מפרט פשוט ב2300 שקל :)
היי! :hi:
אני מחפש לקנות מחשב בחלקים בסכום שלא עולה על 2300 שקל.(אין לי יותר בתקציב :-\ )
מחשב בעל צרכים משרדיים - גלישה באינטרנט, שיחוק במשחקים אונליין, אופיס, אנטיוירוס, סרטים וכו'... לא משחקים... אולי טיפה טיפה אבל לא דום או פאר קריי, אלא קוואיק 3 או הירוס 3 או משהו בסיגנון..
מעבד - חובה: AMD Athlon 64bit 3200+ לפחות...(ניתן להתפשר על 3000+)(רצוי s939 אבל לא מחויב כמובן... כמו כן, בזמן האחרון לא התעמקתי במעבדים החדשים שיצאו ולכן אני לא יודע הרבה על תושבת AM2 אז עשו מה שנכון, לפי דעתכם..) [עכשיו, משיטוט בפורום ראיתי שהרבה עמבדים שהומלצו היו אינטל - אז אם אתם רוצים, גם אינטל בסדר(לא פרסקוט!!!!)... פשוט הם כעיקרון גם יותר יקרים..]
לוח אם: כמובן תומך במעבד ואיכותי למדיי - שלא יעשה בעיות כמו האיפוקס\ecs הזולים במחשבים המשרדיים האחרים שעבדתי איתם...(המחשב לא לבית) - זה החלק החשוב במפרט! (בבקשה שלא יהיו בו חריצי AGP)
כרטיס מסך: משולב בלוח האם.
זיכרון: אני מעדיף 2*256MB של חברה טובה עם cl2.5 ו400Mhz מאשר אותם נתונים רק בסטיק אחד של 512MB... אבל אם הדואל צ'אנל לא הכי חשוב אז ניתן להתפשר על סטיק יחיד.
HDD:בסביבות ה- 120-160 גיגה 8MB באפר לפחות.. 7,200 סל"ד - לא יותר ולא פחות.
כונן אופטי: צורב דיוידי לא מתחת ל8X של NEC או LG או סמסונג.
מארז+ספק: רצוי מארז עם מאוורר 120מ"מ מקדימה ומאחורה אבל אפשר גם רק מאחורה... אחד פשוט למדיי - לא למודינג ולא ליופי(למרות שזה פלוס..). ספק אני מעדיף של חברה לפחות כמו HEC עם לפחות 350WATTS...(המארז והספק לא צריכים להיות ביחד).
הרכבה: עצמית.
רק את החלקים שפירטתי למעלה בבקשה... החלקים חייבים להתאים זה לזה :)
החנות: אם יוצא לכם בפנדה או בזיגזג עד 2300 אז סבבה, ואם לא אז גם KSP זה בסדר ואפילו לוג'יק פיסי..(לא אייבורי בבקשה.)
:xyxthumbs::yelclap:
תודה רבה רבה לעוזרים ולכל העונים והמגיבים!!!! יש לי תאריך יעד של עד ה28.6 אז בבקשה נסו להמליץ לי על חלקים לפני התאריך הזה... :)
  • תגובות 52
  • צפיות 3.3k
CPU Athlon 3200 939
MB ECS+ATI RS482+SB400
VGA PCIE X300 OB
MEMORY HYNIX 512MB PC3200
HD WD 80GB
DVDRW LG GSA-H10A
1.44
CASE RJA8666 400W REAL
מחיר : 1800 ש"ח .
כרגיל :pissed:.
הוא אמר לך שיש לו ניסיון חרא עם לוחות ESC ושהם זולים ועלובים ואתה נותן לו לוח ESC?
AMD SEMPRON 3000 TRAY 939 550 ¤ 1
ASUS A8N-VM CSM 565 ¤ 1
TWINMOS DDR 512MB 400mhz CL2.5 270 ¤ 1
SEAGATE 160GB 7200RPM SATAII 8MB 485 ¤ 1
NEC ND-3550 Dual Layer DVD±R/W/DL 16X BLACK 250 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK 370 ¤ 1
סה"כ
2490
בבקשה
סמפרון בסוקט 939 עם לוח של ASUS+ כרטיס מ. מובנה 512 בסטיק יחיד עדיף כדי שתוסיף בעתיד עוד סטיק של 512.
צורב די וי די ספק+מארז.
וHD 160GB הוא החריגה העיקרית אם תרד ל80GB לא תיהיה חריגה לרדת ל120GB זה בזבוז שכן זה 10 שקלים פחות.
או שאפילו פה יש מפרט טוב יותר משלי
http://hwzone.co.il/specslist/view/1/
לך על הראשון הוא מעולה בשבילך אם אי אפשר להגיע ל2500 רד ל160GB וסגרת עיניין.
השני חזק יותר אבל צריך להיות חריגה לכיוון ה2500 וגם הוא עם 80GB כמובן שהמעבד חזק יותר.
עשה את הבחירה שלך!
כרגיל :pissed:.
סה"כ
2490
בבקשה
עשה את הבחירה שלך!
אט'לון 3200 AM2 עולה 600 שקל אז מה ההגיון לשלם 550 בשביל הסמפרון שהוא בלי קירור (עם קירור זה יוצא גם 600).
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=14256&PHPSESSID=eadd61446bbd5d3ce47357bd4abd6b2c
לוח באותו מחיר:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_86_2143&products_id=14117
וזכרון DDR2 באותו מחיר:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_1926_2162&products_id=14259
ביצועים הרבה יותר טובים+יכולת שדרוג עתידית עדיפה באותו מחיר.
תוסיף לזה את שאר הירקות ושלום על ישראל. :xyxthumbs:
:smile1: מעולה אם אתה אומר שהכל יוצא אותו הדבר כמובן עדיף לקחת את ה3200+לוח מתאים.
