קיבלתי את הכרטיס מסך החדש אבל יש בעיה
לפני כשעה קיבלתי את הכרטיס מסך החדש שקניתי...GEFORCE 6800LE...
חיברתי אותו למארז, חיברתי אליו את כל החיבורים הדרושים, כשהפעלתי את המחשב המערכת זיהתה אותו...התקנתי לו את הדרייברים של NVIDIA...והכל טוב ויפה..
כשנכנסתי ל-באטלפילד 2 ראיתי שיפור עצום מהכרטיס הקודם שלי(FX5200) אבל ]תאום שמתי לב שיש ארכיפקטים...
מיד יצאתי מהמשחק וחשבתי לעצמי איפה עוד אני יכול לבדוק אותו...אז הפעלתי את 3DMARK05 והכל עבד טוב אבל במבחן האחרון ה-FPS פתאום התחיל לרדת ואז התוכנה נעצרה...
הפעלתי אותה שוב אבל התמונה כבר מהמבחן הראשון הייתה מלאה בארכיפקטים...
ושאני אומר מלאה אני מתכוון ל-הרבה קווים רוחביים קטנים שפזורים על כל המסך...
אני יודע שיש רק שני דברים שיכולים לגרום לכן והם:
1) לוח אם של SIS
2) התחממות יתר...
אבל מיד שללתי את האפשרות הראשונה כי אני יודע בוודאות שאין לוח אם של SIS ולכן נשארה רק האפשרות השנייה...
אבל זה מוזר כי כמו שכבר אמרתי, הכרטיס חדש ורק לפני שעה קיבלתי אותו...
ניסיתי לבדוק את החום שלו ב-EVERST אבל משום מה אני לא רואה שיש שם מעלות של כרטיס מסך...כנראה יש לי גרסה ישנה של EVERST שלא מזהה את הכרטיס...
איפה אני יכול לבדוק את החום של הכרטיס?
למישהו יש עוד רעיונות לגבי מה יכול לגרום לזה?
במקרה וזה באמת בעיית חום, מה אני יכול לעשות כדי לקרר אותו חוץ מלקנות אוורור?
אם כל הכבוד יש לי לוח אם ציפסט SIS ו6800 ואין לי שום בעיה כנראה יש לך בעיה של התחממות אולי המארז לא מאוורר מספיק או בכלל הספק כוח לא מספיק
את החום של הכרטיס אתה יכול לראות בדרייבר של נוודיה
יש לי ספק 500W ג'נרי...זה לא מספיק?
זה מאוד תלוי...
תן את שאר המפרט שלך.
יכול להיות שיש איזשהו דפקט בכרטיס וזה לא קשור לחום.
תגיד אתה מריץ את battlefield 2 על high עם הכרטיס החדש???
עוד לא ממש הספקתי לבדוק אותו בגלל הארכיפקטים(שדרך אגב מאיטים את המשחק)..
ששמתי את כל ההגדרות על MEDIUM כולל פילטרים, צללים, טקסטורות והכל עבד לי חלק על FSP בין 33-47
מגניב תתחדש זה בטח שיפור אדיר בשבילך לעבור מ 5200 ל 6800 ואוו תהנה
תודה רבה..
מישהו מכיר דרך לבדוק מעלות חוץ מב-EVEREST ובדרייברים?
EVEREST לא מזהה לי את המעלות שלו ובדרייברים אני יודע שאמורה להיות אפשרות שנקראת TEMPERATURE SETTINGS אבל אין לי אותה משום מה...
למישהו יש עוד רעיונות לגבי מה יכול לגרום להתחממות הזאת..
יש תצוגת טמפרטורה מובנת ב nvidia
קליק ימני על השולחן עבודה-שם המסך שלך -nvidia
או דרך מאפייני התצוגה
זה מוביל אותי לדרייבר של הכרטיס וכבר הסברתי שאין לי שם את האפשרות הזאת של בדיקת מעלות..
אז אתה לא מחפש במקום הנכון או הדייברים לא מעודכנים.יש את האופציה הזו
בנוסף עם דיסק ההתקנה של הכרטיס ו או באתר של nvidia יש תוכנה שנקראת winfox או משהו עם fox
רק ב leadtek
תוכנת שליטה על המאוורר ועל הטמפרטורה
לא מצאתי...תוכל למצוא לי קישור?
שמעתי שאפשר לבדוק טמפ' גם ב-RIVATUNER...מישהו יודע איך?
ה wifox זה של
leatek
אז טעות שלי בהנחה שהכרטיס הוא לא של לידטק
יש לך את הגירסה האחרונה של הדרייברים?
ה wifox זה של
leatek
בהתחלה שמתי 91.31 אבל שראיתי שיש את הבעיה ניסיתי גם 84.26 ו-84.21...
בכולם יש את הבעיה....
אתה יודע איך בודקים טמפ' ב-RIVATUNER
יש לי riva אבל אני לא יודע איך בודקים טמפ' דרכה.סורי.
