צריך מפרט לשימושי אינטנר ומשחקים (3500שקל)
כותרת,
עדיפות לכפול ליבה של אינטל
תודה אבי
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 7832 Foxconn TLA397SB USB Front True Power 350W FSP Case 239.00 ¤ 1 239 ¤
1 8656 LG GSA-H10A 16x Black Bulk DVD-R/RW+-R/RW 215.00 ¤ 1 215 ¤
2 6728 AMD Athlon 64 3200 Venice Socket 939 BOX 699.00 ¤ 1 699 ¤
3 7867 Maxtor 200GB 7200rpm 8MB Buffer SATAII HDD 455.00 ¤ 1 455 ¤
4 7134 Albatron K8NF4X nForce 4X Socket 939 Motherboard 360.00 ¤ 1 360 ¤
5 1109 Twinmos 512MB DDR 3200 Memory 270.00 ¤ 2 540 ¤
6 8367 Asus EN7600GT/2DHT Extreme PCI-e 256Mb Video Card 1005.29 ¤ 1 1005.29 ¤
3513.29 ¤
עידכנתי את ההודעה
בשביל כפול ליבה של אינטל תצטרך לחרוג: תקבל 80GB במקום 200GB.
512MB זיכרון פנימי במקום 1GB.
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A21 Black Front USB 400W Case 465.00 ¤ 1 465 ¤
1 7572 NEC ND-3550A Black x 16 Bulk DVD±R/RW 220.00 ¤ 1 220 ¤
2 8284 Intel Pentium D 2.66GHz 2X1M Cache 805 Dual Core 533MHz 775 Box CPU 790.00 ¤ 1 790 ¤
3 7052 Hitachi 80GB 7200 rpm S-ATA II HDD 274.00 ¤ 1 274 ¤
4 8732 Gigabyte GA-8I945PG-RH Intel 945PG Bulk Motherboard 579.00 ¤ 1 579 ¤
5 7606 Geil 512MB (256MB X 2) DDR2 667 Dual Channel Value Memory 387.00 ¤ 1 387 ¤
3720.29 ¤
עשה את החשבון שלך!
הכרטיס מסך הוא אותו הכרטיס אבל כדי לעלות ל805 שדר"א עם טיפת אוברקלוק יציג ביצועים פי כמה וכמה על הATHLON 3200 תצטרך לחרוג וגם תרד בכמה דברים נוספים כמו שציינתי למעלה.
שזה HD קטן יותר וזיכרון מ1GB ל512MB.
אתה מוכן להסביר לי מה זה לכל הרוחות מפרט שוק??
בונים פה את הכי טוב לתקציב.שים לב איזה מפרט טוב הוא קיבל ב3500 בלבד.
אתה?
מקצועי??
לא נראה לי.
אל תזלזל ברנדי אורטון...
בואו נחזור לעניין האמיתי של התרד...
לא אכפת לי כפול ליבה של AMD
נכון.כמו כולם פה[חוץ ממך].
בישביל להכניס את 805 את צריך תקציב 4000 ומעלה
בתקציב 3500 המפרט שלי הכי משתלם וגם אם הוא ירצה להכניס מעבד כפול ליבה של AMD לא תיהיה לו בעיה
כפול ליבה AMD למשחקים איכותי הרבה יותר .
פשוט 805 עושה להם את זה כי הם מתלהבים מה DUAL CORE ומהמחיר הזול שלו .
ה 3800*2 לא רואה את המעבד הזה ממטר .
בכיף, לך תקנה לך 3800 עם כרטיסי מסך חלשים, ואנחנו נהנה ממשחק חלק וטוב על רזולוציות גבוהות.
אני לא מבין מה הקשר עכשיו ל3800X2
:s05:
ובטח שהוא לא רואה ממטר את 805
לכן הוא עולה פיי 2 וחצי מימנו
הוא עולה פי שתיים וחצי ממנו (פחות אגב) בגלל שAMD מוכרת כל מה שהיא מייצרת - אין לה שום סיבה להוריד מחירים.
באמת, ב24 ביולי - וים אחרי השקת הקונרו, מתוכננת הורדת מחירים קטלנית (עד 50%, בשתי היצרניות).
כל ההודעות הלא רלוונטיות נמחקו כדי לנקות את הטרד
