MK2 - MK2 is dead long live MK3 - page 21
אנשים
עשיתי שוב מסע לתל אביב וחזרתי עם דברים (אל תדאגו תמונות של הכל יהיו בימים הקרובים)
והרי הם: חיבורים לחשמל (4 5 ו-6 פינים) אני לא זוכר את השם וכל מה שצריך לLCD שלי
בקשר לחיבורים
תבינו את הרמז ה"דק" הבא
ונמשיך
אני נותן לאנשים כרגע 24 שעות לתת עצות לשפר את העיצוב שלי אחרת הוא יהיה סופי (למרות שאני כנראה נותן עוד קצת מרחב, תוספת של 3 ס"מ)
בקיצור
CASE BUILD D DAY = שלישי. בשלב הזה אני כנראה אעלם ל24-48 שעות ואחזור עם מארז עץ ותמונות
ELECTRONIC BUILD DAY = ? , היום של האלקטרוניקה , בעיקר הLCD החיצוני + כל התוספות שיהיו לו. הבעיה היחידה שלי היא לעשות "תיבה" למסך, הוא גדול אז צריך אלתורים בשביל להכניס אותו למשהו
  • תגובות 210
  • צפיות 28k
:'( אני שונא את חוקי מרפי, הם תמיד עובדים
"כל מה שיכול להשתבש ישתבש" = היום בבוקר קיבלתי טלפון, אני צריך להיות מחר בבה"ד 13 למבדקי קצונה
מכאן שD DAY ידחה לפחות ביום אם לא יותר
אבל דבר טוב, דיברתי היום עם הנגר, העבודה שאני צריך להיה זריזה, רק לספק לו את העץ והוא יעשה את זה במקום
יוצא זול
ולכל מי שמרים גבה בגלל שאני משתמש בנגר, אני מעדיף עבודה מקצועית מאשר לקנות כלים לעבודה חד פעמית ולעשות עבודה סוג ב'
יש לי רעיון טוב לאיך שתשים תמסך
תעשה בקה בעץ שיהיה בעומק של המסך ואז הוא יכנס פנימה ויראה כאילו הוא חתיכה אחת
אם הספק שלך יפה שים את הלדים אולטרה שנתתי לך מהצדדים שלו (יראה יותר טוב לדעתי )
אולי תעשה מקדימה איפה שהכונן DVD \ צורב תנסר תעץ ל 2 חלקים ותעשה דלת מיסתורית שלא יראו תכונן כלומר תחתוך באמצע תשים תכונן במידה שלו לפי הבקע שיווצר ואז שעשה מהחצי השני דלת
אפילו יכל להיות מגניב אם תעשה מגירה קטנה במחשב או מעל - לדברים שאתה רוצה לשים שם נאמר ברגים מסך LCD ועוד בסיגנון
אתה יכל גם לעשות במאוורר למעלה דלת הזזה לצד שיהיה מוסתר שאתה לא רוצה ואפילו שיהיה יותר שקט שאתה מכבה את המאווררים (אם אתה סוגר יהיה פחות רעש9
רעיון טוב, בהצלחה, מחכים לתמונות
בהצלחה!
א. בהצלחה במבדקים
ב. הדבר הכי חכם, אין טעם לקנות כלי כדי להתשתמש בו פעם אחת
ג. תתחיל לעבוד כבר ;)
AC/DC אני צריך שתסביר את עצמך יותר טוב
ואל תעצבנו.... מה אני יכול לעשות... אני לא אשם תאשימו את צה"ל
בקיצור....
רק עידכון מצה"ל, עשיתי היום את מה שהייתי צריך, הציון שלי (שאני לא אמור לדעת) עומד כנראה על 4 (מתוך 5) (ולשאלה איך אני יודע? אני קורא הפוך בין שאר הכישורים שלי)
ולמוד
לו"ז : 12.7.06
- 0800 קם ומתארגן
- 1000 ללכת ל"עץ ועצה" המקום היחיד בטבריה שאפשר להשיג עץ טוב
- 1200 במידה והכל עובר טוב, חוזר הבייתה עם העץ וניירות ויותר תרשימים טובים של החיתוכים שאני צריך + מפרק את המארז לגורמים וחלקים לשימוש במוד
- 1500 הולך לנגריה ומביא להם את הדברים לבניה
גורם בלת"מ = נגריה יכולה להידחות ל 13.7.06 במידה ואחד מהגורמים האחרים לא ילכו כמתוכנן
סבבה, אני מחכה לעידכון של מחר ;)
חח
בלת"מ..
