המחשב לא כמו פעם
לא יודע אם זה המקום לשאול.... אם לא תפנו אותי אבל המחשב שלי נקנה מP100- לא משהו אבל אין מה לעשות לא אני בחרתי אותו.
מאז עברה שנה ואיזה 4 פירמוטים ומאז שמתי לב שמשחקים שעבדו מעולה אז- קורסים היום עם מסך כחול עם הרבה כתוב והדבר היחיד שנשאר הוא לעשות ריסט.
המשחקקים שכן עובדים הם ביצועים נמוכים מאוד אפילו על ההגדרות הכי נמוכות... והטעינה לוקחת הרבה מאוד זמן (יכול להגיע ל2 דקות) ובכלל הביצועים של המחשב ירדו- וגם המאורר עושה רעש (בדקתי שזה המאורר)ואני לא יכול לנקות אותו כי יש רשת כזאת..
אולי צריך עוד פירמוט או שאולי בגלל שאני בקושי מנקה יש פגיעה באחד החלקים? פירמטתי לא מזמן ומאז בערך הכל התחיל...
צר לי לשמוע.
מסקנה: לא קונים מחשב מP100\נענע\וואלה\וכולי.
לך לפורום תמיכה טכנית אולי יוכלו לעזור לך.
צר באמת... אבל מצד אחד אני שמח לשמוע
פעם הבאה אתה לא תקנה מחשב משם
לומדים מטעיות אחי
בטח הוא אונבורד או משהו
או שתיתן את המפשט המדוייק
שמע יכול להיות שבמחשב שלך בסדר ויש לך איזה ווירוס שיושב לך על המערכת חזק
עריכה: אתה בטוח שיש לך דרייברים?
אתה בטוח שאיזה רכיב שלך לא חם מידיי ומוריד ביצועים?
ותנקה עם פן יצא עננים של אבק
זה לא המקום יש פורום תמיכה טכנית.
רק להבא
רושמים מפרט ששואלים שאלה כזאת.
ומריצים בדיקות על כל דבר אפשרי: זיכרון-MEMTEST86 מעבד-PRIME95 כרטיס מסך לבדוק שהדרייברים הכי חדשים מותקנים.
המפרט שלי:
פנטיום 4 3.0 ג'יגה, 512 ראם, כ"מ 6200GT טורבו ודרייברים מעודכנים
אתה רואה דרך הרשת אם יש אבק נכון ?
אם יש הרבה אתה תהיה חייב להוריד את הרשת ולנקות..
מחר אני לוקח את המחשב לשיפור... אז אני יבקש שינקו לי.
ואני לא רואה שיש שם אבק- אני מנחש שיש שם אבק כי רק המאורר עושה את הרעש הזה...
אהה יופי שיפור ,טוב תקשיב מה תגיד לטכנאי שמשפר לך
תגיד לו שאתה רוצה אגזוז לחץ צ'פ צנרת. טורבו. וחתך נמוך
לבחור בעיה מבקש עזרה ואתה עושה ממנו צחוק לא יפה :nono:
חס וחלילה אחי סתם הומור סבבה אני יודע משעמם
לדעתי זאת בעית חום
- קודם כדי לוודא שזה מהחום או לא- קח מאוורר גדול, שים מול הבפנוכו של המארז שלך, ותחחיל להריץ משחקים. אם עובד טוב- זה זו בעיית מעלות, אם גם לא עובד-
- תעשה סריקות במצב בטוח עם התוכנות nod32 , spyware doctor , ewido .
- תריץ 3DMARK , וגם בדיקות למעבד וזכרון כמו שאמרו
- עקב העובדה שפירמטת לא מזמן, ויש מסכים כחולים- יכול להיות בעיה בקבצים של הוינדוס- תעשה תיקון לוינדוס (תכניס את הדיסק של הוינדוס ותלחץ R על ההתחלה).
אחי אני מציע לך שקודם תנסה את כל הדברים האלה שאמרתי, במקום להוציא ישר סתם כסף (אלא אם כן ה"שיפור" הזה הוא בחינם)
