מפרט פשוט ב2300 שקל :)
רוצה 805?
תאלץ לעלות קצת את התקציב ולקנות את החלקים מפנדה וKSP.
פנדה:
Hitachi Deskstar 160GB 7.2K 8Mb Buffer SATA II 382 ש"ח
LG GSA-4167B DVDRW Bulk Black 189 ש"ח
Mitsumi Floppy Drive 1.44 Black 49 ש"ח
Compucase 6A19 Black Midi Tower 370 ש"ח
KSP:
?P4 2.66 Ghz S-775 2x1M Cache DUAL-CORE? 730
? 8I945G-MF s775, 945G? 620 (מבוסס 945G אשר כולל מאיץ גרפי מובנה)
?512MB Aeneon? DDR II 667 215
סה"כ 2555 ש"ח.
ולשאלתך הקודמת, ה805 הוא בסוקט 775, בתדר 2.66GHZ, הוא מתחמם כמו פרסקוט (+).
אבל קח בחשבון שהוא מעבד כפול ליבה ולא חד ליבה כמו ה3200.
  • תגובות 52
  • צפיות 3.3k
תודה רבה!!! :)
אז מכיוון שהמחשב הוא גם ככה משרדי ולא צריך להיות כל כך חזק ועדיף שיהיה קר ולא ירעיש, אני אדבוק במפרט הראשוני שלך :)
רק לא ענית לי על השאלות :(
"איך הלוח אם הזה? למה דווקא עליו המלצת? מה המעלות שלו?(סליחה אם השאלה תדרוש יותר מידי פירוט.. תענה בקצרה אם אתה יכול ורוצה האם הוא איכותי ויציב? יציבות היא הגורם הכי חשוב.. יציבות ותאימות למספר רב של חליקם מחברות שונות..)
הלוח אם תומך גם בDDR 1 וגם ב DDR 2? האם DDR 2 באמת עדיף ע"פ הסוג הראשון? והאם הזיכרון שהמלצת עליו הוא יציב ואיכותי?"
תודה.. רק מספר השאלות הנ"ל ואני קונה :D
הוא המליץ על הלו מכיוון שהוא בא עם כרטיס מסך מובנה והוא מצויין לעבודות משרדיות.
הלוח של GIGABYTE אמין ויציב.
הלוח תומך בזכרונות מסוג DDR2 בלבד.
אני לא נתקלתי עם שום בעיות מיוחדות עם הזכרונות של Aeneon.
שים לב שהלוח אינו כולל אפשרויות אוברקלוק מה שחבל מאוד בכל מה שקשור למעבד הזה שכן אפשר לעשות אותו פי כמה וכמה יותר חזק בקלות רבה.
תודה רבה!
מה זאת אומרת ללא אפשרות OC?!
מה, לא ניתן אפילו רק לשנות את יחס המעבד:כרנות או את תדר הFSB\HTT???
האםיש לוח באותה רמה עם אפשרויות בסיסיות לפחות לOC? ככה איזה 200-300 Mhz לפחות? :);)
ה-8I945P-G או RH.
אבל הם לא כוללים כרטיס מסך שאת זה תצטרך להוסיף מה שיעלה את התקציב.
OK תודה!
אחרי סיור מעמיק גיליתי שהלוח הנ"ל באופן מוזר עד טירוף לא תומך ב3200+.
הוא תומך בכל הסמפרונים, כל הכפולי ליבה ובאט'לוני 3500+ ו3800+ אבל הוא לא כולל תמיכה ב3000+ ו3200+, מקרה מוזר ביותר, הייתי מציע לשלוח אימייל לג'יגהבייט כדי לברר מתי תתאפשר התמיכה.
אבל בעקרון הייתי עוד יותר ממליץ ללכת על המפרט שמבוסס על ה805, הוא יהיה עדיף בכל מקרה. :nixweiss:
אמרת שה805 חם כמו פרסקוט+ - זאת אומרת שאהיה מחוייב לקנות גם TT BT או F7 :-\ שזה עוד 200 ש"ח.. (=2,700 - לא מתאים)
אז אתה יכול רק להמליץ לי על לוח שמתאים ל3200+?(AM2)
F7 זה 160 שקלים.
למה אתה צריך BT?
כל עוד אתה לא מבצע אוברקלוק (וגם אם היית מבצע אחד מתון) אין צורך בקירור אחר. :nono:
תקנה את ה805 ותאמין לי שתיהיה מרוצה... :xyxthumbs:
ולא נתקלתי בעוד לוחות עם מאיץ גרפי מובנה מלבד 2 לוחות של ג'יגה בייט (שאת הטוב יותר שמתי לך במפרט, ד"א, כל הלוחות AM2 של ג'יגהבייט עוד לא קיבלו תמיכה ב3200+ לפי האתר שלהם).
לסיכום, קח 805.
גם טוב יותר וגם משתלם יותר.
אפשר להביא סמפרון AM2. בתקציב הזה אני חושב שאפשר אפילו 3500+ :-X
לקנות סמפרון כשאפשר 805 או אט'לון?
הוא אמר שהוא לא רוצה לחרוג בשביל ה805.
ואם אינני טועה, סמפרון 3500 יציג ביצועים טובים מה3200+.
סמפרון 3500+ עולה 21 שקלים פחות מהאט'לון 3500+ והוא יקר ב79 שקל מהאט'לון 3200+.
אם כבר מוסיפים מאה שקל לאט'לון 3500+ (שהוא בעל תמיכה בלוחות של ג'יגהבייט) אז למה לקנות 805?
הרי ההבדל בין המפרט עם ה805 למפרט עם ה3200+ הוא 130 שקל בערך.
בקיצור, שישיג עוד קצת כסף ויקנה 805.
זה בסה"כ לטובתו.
הD805 אכן עדיף, אבל יאפשר פחות שידרוגים עתידיים.
