איך אני גורם לאי כוח משיכה
מסובבים את החללית סביב הציר של עצמה... כמו שכדור הארץ מסתובב סביב הציר של עצמו, ומסביב לשמש...
  • תגובות 123
  • צפיות 15.5k
נו יפה , אז אם יודעים איך לעשות את זה אז למה לא עושים?
אבל אז החללית תצרוך דלק על כלום
על סיבוב במקום
זה לא יעיל
לאוו דווקא , הרי בחלל אם תשליך משהו לכיוון מסוים הוא ימשיך עד שכח אחר יפריע לו
אז אולי זה על אותו עקרון?
נניח שנותן כח עצום התחלתי וכיוון מסוים ובונה את החללית ככה שהגוף שמסתובב לא קשור לתנועה האנכית והאופקית
של הציר ואז מצד אחד יש לך גוף שמסתובב במהירות עצומה , ואת גוף החללית הכללי שעף לאן שהוא רוצה
אבל אני לא יודע אם זה אפשרי..
ברמה הנסיונית זה אולי אפשרי
אבל אל תשכח שאנחנו מדברים על ליצור כבידה כדי לגור שם
אז בטווח הארוך זה לא יעיל
מה לא יעיל אתה יודע בכלל על מה אתה מדבר?
בחלל יש 2 בעיות עיקריות "תנאי שטח"(קרינה טמפרטורה קיצונית ) ואספקת מזון מים וחמצן
ומה זה קשור עכשיו לסיבוב החללית סביב עצמה :s07:
לא יודעים איך ליצור כבידה מלאכותית או חוסר כבידה מלאכותי, רק שיש אפשרות כזו במשוואות הכבידה
וכבידה חלשה של 0.3-0.5G היא לא בעיתית במיוחד ליצירה ע"י סיבוב ושווה את זה במונחים של מניעת הנזק של אפס כבידה
מאיפה נוצר כח הכבידה?
כאילו מה גורם לכח הכבידה ?
מאיפה זה בא?
אין כוכב ללא כח משיכה?
אני לוקח ניחוש שזה תלוי משהו במגנטיות של הכוכבים נכון?
זה כוח בסיסי שנובע מהמסה של החומר
ליצור כבידה ע"י סיבוב זה בעייתי. לא בעיה לסובב את תחנת החלל בפני עצמה, אלא בעיה להתחבר אליה עם גוף חיצוני ולא ליצור זעזועים מטורפים (אל תשכחו שזה בחלל, כל כוח מורגש).
עדיין, זה לא כזה בעייתי, עם כל המיחשוב המתוחכם של היום (לדעתי). אז אני מניח שזה יקרה מתישהו.
לא כזה מסובך, פשוט יוצרים ציר מרכזי שנשאר נייח
זהו, שעל כדור הארץ סיבוב של משהו על גבי מיסב הוא מאוד פשוט אבל יש לך שתי סיבות שזה יהיה מאוד מסובך:
1) תת לחץ - אתה תצטרך מבנה מיוחד למיסב. אבל זאת הבעיה הקטנה יותר.
2) בכדור הארץ הסביבה סופגת את הזעזועים של מיסב כזה. בסופו של דבר, אתה מחובר איכשהו לאדמה - וכל זה בשדה גרביטציה שממתן את הזעזועים (זה כמו חיבור של הכל במעין רצועות לאדמה). בחלל אין את זה. הזעזועים יהיו בלתי נסבלים לאנשים בפנים, לדעתי. ואולי יגרמו יותר נזק מחוסר גרביטציה.
גם לא כזה מסובך להתחבר למשהו זז, אפשר לחשוב שהתחנות שיש עכשיו הן נייחות, הן נעות במהירות של כמה אלפי קמש בשעה.
שימוש בכוח צנטרפוגלי כדי לדמות כוח כבידה זה דבר יחסית פשוט, אומנם כדי שהכוח הצנטרפוגלי יצליח לדמות כבידה, צריך לעצב את התחנה/חללית בהתאם, ואין לנו עדיין את הידע או את הנסיון לבנות כזה דבר.
אולי לנו אין , אבל בהינתן הסביבה המתאימה ומספיק BlingBling $$$
אולי נוכל לקדם את הרעיון הזה (לא אנחנו כמובן אלא נאס"א או איס"א ).
