אני רוצה לשים מודינג לSOPRANO משהו בסיגנון אש
יש לי tt soprano שחור אני רוצה לעשות לו קצת תאורה לשים גריל כרגע אין לי הגבלת כסף אבל לא להגיע לאלפי שקלים רק מלוג'יק בגלל שקניתי שם את המחשב ואני גר ליד
חשבתי על זה:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4515
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=8517 שמתי עוד מאורר בגלל שהמאוורר שלי זה 90MM והגריל זה 80MM
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=8353
לא הבנתי מה מטרת האשכול
מה אשכול?
אני מעדיף דברים מסדרת הfire ball ותאורה אדמה\כתומה\צהובה ואני צריך מאוורר למארז של 80MM בגלל שיש 90 ואין גרילים יפים ל90
אני צריך שמישהו ישלח לי תמונה יפהההההההה של להבה תלת מימדית ואני יעשה מימנה מדבקה
על דף דביק שקוף אני יחתוך את הצורה של המאוורר וידביק על חלון הדלת של המארז
תכתוב הודעה מסודרת שמסבירה מה אתה רוצה מאיתנו...
אשכול= נושא= ת'ראד...
לגבי הלהבה, יש באתר כל מיני שבלונות, תבדוק במדור הורדות.
אחי איך המארז הזה ?
הוא טוב, כמה מאווררים אני יוכל לשים בו - כולם קנויים ומדוייקים, אני לא עומד לנסר את המארז וכל זה...
תודה רבה על התשובה !
אדם
טוב אז ככה המאז מעולה המחשב שלי הוא באוברקלוקינג ועדיין לא שומעים כלום
מ שאני רוצה זה להחליף את המאוורר למאוורר של 80MM בישביל לשים את הגריל FIREBALL http://www.thermaltake.com/accessories/perfectLight/fireball/a1858.htm
לשים נאון אדום של sunbeam וגם כונן מולטימדיה fireball http://www.thermaltake.com/accessories/perfectLight/fireball/a1855.htm ואת המאוורר הזה
http://www.thermaltake.com/product/DCfan/VR/standard/a202829/a202829.asp
אם משהו לא טוב יש הצעות אחרות תגיבו אם אין שום דבר רע אז תאשרו לי לקנות אני יכול להשקיע עד 500 ש"ח
נ.ב. קשה להרכיב אם לא קשה אני ירקיבלבד אם קשה אני יבקש מהחנות
GANANA, אני גם אמור לקנות את המארז הזה.
אפשר כמה מאווררים אפשר לשים בו (בערך) ובאיזה גדלים ?
אדם
למעלה אי אפשר אלה אם אם כן אתה עושה מאחורה ומקדימה יש של 120mm על הדלת יש של 90mm ס"הכ מה שמגיע אם המארז זה 3 מאווררים
לי יש על HDD על הכרטיס מסך על והמעבד
אם אני רואה שאתם לא אז אין ליכוח אליכם.............
לא צריך יותר שום תגובה מאף אחד :'( :'( :'(
