המלצה למארז עד 1300 שקל !! (לא כולל ספק)
שאלה... אם יש מארז, שבעזרת הסירקולציה המצוינת שלו מוריד את הטמפ' ב2 מעלות למטה... אבל מכוער בטירוף...
או...
מארז, אחד היפים (בעיניך) אך משאיר את המחשב ב2 מעלות יותר מהמארז הקודם, כי הוא לא כזה מאורר
מה הייתם בוחרים?
  • תגובות 86
  • צפיות 8.5k
'מארז, שבעזרת הסירקולציה המצוינת שלו מוריד את הטמפ' ב2 מעלות למטה... אבל מכוער בטירוף...'
אוקיי התשובה הרשמית היא שאין בעית תאימות בין ספקים מודולריים ובין מארזים
simla101
כנראה שהאי תאימות אצלך נובעת ממיקום החיבור 24 פינים על הלוח
יש לי p5ld2 שהמיקום בו לא שונה בהרבה.
ושמע, זה לא שהכבל עוד טיפונת מתחבר...או משהו כזה...צריך להזיז אותו בדיי הרבה בשביל שהוא יתחבר. לא מאמין שיותר מדי לוחות יתאימו לשילוב modstream+aurora (או אפילו מארזים גדולים כמו קאנדלף וכאלה).
גם נאמר ל-P180 אין שום מצב שזה יגיע. הכבל פשוט קצר בטירוף. משהו כמו 30-40 סנטימטר
מזה כל הקטע עם הבעיות של תאימות הספק למארז??? יש בעיה כזאת עם המארז טרנספורמר לספק של אנרמקס הליברטי 400W???
ושוב בחזררה לעניין המארז של CM, מישהוא המליץ לך ( אני מדבר אל artyom ) על המארז הזה??? אז מה אתה מדבר בכלל על איך הוא נראה או לא??? תן לפותח הת'רד לדבר ואל תתערב.
ואם תנצל כמו שצריך את המארז של CM, הוא יקרר הרבה יותר טוב מהאורורה
שוב פעם!!!!!!!!!!!!!!
אני בנתיים ל=א ר=ו=צ=ה ל=י=ק=נ=ו=ת מ=א=ר=ז !!!!
אני רק רוצה לדעת עם הספק 400W של LIBERTY יתאים למארז שלי(שעכשיו יש לי!):
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_993&products_id=13758
ואם הוא לא יתאים אז תודיעו לי ואני יביא לכאן כמה לינקים של מארזים שאני מעוניין ליקנות ותגידו לי למה הספק יתאים!
תודה~!!!!
יתאים וחצי
שמע, לפי מה שרואים יש לך תקציב ענק למארז, ואני חייב לומר שהמארז שלך לא מי יודע מה, יש לו הרבה מאווררים קטנים ורועשים, אז למה לא לקנות חדש ושקט יותר שגם מאוורר טוב יותר?
מה אתה איש מכירות... אם זה מספק אותו אז שלא יקנה... אך תהיה איש מכירות, בבקשה, חחחח...
מה הקשר איש מכירות??? מה נפל עליך כשאמרתה את זה???
חלק גדול וחשוב מהפורום הזה הוא ליעץ, ואני מייעץ לו להחליף מארז, כי כפי שרואים אין לו בעיה כספית בקטע הזה ( 1300 שקל למארז :o )
זה היה בצחוק, אמרת את זה כמו איש מכירות של HOT, יש עתיד :D
וכן, אם יש כסף אז למה לא... אבל במחשבה שניה את הכסף הזה הוא יכול להשקיעה בחומרה טובה...
אוקיי אז אם ליאור אומר שהספק יתאים אז אני יזמין אותו מחר, ניראה איך הוא...
ובנתיים אלה המארזים שאני מעוניין בהם, תגידו לדעתכם מה הכי טוב (ולא לפי מה שהכי יקר!)
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=VA7000SWA&affiliate=zap
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=VC8000SWA&cart=1151830202267486〈=heb
http://www.plonter.com/detail.tmpl?sku=SX-1000&cart=1151830202267486〈=heb
אהבתי את האחרון מאוד השאלה אם הוא יתאים לספק שאני קונה? והשני גם נחמד אבל המחיר לא שווה אותו....
מה דעתכם??
טוב, האורורה הכי טוב מבין כולם. הוא עבה, יש לו 3 מאווררים גדולים חזקים ושקים ופתחי איוורור בדלת + הוא עשוי מאלומיניום= יותר קל.
המארז של ANTEC מלא במאווררים קטנים חלשים ומרעישים.
המארז של TT, דומה מאוד לשל אורורה רק שיש לו פחות מאוורר אחד, לכן הוא פחות טוב.
אבל אני שוב אומר ( אני יודע שזה מעצבן ) המארז שהמלצתי לך של CM יותר טוב מבין כל מארז אחר ואין שום ספק בכך, מה רע בו???
ד"א, בפלונטר המחיר שנתנו לאורורה הוא מאוד מאוד יקר! אל תקנה משם, אפשר למצוא את המארז הזה בכלות ב-600 שקל-
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=11982&PHPSESSID=b578ba9c8c6dc9b918e028396de381a5
זה לא בזבוז כסף ? , לקנות מארז שיותר יקר מהמעבד והלוח-אם ביחד ?
מה דעתכם??
אני עם יובל
אף אחד מהמארזים שהצעת
באמת עדיף את הAURORA, למרות שהANTEC גם חמוד