שונא ת'קיצורים של הצבא, אתה יכול לספר סיפור במשפט אחד :-X
הצעתי כמה אצות
1 איך תשים תLCD תעשה בקע (חור בעץ אבל שלא יראו את הצד השני ) כלומר לשייף עד שהLC ניכנס וזה יראה חתיכה אחת בלי בליטות ובלי אחרים
+חור אחד שיעבור בו הכבלים
זה העיקר לשאלה שלך את השאר אני לא יכל לפרט כי אני זז
אנשים, סקיצת הרכיבים גמורה (לפיה אחרי זה חותכים הכל כמו שזה אמור להיות במציאות) והיא מצורפת בזאת
ולהלן המידות
front = 55cm * 26cm * 1.5cm
back = 55cm * 24cm * 1.5cm
top = 40cm * 26cm * 1.5cm
mid section = 40cm * 24cm * 1.5cm
bottom = 40cm * 24cm * 1.5cm
mobo back = 55cm * 12cm * 1cm
doors = 53.5cm * 38.5cm * 1cm
סה"כ
1.5cm wood = 55+55+40+40+40 = 420cm = 4.2M ~= 4.5M of 26cm W wood
1cm wood = 55cm ~= 60cm of 12cm W wood
1cm wood = 53.5+53.5 = 107cm ~= 110cm of ~40cm W wood
פאק, הרבה עץ
אני הולך לעשות בירורים בקשר לעץ עוד שעה, מחר בבוקר אני אקנה (עוד מעט הסבר למה) ואז
CHOP THE WOOD DOWN
מתחילים בחגיגת הניסור של העץ
עכשיו תקשיבו לי טוב טוב
מחר בבוקר אני קונה עץ ומדפיס תוכניות, עד עז יש לכם הזדמנות להשפיע ליעץ על התכנון של המוד
תנצלו את ההזדמנות אחרי זה יהיה מאוחר מדי
[attachment deleted by admin]
יעקב! ת-מ-ו-נ-ו-ת!!! אני דורש!
אנשים :-\ חדשות....
עקב המצב כרגע באזור הצפון המוד שלי יתעכב קצת, אנשים שעוזרים לי (בינהם אני) לא הכי זמינים
מה שמעצבן גם הוא שהבסיס שלי על קו האש של חצור,צפת,נהריה (איזה כיף לחזור לבסיס :smile1: )
והרי לחדשות המוד:
* עקב בעיות עם הנגר (הוא עמוס עבודה השבוע) הביצוע של המוד יתרחש שבוע הבא (זה טוב)
* העיצוב של המארז ישתנה (מחר אני מפרסם סקיצה חדשה)
* אני חוסך זמן נסיעות לנגר עקב זה שהעברתי אותו לשימוש בSKETCHUP :cool2: אני מסרטט, שולח למייל והוא מייצר
מחר אני אפרסם קצת תמונות של כל מני ציוד שיש לעבודה שלי
אני מצטער על העיכוב אבל המצב לא היה מצופה
עידכונים בהמשך...
עיקרי השינויים:
1. הDVD מסתובב ב90 מעלות בשביל לחסוך מקום. הוא יפתח לצד אבל לא נורא
2. ה120 האחורי מבוטל, יהיו 2 * 120 שיוציאו אוויר מלמלעה
3. המארז ירזה קצת בעקבות שינויים 1 + 2
הנה הסקיצה האחרונה
אני מבקש שתבדקו אותה כי יש לי הרגשה שמשהו לא נכון שם
אני שוב פעם מתנצל על העיכוב אבל יש דברים שלא בשליטתי (ערורים חוקי מרפי) שבוע הבא המארז אמור להיות מוכן
איך אתה מתכוון לתקוע את כרטיסי ההרחבה במקום?
מה לגבי כוננים? איפה אתה מתכוון שהם ישבו?
חורים למאוררים ולספק?
סטנד ללוח?
איך אתה מתכוון להעביר חוטים מהספק לשאר הרכיבים?
ולדעתי תוריד את הברזלים שמחזיקים את הדיסקים הקשיחים חור אחד למטה ותוסיף עוד אחד למקרה שתרצה לשדרג.
אני לוקח את המגש לוח אם מהמארז הקיים שלי, רק לפרק את כל הניטים
כונן בודד, כל השאר (מודים) יהיו בחיבור לא סטנדרטי לפרונט עצמו. הDVD יושב ב90 מעלות. ונפתח לצד. בסקיצה רואים 2 מסילות L שיחזיקו את הDVD במקון
חלק עליון = 1*120 מכניס מקדימה 2*120 מוציאים מלמלעה. חלק תחתון= 1*120 מכניס מקדימה. ספק בחלק תחתון
סטנד ללוח?
ATX רגיל. MK3 שיצא בתאריך לא ידוע יכיל לוח חדש וקטן יותר ע"מ להשתלב בגוף שלו
החורים לחוטים לא מצויירים אבל זה לא בעיה, זה סה"כ חורים מחלק עליון לתחתון
ממבט יותר טוב תראה שיש שם חמישה "עיגולים" הכוונה היא שאני יכול להשתמש בכמה קונפיגורציות ע"מ לחבר HDD למתלה. במידה ואני משתמש ב2 HDD כמו במקרה זה החורים שאני משתמש הם 2 ו 4. במידה ואני אוסיף עוד אחד אני אשנה ל 1,3 ו- 5 ראה תמונה מצורפת
