מפרט פשוט ב2300 שקל :)
צודק,939 מעבד חלש.
לא אמרת בכל הדיונים האחרונים שהוא מעבד חזק ועדיף על כפול ליבה?
נראה לי אתה הוזה.
נכון הוא חלש , אז תאר לך איזה חלש הפרסקוט שאתה ממליץ עליו ..( 805 )
מכל קולקציית הבזיון שיש היום בשוק המעבדים , האתלון הכי תקציבי ואיכותי שיש לשוק הביתי .
בתקופה של 478 ו 462 אינטל לקחה ביג טיים { היו זמנים } :smile1:
  • תגובות 52
  • צפיות 3.3k
זה לא שהאטלון 939 חלש, הוא פשוט לא משתלם ברוב המקרים. יש הבדל מאוד גדול!
פתאום "הוא לא משתלם "
עברתם מהווניס של AMD לפרסקוט ? רק בגלל הדגם 805 ?
עוד מעט הקונרו מופיע סוף סוף נשמע אתכם מקללים את AMD {: ואת המפעל שלהם בגרמניה :smile1:
כבר הרבה זמן הוא לא משתלם. אני לא יודע איפה אתה חי, אבל אנחנו חיים במציאות.
כן עברנו. אתה כנראה לא מכיר את המלה משתלם, שורש שלם. המשמעות שלה היא שהוא המעבד הכי טוב ביחס עלות תועלת (רגע של עיברית).
ולא - לא מקללים את AMD. נונתנים לה ריספקט. אם היא לא הייתה עושה את המהפכה לא היינו רואים את הקונרו ואת ירידת המחירים!
לא אכפת לי שתמשיכו להתווכח ע"ג הפורום באשכול שלי, אבל בבקשה גם תענו על השאלות ;):):):)
בולשיט ..
"משתלם "
מעבד סוג ז' אבל משתלם כן אתה צודק .
לשלם חצי ולקבל חצי .
תאמין לי שאם זה היה קונרו הייתי שותק
למרות שיש לי הרגשה ש AMD לא ממש תשב בשקט .
וואו! אילו תגובות מהירות!!!!!
חשבתי לבקר פה מחר ובטעות נכנסתי לפה שוב ולמרבה הפתעתי כבר יש עמוד שני :D חחחח
כמה שאלות לפני שאני עובד לעוד כמה שאלות :P :
האם כדאי לקחת 512MB RAM DDR2 של PQI או לקחת סטיק 512 DDR רגיל?(והיניקס גם כן השתפרו כמוש אתם אומרים שecs השתפרו מאז 2004 שזרקתי זוג סטיקים של 128MB של היניקס כי הם נשרפו קליל סתם ככה משום סיבה נראית לעין? והיו המון מסכים כחולים איתם.. אחרי שהחלפתי לA-DATA, לא היו כמעט מסכים כחולים... כלומר היניקס היו חרא!... :-\ אז הם נחשבים בהווה יותר טובים במיד-ריינג'?)
תלוי איזה מעבד תקח, אם זה לא יהיה אינטל כלשהו או מעבד AM2 של AMD אז כנראה תוכל לשים רק DDR. בכל מקרה, לי יש ניסיון טוב עם הייניקס (ללא OC) אבל כן יש לי נטייה לא ללכת על לוחות ECS.
לא ביקשתי כונן פלופי...
אפשר לינק ל"CASE RJA8666 400W REAL" ? :nixweiss:
מארז וספק גנריים, לא להתקרב
רנדי, ביקשתי 160GB... :-\ (אם ההבדל הוא 10 שקל... בKSP יש כונן של W.D. 160 ב405 שקל ו 200GB ב435... האם זה נחשב יקר?)
זה לא עקרוני, העיקר שיהיה של חברה מוכרת!
טווינמוס זה חרא??? :o ממתי?!
ממתי שרנדי החליט שהם חרא
הסיגייט יקר מידיי :-\ אם זה נקרא "להתפשר" אם אני אקנה את הHDD של היטאצ'י, שזול מהW.D. ב30-60 שקלים?
זה לא ממש משנה
כנראה אני אקח את האת'לון 3200+ ולא את הסמפרון 3000+.(בתושבת AM2, כן? לא כדאי כבר S939 לפי מה שהבנתי...)
אם אתה מצליח בתקציב, אין סיבה שלא. בכל מקרה - לא לקנות 754. 939 לא ימות בקורב כל כך כנראה.
בדקתי את המפרט ההוא ב2000 אבל הוא לא מתאים לי כל כך... ד"א, איך אלבטרון בלוחות אם? לפני שנה הם התעסקו רק בכרטיסי מסך, לא?
איכותיים וטובים מאוד
בקשר ל: COMPUCASE CI-6A19 BLACK 370 , האם ספק של HEC 300W יספיק?
