ARTIC COOLING או THERMALTAKE
אני צריך למארז 2 מאווררים 80MM ו2 מאווררים של 120MM
אז המליצו לי פה בפורום לפני כמה ימים על ARTIC COOLING אבל מצאתי את הערכה הזאת של THERMALTAKE ...עם פאנל שליטה..
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2853
אז אני צריך חוות דעת מה עדיף לקנות
2 מאווררים של 80MM ו 2 מאוורים 120MM של AC ...ללא פאנל שליטה ב170ש"ח
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4900
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4902
או לקנות את הערכה ב155 ש"ח ..
תודה למי שעוזר...
ARCTIC כנראה יהיו יותר שקטים אבל אפשר איתם רק להוציא אוויר.
מה זאת אומרת רק להוציא אוויר? אני לא יכול פשוט להפוך את המאוורר?
אתה יכול
אני לא מבין למה רק להוציא אויר זה לא משנה
אז איזה עדיף לקנות?
ויש סיבה לזה שמאווררי הAC הם בעובי 38.5MM כאשר כל השאר 25 ?
אתה יכול
לא , זה בלתי אפשרי
המאווררים מהדגם הזה לא סימטרים
תסתכלו על המבנה שלהם בתמונת צד.
אז איזה עדיף לקנות?
כן, יש סיבה. זה מה שנותן להם את הכוח תוך כדי שמירה על שקט.
יש משהו במה שאתה אומר ...
אז זה רק להוציא או רק להכניס? איך אתה מבדיל?
וחוץ מהשקט .. יש הבדל גדול בביצועים של המאווררים? (הכנסת אוויר וכדומה..)
אם אתה רוצה להפוך צד לארטיק פאן תעשה כמוני...תתקין אותו מבחוץ..!!...
אם זה לאחורה....לקדימה תיקח משהו מאורר של קולרמסטר LED 120....הוא סבבה...
אגב איך המאורר 130 של TT שווה משהו??.
חשבתי על זה .. אבל זה סתם יפריע עם מאוורר מבחוץ...
יש לך מאווררים של AC שיכולים גם להכניס וגם להוציא...
80מ"מ ...
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4405
120מ"מ
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4899
ואל תתקרב למאווררים של TT (במיוחד לא לערכה הנ"ל) הם רועשים...
המאווררים האלה פחות/יותר טובים מהמאווררים שהבאתי למעלה?
ומה מאווררי TT כל כך מרעישים?
הם טובים ושקטים....ועדיפים בהרבה מהקיט של TT..
המאוורר TC באמת מוריד ומעלה את המהירות בהתאם לטמפרטורה? או שזה סתם?
ועכשיו שמתי לב שאני צריך את שני המאווררים של ה120 להוצאת אוויר.. אז עדיף לקנות את הArctic Fan 12
או את המאוורר של ה120 שהבאת ?
לא זה בדיחה של החברה... :bash::s07:
מין הסתם הוא מנוטר לפי טמפ'...(חם הRPM עולה..קר הRPM יורד)..
ולדעתי עדיף ת120מ"מ הרגיל (שיכול גם להכניס וגם להוציא)...מי יודע מה תרצה לעשות איתם בעתיד...(חבל להיות מוגבל)..
האם יש הבדלי ביצועים בין שני הסוגים של ה 120MM??? על המאוורר שהבאת לא רשום בכלל מידע ...
ניסת ללחוץ על הלינק לאתר החברה..... :s07::bash:
