo כי עכשיו שיחקתי אחרי שהתקנתי מחדש את כל ה דרייברים וקיבלתי עוד אחד (מסך כחול).
טוב אני אנסה את הדרייברים האלה אחרי הסרת הקיימים של NV, ואודיע מה קורה.
תודה רבה דימשקי :)
וואי אחי!! אתה גאון!!
עידן המסכים הכחולים נגמר!
זה באמת מצויין... תודה רבה! :yelclap:
אני חושב שאני לפעמים שומע בעיות בסאונד, אבל אולי אני טועה. אבל זה לא חשוב כל כך! בזכותך סיימתי עכשיו את PON ;D
הבעיות, אם קיימות, נגיד ב Oblivion יש סאונדים שלא נגמרים. נגיד אם יש מלא סאונדים, ופתאום אני שם איזה קסם, אז שומעים את הסאונד של זה ולפעמים זה נקטע.
חוץ מזה אין בעיות!
רק בשביל הפרוטוקול יש לי את אותו לוח כמו שלך ואני משתמש דווקא בדריברים של Nvidia והם הכי מומלצים....
הם לא מומלצים, הם בעיתיים עם הרבה לוחות מניסיון [נקודה].
לא נתקלתי בבעיות, אם מורידים את הדריברים הנכונים לא אמורות להיווצר בעיות כלשהם...
דווקא לי היה בעייה עם Realtek לא בעיית יציבות אלא בעיות סאונד
ואני בעל לוח LP NF4 ULTRA-D.
