אינפורמציה על מהירות ה- rdram. האם 800 או 400???
מי יודע איך אני יכול לדעת מה המהירות של ה- rdram שקניתי (800mhz או 400mhz).
קניתי rdram 800 אבל כשאני מפעיל את המחשב (לפני שמתחיל ה- windows XP) כתוב rdram 400.
האם זה בסדר או האם עבדו אלי.
הוא עובד ב400Mhz,אבל בגלל שהוא עובד בזוגות אז ה"רוחב פס" שלהם מתחבר ל800Mhz...
LumberJack_Jim: טעות.
זכרון RDRAM מעביר בכל פעימת שעון 16 סיביות, או 2 בייטים. בזכרון PC800 מהירות ההעברה היא 3200Mb/s. הוא פועל בערוץ כפול, כך שמהירות כל יחידה בנפרד היא 1600Mb/s. עכשיו חישוב פשוט:
Clock Speed = Bandwidth/Bytes per Clock
1600Mb/s / 2 Bytes = 800Mhz
אתה מתווכח עם עובדה.
סטיק בודד של RDRAM עובד ב400Mhz.
עריכה: ולפי החישוב שלך סטיק DDR PC1600 עובד ב400Mhz.
תסביר את זה ::).
אם תשים שתי סטיקים, מהירות השעון לא גודלת באופן מסתורי פי שניים. אם תיקח שתי מעבדים של 2000Mhz הם לא יהפכו פתאום ל-4000Mhz. ובקשר לחישוב שלי:
Memory Bandwidth = Clock Speed * Bytes per Clock
אצל DDR SDRAM בכל פעימת שעון מועברים 64 ביטים, כלומר 8 בייטים, ובכל פעימת שעון העברה נעשית פעמיים (מכאן DDR). ראה בעצמך:
1600Mb/s / 8 / 2 =100Mhz
מכאן שזכרון PC1600 עובד ב-100MHZ. יש מבין?
גם זכרון RDRAM הוא זיכרון DDR. אתה צריך לחלק את מה שקיבלת (800MHz) בשתיים, בדיוק כמו מה שעשית עם ה-PC1600. זיכרון RDRAM הוא בבסיסו זיכרון DDR.
זכרון RDRAM הוא פיתוח עצמאי של RAMBUS INC ללא כל קשר לזכרון SDRAM או DDR SDRAM. הוא מבצע רק פעולה אחת בכל פעימת שעון. ואפילו שהוא משתמש בערוץ כפול זה לא מכפיל את מהירות השעון שלו.
עד כמה שידוע לי, זיכרון RDRAM מבצע שתי פעולות בכל מחזור שעון.
אני הולך לברר.
PC800 עובד בתדר פיזי של 400מה"ז ורוחב מילה של 16 סיביות (2 בית).
הוא פועל בתצורת DDR וגם יש ערוץ כפול אז סה"כ זה יוצא X4.
400*2*2*2=3200
אמירם צודק.
http://computers.cnet.com/hardware/0-1017-8-8432513-1.html
Rambus also supports dual channels, which effectively doubles the memory bus to 32 bits and provides a peak bandwidth of 2.4Gbps (300MHz clock speed x 2 operations per clock cycle x 2 bytes x 2 channels).
למדתי הרבה מהתגובות המלומדות להודעתי.
אך עדין לא ממש הבנתי -
1. האם זה בסדר שכשאני מדליק את המחשב כתוב rdram 400 - למרות שקניתי rdram 800.
2. איך אני יכול לבדוק מה המהירות של ה- rdram שלי (אני עובד עם windows XP).
כן זה בסדר, הזיכרון שלך עובד ב-400 מ"ה כמו שהוא אמור.
השם שלו זה כאילו שני הזכרונות עובדים ביחד שווים ל-800 מ"ה...
