מספר שאלות על קטודה קרה וחיבורה
אני מעוניין לקנות קטודה קרה של מחשבים ולהרכיב אותה ברכב
כתוספת למערכת
ברצוני לחבר אותה במקום המנורה הרגילה הסטאנדרטית שהבנתי שפועלת על 12 V
בדיוק כמו הקטודה
השאלה היא עם אני צריך את השנאי הזה שנימכר עם הקטודות?
ותמליצו על קדוטת נאון כחולה בבקשה
חשבתי על זאת
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=11332&catid=
היא לא צריכה כרטיס קול או משהו נכון?
אלה תדרים של מוזיקה?
  • תגובות 34
  • צפיות 2k
ברור שאתה צריך את השנאי המיוחד, השנאי ממיר את המתח מ12 וולט ל10000 וולט ואז הקתודה מסוגלת לפעול,
מקווה שעזרתי,
אבי
אתה בטוח במה שאתה אומר?
אפשר המלצות לקטודות?
מקווה שעזרתי,
אבי
12V ל 1000V מה אתה דפוק בראש? אם היה דבר כזה היתי יכול לפתוח לבד חברת חשמל משלי
ואם נגיד היתי נוגע בזה בטעות היתי אומר שהשערות שלי היו עומדות בכל הגוף אם בכלל היתי נשאר בחיים אחרי מ 12V התחלתי
אני דווקא חושב שאביקו צודק.
אתם לא ממש עוזרים במיוחד אתם סתם מתחילים ריב
אני מבקש עזרה אל תריבו
אין שום בעיה פשוט הקטודה צריכה 12V ויש לה שנאי אם אני לא טועה פשוט תחבר את זה ל12V ברכב...
קתודות קרות עובדות על מתח 500-700V בזרם נמוך.
GUNZ, בקישור שהבאת זה מגיע עם שנאי, אין לך מה לדאוג.
אוקיי אז קטודה עם שנאי זה מה שאני יקנה
עכשיו לעניין קטודת הסאונד היא פועלת לפי תדרי קול או חיבור לאיזה שהוא כרטיס קול או משהו כזה?
לך למחשב תיגע ב12 וולט וביד השניה תיגע בארכה, לא יקרה לך כלום חבר, נאדה, אבילו לא תרגיש, זרם חזק שיכול לכאוב כאב ראש (האנגאובר) זה בערך 5000 וולט, אז אל תקשקש אם אתה לא יודע, ואגב המידע על הקתודה לקוח מדיון שהתחלתי לפני חודש בערך, התותחים הכבדים אמרו את זה בכבודם ובעצמם.
גם אני הייתי נוב ולא ידעתי את הקטע עם הוולטים זה בסדר... ואגב מוטי שתדע שאם לחברת חשמל היה 10000 הם היו יכולים להפעיל 3 בתים לכמה שעות...\
זהו??... עוד שאלות פנה אלי (פותח האשכול),מקווה שעזרתי,
אבי
לא עניתם לי על שאלה חשובה יחסית
האם הקטדותה פועלת לפי תדרים של מוזיקה שהיא קולטת
או שהיא מתחברת לכרטיס קול כי אם היא כן אז היא לא תתאים לי כי אין לי ברכב כרטיס קול
אבל במקרה שהיא פועלת לפי התדרים שהיא קולטת זה יהיה מצויין
מקווה שהתדרים של סאב היא קולטת כמו שצריך כי הוא יעמוד ליד הקטודה
אין צורך לחבר, זה מגיב לעוצמת הרעש (יש בו מיקרופון).
אוקיי, אתה רוצה שהקתודה תרקוד לפי הקול, אתה קונה מין רכיב מאגניב כה שמגיב לקול ומראה את זה על הקתודה, זה נראה טוב, אני עכשיו בעבודה כשאני אחזור הביתה אני אבדוק לך בקשר לזה ואראה מהיכן אפשר לקנות!
בלינק שנתתי בהתחלה הקטודה היא עובדת לפי הסאונד בדיוק מה שאני מחפש היום אני יקפוץ לחנות שבמקה נמצאת
ברשון איפה שאני גר
יפה מאוד, אז עזרתי בסופו של דבר,
אבי