כמו גדול יסחוב, המארז מצוין
כנראה גם אני אקח את צורב הDVD של LG, מכיוון שהוא זול יותר... (אבל רק לפרוטוקול, היה לי ניסיון מעולה עם צורבים של NEC!)
שניהם מעולים!
תודההההההההה!
ואני מצטער על החפירה :o:D
אפשר להמשיך להתווכח? ;)
רנדי, יודע מה? תמשיך לחיות באשליות.
וQ4 הוא לא התוכנה היחידה שמנצלת ריבוי נימים
tnx :)
OK אז אני אומר מה שאני בוחר מבין המפרטים שהוצעו לי, ואתם תנסו בבקשה להתאים להם את החלקים האחרים? :) תודה.
מעבד 3200+(את'לון) בתושבת AM2 ב600 ש"ח
הארדיסק W.D. 200GB ב435 ש"ח
COMPUCASE CI-6A19 BLACK ב370 ש"ח (האם יש אפשרות לשפר את הספק של HEC ל350 וואט? just in case..?)
LG GSA-4167B DVDRW Bulk Black ב189 ש"ח
לוח אם טוב- בחרו אתם.
זיכרונות עדיין לא הבנתי אם אני אוכל לקחת DDR2 ואם כן, אז צריך גם לוח אם מתאים..
סה"כ הכל ללא זיכרונות ולוח אם: 1689 ש"ח
נותר לזיכרונות וללוח: 650 +/- (קצת מידיי :o )
הגזמת, הארדיסק 200 ג'יגה? זה פשוט להעלות את התקציב או לחסוך בדברים חשובים...
זה יבוא על חשבון הלוח. :nixweiss:
מה רע במפרט שהצעתי לך?
Amd Athlon 64 3200 BOX AM2 599 ש"ח
Gigabyte GA-M55plus-S3G nForce 430 AM2 586 ש"ח
PQI 512Mb DDRII PC5400 667MHz 254 ש"ח
Hitachi Deskstar 160GB 7.2K 8Mb Buffer SATA II 382 ש"ח
LG GSA-4167B DVDRW Bulk Black 189 ש"ח
Mitsumi Floppy Drive 1.44 Black 49 ש"ח
Compucase 6A19 Black Midi Tower 370 ש"ח
סה"כ 2429.
אפילו על עיצוב חשבתי! המארז והכוננים שחורים. :P
בעקרון אפשר להעיף את הכונן דיסקטים ולרדת בלוח (לא ממליץ! אל תרד בלוח!) ולדחוף כונן 250GB, ההפרש מכונן 160GB הוא 120 שקל בפנדה (ה200 ג'יגה לא משתלם), אז או שתוסיף עוד 120 שקל לתקציב או שתסתדר עם 160GB לפחות בנתיים.
הספק כח שמגיע עם המארז הוא בהספק 300W והוא מתוצרת HEC, אין לך כל צורך בספק חזק יותר לפחות עד שתתקין כרטיס מסך רציני.
סה"כ 2429.
לא אמרתי שהוא רע.. לא חשבתי גם ככה...!
פשוט ההבדל בין 160 ל200 בKSP הוא 30 שקל.
איך הלוח אם הזה? למה דווקא עליו המלצת? מה המעלות שלו?(סליחה אם השאלה תדרוש יותר מידי פירוט.. תענה בקצרה אם אתה יכול ורוצה :) האם הוא איכותי ויציב? יציבות היא הגורם הכי חשוב.. יציבות ותאימות למספר רב של חליקם מחברות שונות..)
OK בקשר לספק :)
הלוח אם תומך גם בDDR 1 וגם ב DDR 2? האם DDR 2 באמת עדיף ע"פ הסוג הראשון? והאם הזיכרון שהמלצת עליו הוא יציב ואיכותי?
במחשבה שניה, המפרט שלך מתאים בדיוק לצרכי! ועם טיפונת שינויים אני אקנה את מה שהצעת!
תודה!
אם מישהו אחר רוצה לענות על השאלות ששאלתי את ברק אני גם אשמח :):D
אני אסכם את כל התראד לבינתיים בשלוש משפטים קצרים :
אם אתה מתעקש על AMD, לך על המפרט של ברק.
D805 יהיה עדיף בהרבה על הAM2.
רנדי [למקרה שלא הבנת] מדבר שטויות.
לא מדויק, 805 עדיף בהרבה על AM2 בתנאי שאתה לוקח חד ליבה (כמו שהתקציב מאפשר)
אוף אני מבולבל! :(
אתם אז יכולים להציע מפרט טוב יותר עם אינטל? בטוחים ש D805 טוב יותר מAM2 3200+?
איזה סוקט הD805? איזה תדר שעון? האם הוא מתחמם כמו הפרסקוט?
לא בתקציב הזה.
