לא מעודכן לגבי מחירים וחלקים, מעוניין במחשב ללא מסך עד 4500.
אין לי צורך במסך, מקלדת, עכבר, רמקולים, כרטיס רשת.
אפשר להמתח עם קצת חריגה לא רצינית...
תודה ושבת שלום אנשים.. :)
שימושים: משחקים? עבודה משרדית? שנדע כמה להשקיע בכרטיס מסך.
חחחח מה הולך פה?
המחשב עצמו יהיה בעיקר למשחקים כבדים ומוזיקה, אני אישית די אוהב למקסס עם זה.
כל ההודעות הלא רלוונטיות נמחקו כדי לנקות את הטרד.
דגם מחיר כמות
Intel® Pentium® D 805 Dual Core 2.6Ghz LGA 775 780 ¤ 1
GIGABYTE GA-8I945PG-RH 670 ¤ 1
PQI TURBO DDR2 667MHZ 1024MB DUAL CHANNEL 620 ¤ 1
WD 160GB 7200RPM 8MB SATAII 425 ¤ 1
CONNECT3D Radeon® X1800 GTO 256MB GDDRIII Dual DVI-I + VIVO 1250 ¤ 1
NEC ND4570 16x DVD+/-RW/RAM Double Layer WHITE 265 ¤ 1
COMPUCASE CI-6A19 BLACK NO PSU 290 ¤ 1
TOPOWER TOP-450P5 450W 310 ¤ 1
סה"כ: ¤ 4610
אם יקר לך תירד ל80GB
לא מומלץ לרד ל80 גיגה שכשההבדל במחיר זניח.
מה שכן הוא יכול לשלם במזומן וזה יצא 4.5K.
בתקציב הזה אפשר לעלות משמעותית בכרטיס המסך אם לוקחים חד ליבה:
№ Code Product Price Quant. Summ
0 8414 Albatron Geforce 7900GT Super High 450 PCX 256MB 256Bit Video Card 1778.59 ¤ 1 1778.59 ¤
1 7134 Albatron K8NF4X nForce 4X Socket 939 Motherboard 360.00 ¤ 1 360 ¤
2 7238 AMD Athlon 64 3200 Socket 939 Tray 599.00 ¤ 1 599 ¤
3 4466 Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case 465.00 ¤ 1 465 ¤
4 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
5 6223 Igloo 7200L Light CPU Cooler for AMD Athlon 64/939 65.00 ¤ 1 65 ¤
6 8656 LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 215.00 ¤ 1 215 ¤
7 7048 Samsung 160GB 7200 rpm 8MB Buffer S-ATA II HDD 385.00 ¤ 1 385 ¤
8 7276 Twinmos 1024Mb DDR 3200 Memory 550.00 ¤ 1 550 ¤
4577.59 ¤
Kind of payment : Cash 1 -2%
Delivery: Without delivery 0 ¤
9 4486.04 ¤
www.logicpc.co.il
אינטגרל,
מה קרה שהתחלת להמליץ על חדי ליבה?
אני ממליץ על מה שכדאי. היות והמחשב הוא למשחקים, והיות ומחירי ה 3200 ירדו משמעותית, והיות ואפשר לשים לוחות זולים ועדיין טובים, כדאי לשקול את האפשרות לוותר על כפול ליבה, כדי לשים כרטיס מסך חזק יותר.
תודה על ההמלצות קודם כל. :)
ומה לגבי מעבדים של אינטל מהכפולי ליבה החדשים? אין אפשרות במחיר כזה?
אני יכול לנטות קצת עם המחיר עד 5000 ש"ח.
מה שכן זכרון וכרטיס מסך זה אפשר להגיד הכי חשוב כי המחשב לשימוש משחקים ומוזיקה בעיקר
אז אתה אומר שהמעבד הזה יותר כדאי.
תודה רבה לכם על ההמלצות..!
עריכה:
דרך אגב, אם למשל אני לוקח מעבד שהבאס שלו הוא 533 (כמו בהמלצה שהבאת לי), וזכרון DDR2, המהירות של הזכרון עצמו משפיעה לטובה למרות שהבאס של המעבד נמוך יותר?
לא.
אם אתה לוקח זיכרון במהירות 667 עם מעבד 805 שעובד בבאס של 533 מהירות הזכרונות תרד אוטומטית ל533 עד שלא תבצע אוברקלוק.
אוקי אז אני מבין שמעבד כזה חובה אוברקלוק.
מה לגבי אם אני לא רוצה אוברקלוק? כמה יעלה לי להוסיף למעבד טוב יותר בלי להוריד את איכות הכרטיס מסך?
