קורס MCSE של מיקרוסופט
מן הסתם מנסיון ואני מאוד מתקשה להאמין שלקחו אותך בלי קשרים וכל מני דברים כאלו לעבוד בחברת הייטק מכובדת וגדולה אפילו בלי תואר ראשון בתחום זה פשוט בלתי אפשרי.
תבדוק בכל מרכזי המודעות דרישות לקבלת עבודה ותראה בכולן תואר ראשון.
אז ככה בתחום הזה תחום הסיסטם רק הניסיון קובע ואין לי קומבינות ואין לי קשרים רק הרבה מאוד ניסיון וזו חברה שעושה מבחנים ויש לה מרכזי הערכה ואותי לא שלחו למבחני ההערכה בגלל שהניסיון שלי מדבר בפני עצמו
אמנם עשו לי מבחנים טכנים אבל עדיין התחום הזה רק ניסיון קובע
  • תגובות 130
  • צפיות 8.7k
איפה אתה עובד אם מותר לשאול?
זה באמת רלבנטי ?
כן כי כמו שאמרתי זה תלוי איפה אתה עובד מן הסתם יהיה למישהו קל יותר להתקבל לעבוד במוסך בשכונה מאשר במוסך של חברת מכוניות ועיר גדולה.
טוב אז אולי אתה מכיר את החברה שאני עובד בה קוראים לה קומברס עונה לך על השאלה ?
אתה מסתכל על זה בצורה שגוייה
אתה יכול להיות בטוח שקומברס חברה רצינית מאוד ואם אתה לא מכיר את קומברס אז יש לך חור בהשכלה
שנית תלוי למה
להיות איש תחזוקה לא יבקשו ממך להיות בעל תואר שני בהנדסת חשמל
להיות איש סיסטם לא יבקשו ממך להיות בעל תואר במדמ"ח כי אין קשר בין השניים
כדיי להיות מהנדס חומרה כן יבקשו ממך להיות בעל תואר בהנדסת מחשבים
אבל לצורך העניין רק כדיי שתידע עבדתי גם IBM זה אומר שהיא חברה לא רצינית ?
אפשר לשאול בן כמה אתה ?
אתה כנראה לא הבנת את כוונתי או אני את שלך. דברתי בדיוק על כאלו משרות שכן דורשות תואר(וגם דברתי על תואר ראשון ולא שני)ולא על עבודה כמו תכנאי מחשבים.ככל שדרישות הקבלה גבוהות יותר ככה המקום בד"כ יוקרתי ורציני יותר.
וכהגדרתך "איש סיסטם" מתאים ל:
System Engineer
System Architect
System Solutions Leader
Senior Platform and Network Engineer
IPTV System Architect
שחלקם לא דורשים תואר ראשון וחלקם כן ולדוגמא להיות system engineer לא צריך להיות בעל תואר בחברה הזאת אבל בחברות אחרות ורציניות יותר או דומות לה כן צריך תואר ראשון כדי להתקבל לעבודה כsystem engineer .
כמה דברים
אנשי סיסטם אלו אנשי מחשבים שמנהלים רשתות סיסטם ולא
SYSTEM ENGINEiR אלו מוגדרים כ ENGNIERS לאנשי SYSTEM אין צורך בתואר
כמו כן מהנדסי סיסטם משתנים בהתאם לסוג המשרה יש אכן סוג של מהנדסי סיסטם שלא מצריכים תואר כיוון שהתפקיד הוא ברמה שונה מאנשי פיתוח סיסטם
אני מדבר על אנשי תמיכה או מה שנקרא PROFFESIONAL SUPPORT ולאלו אין צורך בתואר הזה
ותאמין לי אני נמצא הרבה מאוד זמן בתחום ולעבוד בהרבה מקומות ובהרבה תפקידים ההגדרות משתנות בהתאם למקום
אבל הרעיון הכללי תמיד נשאר
אז כמו שחשבתי לא דברנו על אותם תפקידים.
ורק שתדע "איש סיסטם" להגדרת החברה שלך זה מה שציינתי זה מה שיש להם בחיפוש עבודות>system.
אתה מתבלבל יש הבדל איש סיסטם זה מקצוע
אתה מדבר על תחום הסיסטם או IT שזה תחום ענק איש סיסטם ומהנדס סיסטם שניהם במחלקת הסיסטם אבל תפקידים שונים לגמריי