ולא ESC רנדי.
אם אתה אומר אתה יודע :yelclap:
אם ה3200 בסוקט AM2 אותו המחיר כמובן כדאי לקחת אותו הוא יציג ביצועים טובים יותר.
ד"א, אפשר ב2500 גם לדחוף 805...
אבל הוא ביקש 3200...
הינה מפרט מלא מפנדה:
Amd Athlon 64 3200 BOX AM2 599 ש"ח
Gigabyte GA-M55plus-S3G nForce 430 AM2 586 ש"ח
PQI 512Mb DDRII PC5400 667MHz 254 ש"ח
Hitachi Deskstar 160GB 7.2K 8Mb Buffer SATA II 382 ש"ח
LG GSA-4167B DVDRW Bulk Black 189 ש"ח
Mitsumi Floppy Drive 1.44 Black 49 ש"ח
Compucase 6A19 Black Midi Tower 370 ש"ח
סה"כ 2429.
AM2 טכנולוגיה חדשה וקצת יותר יקרה ..
אני עדיין חושב שלמטרות שהוא הציב 939 ב 1800 ש"ח יחסוך לו קצת מזומנים ויתן ביצועים לא פחות טובים
לוח 586 ש"ח ?
למרות שההצעה של BARAK לא רעה גם אפשרות טובה .
ילד צא מזה ECS מזמן לא חברת SIS / VIA החברה עשתה שינוי מדהים .
פשוט יש ל ECS סטיגמה רעה וב 90 אחוז מהמקרים היא סתם לא נכונה במיוחד נכון להיות שרוב הלוחות שהם מייצרים בעלי שבבים אינטל , NF ..
ולמה בכל מחשב תקציבי אתה והחברים שלך דוחפים סמפרון ?
חרא של מעבד דפוק ומוגבל עם זיכרון מטמון במצוקה 128-256KB דבר שמעבדים זקוקים לו נואשות .
אתלון יקר ב 200 שקל והבדלי הביצועיים משמעותיים .
הסמפרון הספציפי הזה כמעט זהה בביצועים ל3000 פלוס מלא.
כמו שהסלרון 2400 שלי זהה ל פנטיום 2400 תעשה טובה .
אם אתה אומר שסמפרון חזק כמו אתלון סימן שהידע שלך במחשבים שואף ל - 0
אפילו היצרן קורא למעבד הסמפרון LOW END .
תקשיב,סמפרון מעבד מעולה לשוק התקציבי.יש לי כזה בבית,אז אני יכול לדבר מניסיון,מה שאתה לא.
סלרון חלש מספרון בכל מצב.לך נראה לי יש את הסלרון הישן שאפילו WILLI ישן אוכל אותו... :lol:
וואו! אילו תגובות מהירות!!!!!
חשבתי לבקר פה מחר ובטעות נכנסתי לפה שוב ולמרבה הפתעתי כבר יש עמוד שני :D חחחח
כמה שאלות לפני שאני עובד לעוד כמה שאלות :P :
האם כדאי לקחת 512MB RAM DDR2 של PQI או לקחת סטיק 512 DDR רגיל?(והיניקס גם כן השתפרו כמוש אתם אומרים שecs השתפרו מאז 2004 שזרקתי זוג סטיקים של 128MB של היניקס כי הם נשרפו קליל סתם ככה משום סיבה נראית לעין? והיו המון מסכים כחולים איתם.. אחרי שהחלפתי לA-DATA, לא היו כמעט מסכים כחולים... כלומר היניקס היו חרא!... :-\ אז הם נחשבים בהווה יותר טובים במיד-ריינג'?)
לא ביקשתי כונן פלופי...
אפשר לינק ל"CASE RJA8666 400W REAL" ? :nixweiss:
רנדי, ביקשתי 160GB... :-\ (אם ההבדל הוא 10 שקל... בKSP יש כונן של W.D. 160 ב405 שקל ו 200GB ב435... האם זה נחשב יקר?)
טווינמוס זה חרא??? :o ממתי?!
הסיגייט יקר מידיי :-\ אם זה נקרא "להתפשר" אם אני אקנה את הHDD של היטאצ'י, שזול מהW.D. ב30-60 שקלים?
כנראה אני אקח את האת'לון 3200+ ולא את הסמפרון 3000+.(בתושבת AM2, כן? לא כדאי כבר S939 לפי מה שהבנתי...)
בדקתי את המפרט ההוא ב2000 אבל הוא לא מתאים לי כל כך... ד"א, איך אלבטרון בלוחות אם? לפני שנה הם התעסקו רק בכרטיסי מסך, לא?
בקשר ל: COMPUCASE CI-6A19 BLACK 370 , האם ספק של HEC 300W יספיק?
כנראה גם אני אקח את צורב הDVD של LG, מכיוון שהוא זול יותר... (אבל רק לפרוטוקול, היה לי ניסיון מעולה עם צורבים של NEC!)
תודההההההההה!
ואני מצטער על החפירה :o:D
אולי הוא מעבד טוב וגם בספק אבל אי אפשר להתכחש למציאות זה מעבד LOW לכל דבר
ואתלון 3000 חזק יותר מסמפרון 3000
ובקשר לסמפרון... ה 462 היה כל כך גרוע שכל איש מחשבים אמר לי לך על הסלרון של 478 .
בקשר ל 754 , 939 אם האתלון 939 חלש ולא WOW מניסיון אז הסמפרון לא שווה את קופסת ה BOX שלו .
צודק,939 מעבד חלש.
לא אמרת בכל הדיונים האחרונים שהוא מעבד חזק ועדיף על כפול ליבה?
נראה לי אתה הוזה.
טובף כבר אין לי כוח להתווכח איתו. הוא פשוט לא לומד..
