בעיה מעצבנת במחשב (פנטיום 3)
יש בעיה עם הלוח כנראה , הוא התחיל להשמיע צפצופים כאלו שלא היו, והוא היה מצוין עד עכשיו. השאלה מה היא הבעיה??
ניסיתי להחליף זיכרון , מעבדים, הוצאתי את כל הכרטיסים ואת כל ההראד דיסקים והסידירומים ושום דבר לא עוזר...
מה נראית לכם הבעיה??? (מצורף לינק לקובץ הצפצוף שהקלטתי עם ה-MP3)
http://bnk.web.lsrv.co.il/bips.wav העתק ישר למדיה פלייר וזה יעבוד
תודה מראש.
לפי איך שזה נשמע (צפצופ ארוך ואחריו שניים קצרים) מעיד על בעיה בכרטיס מסך/כבל..אולי בסלוט תבדוק טוב את כול העניין שם..
א. זה ציפצוף ארוך ושלושה קצרים
ב. שמתי גם כרטיס מסך אחר וזה אותה בעיה...וגם בלי כרטיס מסך זה אותה בעיה
לי נראה שזה סלוט AGP נסה למצוא ממישהו שמתעסק עם חלקים ישנים כרטיס מסך PCI.
לאחרונה טיפלתי בבעיה דומה והסתבר שהלך לו הכרטיס מסך ( ציפצוץ ארוך ושניים שלושה קצרים) ... עכשיו השאלה שלי זה איך פתאום כרטיס שובק חיים כלומר מה יכול להיות הסיבות לזה
זאת אומרת לא צפוי שהכרטיס יצחיל לגמגם או לתת ארטיפקטים וכאלו בקיצור מה יכול לגרום ?
הכרטיס לא חייב "להודיע" הוא פשוט יכול ללכת פתאום.
בלי שום סיבה מיוחדת בעיקר כי הוא ישן!
כאילו אין איזה אברא קדברא שיכול להשיב אותו ... :cool2:
לא ממש לא.
אולי אם אתה עובד בפס הייצור או התכנון של NVIDIA אבל גם אז זה יהיה בספק.
על איזה כרטיס מדובר שאתה כל כך דואג לשלומו?
וואלה לא דואג בכלל הכרטיס המדובר הוא כל כולה 5200 פשוט הוא נשאר אצלי לאחר שחבר שלי רכש אחד חדש ... וההוא שאצלי נמשר לחלקי חילוף
כלומר המאוורר ובית המאוורר .
אבל עזוב הכוונה שלי היא לבנות מחלקי חילוף מחשב נוסף שיהיה לי מחובר ברשת ואני יוכל לעשות עליו נסיונות כאלו ואחרים , אני בטוח שאתה מבין .
חבר'ה תודה על העזרה אני ינסה להרכיב אח"כ כרטיס מסך PCI יש לי כזה ממחשבים ישנים שפירקתי ......
אם זה לא יהיה הבעיה אני ירשום כאן שוב. השאלה שלי היא אם הבעיה היא בכרטיס או בסלוט אז זה אומר שאני אצטרך להשאיר את הכרטיס מסך ה-PCI?
ועוד שאלה : הוצאתי את הכרטיס מסך והשארתי את המחשב בלי כרטיסי PCI או AGP ובכל זאת אותם צפצופים...זה עדיין הכ.מסך???
כן . גם כשאין כרטיס מסך אז מספר הצפצופים זהה .
